Bonjour à tous, depuis deux jours, j'ai mon ecran de pc dell qui n'affiche plus rien de lisible. Toutefois, quand j'affiche le menu de l'ecran, celui ci s'affiche normalement.
Model: Dell 2007WFpb
03/02/2017, 18h40
#2
Steph46090
Date d'inscription
mars 2015
Messages
287
Re : Ecran qui brouille
mauvais signal envoyé ou cable defectueux ou ecran hs
03/02/2017, 19h24
#3
inviteaa639fb9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
328
moi je dirais plutôt carte vidéo défectueuse, ou résolution d'écran choisie non supporté par l'écran...
essayes de démarrer en mode sans échec, voir si ça passe
03/02/2017, 19h39
#4
invite4d16064b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Bonsoir, merci pour vos reponses. Steph c'est pas le cable, car ce dernier fonctionne parfaitement sur un autre ecran.
Freemaster: c'est pas non plus la carte video, car le pc fonctionne bien avec un autre ecran.et la resolution je pense pas,car l'ecran fonctionnait parfaitement et à brouillé tout d'un coup. Et meme en reliant l'écran à une sourve AV le resultat est le même.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/02/2017, 19h56
#5
Steph46090
Date d'inscription
mars 2015
Messages
287
il te faut tester ton ecran via toutes les entrées disponible : hdmi, dvi, vga et s-video
03/02/2017, 20h47
#6
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
89
Messages
2 721
Salut.
C'est pas le cable, faudrait tout de même le torturer un peu quand il est en activité....
C'est pas la résolution, mais ça vaut le coup d'essayer de la changer.
C'est pas la carte vidéo. Mais il faut savoir que certains moniteurs sont plus sensibles que d'autres au timing des signaux, principalement ceux de la synchronisation.
Bref, au vu de ta vidéo, je t'accorde que ce n'est pas ta vue qu'il faut incriminer.
06/02/2017, 02h30
#7
inviteed6105a2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
90
sur ton écran tu as des boutons de configurations ,
si tu essaye de rentrer dans le menu , celui ci s'affiche t'il correctement a l'écran ?
si tu as le menu , essaye de trouver l'option "retour au parametres d'usine" ou approchant ("reset to factory défault" ou "reset" ,etc..)
07/02/2017, 14h03
#8
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
89
Messages
2 721
La réponse à cette question a déjà été donnée :
07/02/2017, 15h34
#9
invite0bbe92c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 112
Envoyé par lalphamale
Le problème se produit uniquement sur une entrée analogique (VGA, composite, S-Video au choix sur ce modèle) ou numérique (DVI sur ce modèle) ou sur les deux types d'entrées ?
Bref, on manque d'infos ....
07/02/2017, 15h44
#10
invite0bbe92c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 112
Heureusement qu'il n'y pas de HP sur l'écran, sinon ça brouillerait l'écoute.
