[AIDE] reparation HDD avec secteur endomagé.
    invite5ac0c3ae
    Unhappy [AIDE] reparation HDD avec secteur endomagé.
    J'ai un HDD de 500Go qui trainne un peux partout car il est endomagé. cert il est détécté par mon pc sous (GNU/Linux) je peux ecrire et lire dessus dans certains secteurs, mais dans d'autres le disque bloque et fait un bruit en boucle.
    Meme si je le formate en (FAT32, NTFS, EXT4, EXT3) avec GParted le probleme perciste.
    celon moi ce disque dure contien des secteurs endomagés, auriez vous des solutions pour changer la table de partitionement de télle maniérre a ignorer les secteurs endomagés?
    merci d'avence pour votre aide.
    inviteea1fc840
    Re : [AIDE] reparation HDD avec secteur endomagé.
    Avez vous lancé un test long avec smartctl ( smartmontools ) pour voir l'ampleur des dégats ?
    Sinon, ce n'est pas au niveau de la table des partitions que l'on peut agir , ce n'est pas son rôle.
    Mais on peut par contre le faire au niveau du système de fichier.
    L'utilitaire badblocks vous indiquera les éventuels secteurs défectueux .
    Imaginons que votre disque soit /dev/sdc et qu'il ne contienne qu'une partition :
    Code:
    badblocks -sv /dev/sdc1
    Si des secteurs défectueux sont trouvé :
    Code:
    badblocks -v /dev/sdc1 > bad_blocks_list
    puis ( pour du ext4 )
    Code:
    e2fsck -t ext4 -l bad_blocks_list /dev/sdc1
    Mais généralement c'est le début de la fin et ça ne va aller qu'en s'empirant.
    wizz
    des questions à se poser, afin de relativiser les choses:
    -combien coute l'achat d'un nouveau disque dur (au lieu de réutiliser celui ci "gratuitement")
    -et combien coutera la perte des données qui seront stockées sur ce disque, lorsque ce dernier rendra l'âme définitivement
    personnellement, mes données sont sur plusieurs disques durs
    et dès d'un DD montre des signes de faiblesse (genre des clic-clics, ou un bruit de frottement devenant de plus en plus fort, etc....), alors direction poubelle
    inviteea1fc840
    Dans cet état, ce n'est clairement plus un disque dans lequel on pourra avoir confiance, mais on peut toujours s'en servir en connaissance de cause.
    Installer par exemple une nouvelle distribution pour faire quelques tests , etc ... juste des données sans importances .
    invite5ac0c3ae
    Citation Envoyé par chris256 Voir le message
    Code:
    j'ai deja essayer avec e2fsck mais j'aimerais savoir si c'est possible de le reparer ou ignorer les secteurs defectueux
    inviteea1fc840
    Bonsoir ,
    C'est ce que fait ma dernière commande grâce à
    Code:
    -l bad_blocks_list
    invite5ac0c3ae
    Code:
    -l bad_blocks_list
    ah d'acord désolé, j'essérais ce soir, merci.
    invite2d7144a7
    L'expérience montre que la plupart du temps, un disque qui commence a avoir des secteurs défectueux ne tarde pas à claquer définitivement...
    Le plus sain est donc de le changer, à moins que tu aimes le risque.
    Kissagogo27
    Bonsoir, sinon tu peux tenter de noter les zones endommagées avec un utilitaire genre spinrite ou hdat, et ne pas créer de partition dans ces secteurs ..
  1. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 22h56
  2. optocoupleur endomagé
    Par invite7ef0a535 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2012, 14h20
  3. Réparation de Secteur Réalloué
    Par invitef36c10f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2012, 16h33
  4. [Blanc] panne saba ll6t01 module endomagé: triacs
    Par invitec26707d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 18h08
  5. aide réparation thermostat
    Par invitec5ba91e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 12h23
