Problème SSD
Problème SSD
    invite083c10df
    Question Problème SSD
    Bonjour j'ai cloné les donnée de mon pc fixe hp sur un Samsung 850 evo a l'aide du logiciel fournit , j'ai donc attendue 1 heure la fin du clonage et après que le chargement ce termine , le logiciel m'écrit clonage échec , erreur disque source 20550[0322bc] et je ne sais pas quoi faire .
    Merci d’avance ^^
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème SSD
    Hello!
    Commence par vérifier / réparer ton disque source.
    (Futura Sciences)
    invite083c10df
    Question Re : Problème SSD
    Merci pour votre réponse !
    Mais je ne sais pas comment faire pourriez vous m'expliquer ?^^
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème SSD
    Hello!
    Dans "Poste de travail" (ou "Ordinateur), clic droit sur le disque, "Propriétés", onglet "Outils", "Vérifier" et cocher la case "Tenter de réparer les erreurs".
    (Futura Sciences)
    invite083c10df
    Re : Problème SSD
    Ok merci beaucoup
    invite083c10df
    Question Problème clonage pour ssd
    Je vous écrie car cela fait 3 fois que j'essaie de cloner Windows 7 de mon hdd vers mon ssd mais même après un CHKDSK cela ne fonctionne toujours pas , je me demande alors si il serait possible de cloner un window d'un autre pc et de le mettre sur le pc en question , sachant que les 2 pc ne sont pas de la même marque , cela pourrait il fonctionner ?
    Merci d’avance
    invitee75a95d8
    Re : Problème clonage pour ssd
    La réponse est non, ne serait-ce que pour des questions de licences.
    Par contre, je ne sais pas quel outil tu utilises sous windows, mais tu pourrait essayer avec un live DVD linux (comme ça, tu élimines le problème des fichiers système en cours d'utilisation).
    invite083c10df
    Le problème est enfaîte qu'a chaque fois que j'essaie de cloner quand on arrive aux 100 % le logiciel de clonage Samsung me dit " échec clonage , disque source endommagée 20550".
    JPL
    Re : Problème SSD
    Fusion de deux discussions. Les doublons sont interdits par la charte du forum.
    inviteb6b93040
    Re : Problème SSD
    taille de la source ?
    capacité du SSD ?
    invite62b1f466
    Re : Problème SSD
    Oui ! si tu essayes de cloner ton DD de 500 Go sur un SSD 256 Go .... ça risque pas de marcher
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème SSD
    Hello!
    Ca dépend du taux de remplissage du premier DD : c'est sûr que s'il contient plus de 256 Go, ça rentrera pas! Par contre, ça dépend aussi du logiciel de clonage : certains te permettent de cloner sur un disque plus petit tant que tu n'en dépasses pas la capacité..
    (Futura Sciences)
    invite083c10df
    Re : Problème SSD
    Bonjour désolé pour la réponse un peut tardive...
    J'ai suivie tous vos conseil mais rien ne marche , mais j'ai eu une idée , si je met le pc en mode usine le clonage fonctionnera peut être après , mais est ce que le disque de récupération réinstalle tous les pilotes ( disque Hp ) ?
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  3. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 20h03
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
