aide réparation thermostat
    invitec5ba91e1
    Bonjour a vous, je me suis inscrit sur le forum pour trouver une réponse a ma réparation.
    Je dispose d'un thermostat électronique avec plusieurs réglages. Âpres une mauvaise manip, le thermostat a rendu l'âme, vu son prix exorbitant, je décide de le réparer moi même pour éviter le gâchis. J'ai ouvert et vu l'étendu des dégâts seulement je ne sais pas les évaluer mis a part la partie visible.
    Voila une photo du circuit ou s'est visiblement endommagé?
    Quel est le nom du composant qui a visiblement cramé ?si je le remplace est-ce que la magie va opérér?
    Si il vous faut plus d'info pour répondre n'hésiter pas;
    invitee05a3fcc
    Re : aide réparation thermostat
    Bonjour john B et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par john B Voir le message
    Quel genre de fausse manip?
    invitec5ba91e1
    Cela remonte, mais il me semble que je travailler avec un cutter a coté et que j'ai sectionner une partie du fil de l'appareil branché dessus.
    inviteede7e2b6
    apparemment le triac du haut n'a pas apprécié.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/BTB16.html
    invitee05a3fcc
    Je dirais qu'il y a un tournevis baladeur qui est tombé et a fait un court-circuit entre les fixations des deux triacs. curieux ce feux d'artifice
    Tu peux mettre une photo macro coté cuivre ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec5ba91e1
    ok voilka une photo des deux cotés en vue d'ensemble et macro
    inviteede7e2b6
    le remplacement du triac et du (probable) MOC associé devrait suffire, si le microcontrôleur n'a pas morflé.
    invitec5ba91e1
    alors le triac, c'ets le truc rectangulaire qui a cramé si je comprend bien et son MOC associé, c'est quoi?
    inviteede7e2b6
    le circuit à 6 pattes en face.
    mais je ne vois pas son numéro
    invitec5ba91e1
    invitec5ba91e1
    les 2 resistance sur le coté ne sont pas a changé une a l'air d'avoir cramé un peu celle entre les 2 triac
    invitee05a3fcc
    • Tu retires les deux triacs
    • Tu mesures à l'ohmètre les résistances (470 ohms) . je pense qu'elles sont encore bonnes
    • Tu retires les deux MOC3052
    • Tu remplaces les deux triacs et les deux MOC (attention au sens !)
    invitec5ba91e1
    cool, merci pour les réponses et leur rapidité je vais m'occuper de ca cet aprem.
  1. aide réparation ampli guitare
    Par invite4e1555df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 18h51
  2. [Blanc] Réparation de fortune pour un thermostat de frigo
    Par invite49cafcfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 18h36
  3. [Thermique] aide pour réparation pompe a chaleur
    Par invitee4b373f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 23h08
  4. aide pour réparation pompe a chaleur
    Par invitee4b373f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 22h59
  5. Aide réparation de videoprojecteur
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 11h43
