optocoupleur endomagé
    invite7ef0a535
    je veut détecter le passage à zéro du signal alternative du secteur 220V avec un microcontroleur 8051 de Texas instrument
    le circuit cc2530 contient un 8051+module RF (low power).
    j'ai inséré un opto-coupleur entre le secteur 220 et la pin du microcontroleur avec 2 résistance (une en entré et l'autre en sortie) pour limiter le courant à la pin du microcontroleur ,qui ne supporte que 4mA maX.
    mon cc2530 fonctionne parfaitement il détecte les fronts généré du signal de l'optocoupleur,...mais lorsque je veut implémenter la pile du protocole
    Z-STACK our qu'il devient capable de rejoindre un réseau Zigbee il fonctionne pour quelques minute 20 min puis la catastrophe mon optoucouypleur s'explose sachant que le microcontroleur n'est pas endommagé ...
    inviteede7e2b6
    Re : optocoupleur endomagé
    hello ,
    j'ai un doute mais.....
    mes nous en ligne ton schéma d’utilisation de l'opto.
    vincent66
    Quelle est la valeur de la résistance en série avec la led de l'opto ?
    Une diode bloquante en sens inverse est-elle présente ?
    invite7ef0a535
    En premier lieu ,mes doutes sont orientés vers l'influence du champ magnétique du réseau Zigbee mais puisque il est concu pour des faible consommation
    d'énergie donc c'est une idée à exclure
    invite7ef0a535
    une diode bloquante ... non comme indique le shéma ... tu veut dire un diode de roue libre !!
    vincent66
    Non, une diode en série avec la led de l'opto qui bloque l'alternance inverse, un opto ne supporte en général que quelques Volts en inverse...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    exactement ce que je craignais !
    lors de la 1/2 alternance négative , la diode de l'opto U4 ramasse 300V crête dans les ratiches
    il faut mettre une diode en anti // pour éviter la surtension.
    invite7ef0a535
    logique mais just une petie remarque comment tu explique que mon shéma fonctionne parfaitement méme j'ai pas injecté un autre diode en inverse sans pile zigbee ://
    inviteede7e2b6
    biscotte t'as de la chance....
    je ne ferais pas le test , pas de pognon à foutre en l'air !
    invite7ef0a535
    merci beaucoup , je te met au courant
    inviteede7e2b6
    précision :
    ce montage ne DÉTECTE PAS le PASSAGE PAR ZÉRO , mais seulement la 1/2 alternance négative.
    ou positive , selon le sens de la logique choisi
    invite7ef0a535
    1* SVP tu peut me donner un document scientifique qui explique le phénomène de la diode en inverse au niveau de l'entrée de l'optocoupleur,
    je sait que la diode de roue libre est évidente pour un relais mais pour un optocoupleur svp donner moi un document et merci d'avance .
    * tu veut dire qu'un front montant du signal de sortie issue de l'optocoupleur correspond à la valeur 1/2 de l’alternance positive et le front descendant
    correspond la 1/2 de la'alternance négative :O !!!?? c-à-d il y a un retard de transformation du signal !!
    inviteede7e2b6
    1) la diode de l'opto conduit dans un sens
    et celle en // quand la polarité s'inverse....
    2) réfléchis UN PEU comment fonctionne ton montage et la lumière te viendra.
    3) ATTENTION tu te lances dans l'électronique sans les bases de physique nécessaires.
    cette approche amène à des échecs , voir à des pertes financières importantes.
    invite7ef0a535
    t'à raison .. le probléme que je ne trouve pas toujours les ouvrages physiques convenables
    inviteede7e2b6
    Bonsoir ragedBOOYS et tout le groupe
    Citation Envoyé par ragedBOYS Voir le message
    ... le probléme que je ne trouve pas toujours les ouvrages physiques convenables ...
    Dans ton cas particulier, je te suggère simplement de consulter la datasheet de ton optocoupleur, pour lequel est probablement fournie une rubrique "maximum absolute ratings" qui spécifie un maximum reverse voltage, que je te laisse comparer avec la valeur que tu es supposé lui appliquer. (supposant que le courant inverse est nul)
    inviteede7e2b6
    manifestement le demandeur ne sais pas faire cette démarche (tension aux bornes d'une diode ouverte
    tension de crête d'un signal sinus et toussa)
    j'ai même croisé des pros qui avaient négligé ces bases , leurs prototypes partaient souvent en fumée,
    leurs jobs aussi ....
    je me bat encore avec cette légende "la théorie ça sert à rien" lors de cessions de formation.
    invite7ef0a535
    mon reverse input voltage = 6 Vlot ma résistance en entrée est 330 ohm donc un simple calcul je suis loin de 6 Volt !!!
    invitee05a3fcc
    Tu parles bien de R4 branché sur U4 ? Ce qui est marqué phase et neutre, c'est quelle tension ?
    invite7ef0a535
    220V avec fréquence de 50HZ du secteur
    invitee05a3fcc
    Avec du 230V entre phase et neutre et 330 Ohm ..... il a deux raisons de mourru, ton optocoupleur !
    - surcharge en courant directe
    - surcharge en tension inverse
    invite7ef0a535
    alors pour le surcharge de courant la résistance je doit augmenter de plus la valeur de la résistance
    et pour le surcharge en tension inverse la diode en anti monté en inverse doit étre en parralléle ou en série?!
    invitee05a3fcc
    Voilà un exemple de montage qui marche !
    Nom : Synchro_Secteur.jpg
Affichages : 229
Taille : 17,2 Ko
    Je n'avais pas rêvé!
    Je lis bien ceci en #1
    ... il fonctionne pour quelques minute 20 min puis la catastrophe mon optoucouypleur s'explose sachant que le microcontroleur n'est pas endommagé ...
    Ce doivent être des minutes de coiffeur, parce que, à la lumière (photo coupleur oblige) des dernières "explications", ces 20 minutes pourraient bien être 20 ms avant explosion de la résistance et de l'optocoupleur.
    invite7ef0a535
    justement en plus la différence entre 6v et 300Volt est trés vaste de facon qu'il doit s'exploser dés qu'il recoit la 1ére alternance négative c-à-d aprés environ 15ms 17ms :/
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 15h01
  2. [Blanc] panne saba ll6t01 module endomagé: triacs
    Par invitec26707d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 17h08
  3. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h29
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  5. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 06h18
