plus de connexion avec mon scanner
    Havana7
    bonjour à toutes et à tous
    je n'ai plus de connexion avec les scanners de mes 2 imprimantes.je n'ai pas l'impression que cela vienne des imprimantes je pencherai plutôt pour un problème de mon pc,mais quoi.
    Je fais donc appel à vos lumières au cas ou quelqu'un aurait déjà au ce problème.
    Je vous remercie de vos réponses et vous souhaite une bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : plus de connexion avec mon scanner
    avec toutes les informations que tu donnes , c'est un plaisir !
    supprime et réinstalle les logiciels des imprimantes
    Havana7
    salut pixel
    en effet j'ai oublié de préciser que les imprimantes sont des canons mp 280 et pixma 3500.
    de plus l'ordi affiche un message : scan geare connexion avec scanner impossible ,vérifier les branchements usb ,alimentation du scanner, installation des drivers .
    code 2,155,33, quant à désinstaller et réinstaller les pilotes je l'ai déjà fait.
    merci de ta réponse
    Bonsoir Havane et tout le groupe
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    ... j'ai oublié de préciser que ...
    Il me semble que tu as aussi "oublié" d'autres précisions qui pourraient donner des indices.
    Quel est ton OS?
    Comment (ou quels changements) as-tu fait entre le moment où cela fonctionnait et maintenant, où cela ne fonctionne plus?
    Comment utilises-tu tes scanners "intégrés" aux imprimantes? Suivant les cas, ce peut être une des fonctions d'utilisation de l'imprimante, multifonctions, dont le scan est une des fonctions. Si l'imprimante fonctionne, les canaux de communication sont les mêmes.
    Quel type de connexion utilises-tu?
    Même si les imprimantes sont de même marque, les OS actuels les traitent différemment (personnellement). Qu'en est-il au juste?
    J'en oublie sûrement mais il y a là, déjà, un peu de grain à moudre.
    Kissagogo27
    bonjour, ans le gestionnaire de périphériques, dans les concentrateurs USB , pas de présence des imprimantes /scanner ? ni rien dans l'onglet consommation ?
    vérifier aussi que l'autorisation de mise en veille soit décochée dans l'onglet , gestion d'alimentation, on ne sait jamais
  1. Scanner en wi-fi avec un epson BX305FW Plus
    Par invite22c48be2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2014, 16h49
  2. Utiliser un ancien scanner avec XP ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2013, 13h51
  3. Scanner sa connexion
    Par invite2071fa3f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2011, 05h04
  4. Probleme de scanner avec Brother DCP 353 C
    Par invite67faee04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2009, 22h19
  5. Scanner un Clavier 4*4 avec PIC16F870
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h15
