Canibalisation d'un talky walky :)
    Zuzu91
    J ai desossé un pmr 446MHz et je souhaite automatiser l allumage et activer le mode sonnerie via un microcontroleur.
    Il s agit d avoir une espece d alarme via vhf (il s agit surtout de detecter un changement d etat a disgance a l oreille en e outant l autre talky walky)
    Donc pour simuler l allumage et le bouton sonnerie je pensais utiliser un transistor ou peut dtre celui qui est en collecteur ouvert du microcontroleur.
    Vous feriez comment vous ?
    inviteede7e2b6
    Re : Canibalisation d'un talky walky :)
    hello,
    automatiser l'allumage sur quel critère ?
    Zuzu91
    Salut
    l'allumage doit etre fait via un contact ils. je n ai pas précisé que le bouton d allumage doit etre appuyé pendant 3s.
    Pour la sonnerie il s agit aussi d un bouton poussoir.
    Tchuss
    inviteede7e2b6
    il te faut mesurer les tensions "circuit ouvert" sur les touches à commander.
    une soluce à ILS ou optocoupleur est une bonne piste, le simple transistor ne pouvant suffire si un
    des deux pôles n'est pas à la masse , ce qui est courant.
    Zuzu91
    Merci Pixel
    Je ne comprends pas bien tes propositions. Quand je parlais d ILS c etait pour la partie detection pas pour la commande du bouton ON.
    inviteede7e2b6
    je me répéte...
    les touches d'un PMR sont souvent MULTIPLEXÉES (comme les touches d'un clavier d'ordo par exemple),
    ce qui interdit le pilotage par un simple transistor.
    d’où mon conseil (validé par l'expérience) de simuler l’appui sur le bouton par un petit relais , ou un optocoupleur.
    Zuzu91
    Merci Pixel,
    Désolé de t'avoir fait répété mais ta 2eme réponse est bien plus complète (tu parles de multiplexage et la je comprends beaucoup mieux)
    Ca va valait le coup non ?
    Par contre tu indiques Relais (ça Ok) ou optocoupleur.
    Mais dans l'optocoupleur il s'agit d'un transistor+led, alors quelle différence (hormis l'isolation) cela fait-il avec le simple transistor ?
    C'est peut être un peu bête comme question mais bon...
    inviteede7e2b6
    comme dans le cas du relais , il y a isolation galvanique , donc non référencées à la masse.
    par contre , contrairement au relais , il faut repérer la polarité entre les deux contacts ,
    ça se fait avec un simple multimétre.
    Zuzu91
    Génial,
    Merci beaucoup, y a plus cas
  1. Faire une commande a distance avec un talky walky
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 23h00
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 10/09/2010, 12h18
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2010, 23h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 16h39
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 11h42
