Instabilité carte graphique...
    invitef3ef8c70
    Je me posais une question, j'ai une carte graphique
    RADEON 9550 (256 Mo), et j'ai qques problèmes avec, parfois sans vraiment de raisons, mon écran se coupe pour parfois se rallumer qques secondes après pour me dire que cette carte radeon semble provoquer l'instabilité du système et je dois redemarrer pour tout remettre en ordre.
    Parfois carrément, mon pc redemarre !
    Les pilotes que j'ai n'ont pas été changé, ce sont ceux d'origine.
    Je me demandais quel pouvait être la cause de ce problème, si ça se pouvait que ce soit la carte qui soit défaillante ou si c'est un problème de drivers... je suis un peu perdu.
    J'ai windows XP et en +, sur le site d'ati je ne sais pas quel pilotes je dois utiliser.
    Catalyst?
    Qu'est ce que Hydravision?
    Merci de m'aider!
    invitef3ef8c70
    Re : Instabilité carte graphique...
    Ah, j'oubliais...
    Parfois, l'écran se coupe et soit se rallume soit ne se rallume pas du tout et je suis obligé de rebooter comme ça!
    Quand il se rallume, il ne m'indique pas tout le temps que la carte provoque l'instabilité, parfois j'arrive a continuer ce que je faisais mais la plupart du temps non. L'écran affiche a ce moment là des trucs tout bizarres, enfin comme si ma carte ne repondait pas...
    Donc je me demandais si ça se pouvait que ce soit un problème matériel (défaillance de la carte) ou si ça ne se pouvait pas.
    Merci !
    invite6f737abf
    as-tu pensé à un pb de refroidissement de la carte.
    Ventilo HS ou paquet de "moutons" sur le radiateur?
    invitef3ef8c70
    Salut!
    Oui j'y ai pensé, mais les ventilos de ma tour tournent toujours et je l'ai "nettoyée" il n'y a pas très longtemps.
    De la poussière peut provoquer l'instabilité???
    invitebc2a2e58
    Citation Envoyé par stefix
    La poussière bloque les ventilos et empêche ton système de se refroidir correctement, ce qui entraîne des disfonctionnements.
    invite597d4991
    Oui, une des premières causes d'instabilité, après Windows, et la mémoire merdique est le refroidissement.
    Si tu as de temps en temps des artefacts avant que ça plante c'est certainement ça.
    invite9b7da66e
    Merci !
    Bonjour stefix,
    Le problème est matériel selon moi. Les symptômes ne sont pas vraiment ceux d'une surchauffe. Je pense tout simplement que ta carte est mal branchée. Sors-là de son port, mets une vis s'il n'y en avait pas, et vérifies que l'écran est correctement raccordé à la carte.
    invitef3ef8c70
    Citation Envoyé par Colas
    Bonjour stefix,
    En tout cas merci pour vos réponses.
    Je vais reessayer de bien la brancher alors... c'est juste que j'étais vraiment perdu sur quelle pouvait être la cause...
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  3. carte graphique/carte mere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
