clé usb wifi TP-LINK Archer t4u
    invite317d69df
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens vers vous pour m'aider à résoudre un problème d'installation pour une "clé usb wifi TP-LINK Archer t4u".
    Je pense avoir tout tenté, tout exploré mais rien y fait.
    Je suis sous Windows 8.1. La carte mère est une asus A88XM-A
    Le processus d'installation se passe correctement, le matériel apparaît sans erreur dans le gestionnaire de périphérique.
    J'ai désinstallé et ré-installé le matériel plusieurs fois, mis à jour les drivers depuis le cd et le site web mais cela ne change rien...
    J'ai essayé différents ports usb.
    Le service WLANSVC est en fonctionnement.
    Rien ne change si j'arrête temporairement l'antivirus (Avat) et le pare-feu (Zone-Alarm).
    Pourtant, dans la rubrique "Connexions réseau", le matériel reste désespérément désactivé. Le diagnostic réseau de Windows m'annonce "Il existe peut-être un problème avec le pilote pour la carte Wi-Fi".
    Le réseau Wi-Fi n'apparaît nulle part dans les paramètres du PC.
    Malgré tout ça, le périphérique semble fonctionner car une lumière clignote.
    invite317d69df
    Re : clé usb wifi TP-LINK Archer t4u
    Pour apporter des informations supplémentaires, j'ai tenté d'activer la clé wifi en ligne de commandes mais sans succès.
    roro222
    Nom : réseau.png
Affichages : 252
Taille : 19,7 Ko
    Dans le gestionnaire de périphérique
    Si tu déactive ton Réaltek et prend bien soin d'activer uniquement le wireless
    Au cas ou le Réaltek prendrait la main sur le wireless
    Que se passe t'il ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite317d69df
    Bonjour roro222,
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Que se passe t'il ?
    Ma connexion internet est actuellement réalisée par câble Ethernet.
    En fait, je peux activer et désactiver la clé à volonté dans le gestionnaire de périphériques mais, dans la rubrique "Connexions réseau" le Wi-Fi reste désactivé.
    Ce qui est curieux, c'est que si je désactive la clé dans le gestionnaire de périphériques, je peux l'activer en cliquant sur le réseau Wi-Fi dans la rubrique "Connexions réseau" mais cette connexion apparaît toujours désactivée.
    La manip que tu as proposée n'a rien changé
    JPL
    En débranchant le câble ?
    invite317d69df
    Bonjour JPL,
    En débranchant le câble, l'icône connexion sans fil fait son apparition mais la connexion Wi-Fi est toujours désactivée.
    Le problème existe toujours (cf. image jointe).
    roro222
    Autre solution à tenter
    Ta clé étant constitué d'un Realtek RTL8812AU
    Tu télécharge un pilote générique pour ce composant
    Là par exemple ou ailleurs
    http://www.station-drivers.com/index...d=2362&lang=fr
    Tu désinstalles ton pilote officiel pour forcer l’installation du générique
    Pour la modif ci-dessus, tu as fais un redémarrage d'ordi ?
    Dernière modification par roro222 ; 29/07/2017 à 18h31.
    invite317d69df
    Pilote générique installé : sans effet.
    Pour info, j'avais déjà essayé avec le pilote téléchargé sur le site du constructeur.
    J'avais bien fait la manip en redémarrant l'ordinateur.
    invite317d69df
    Du coup, je me pose la question de savoir s'il est possible de faire cohabiter une connexion Ethernet et Wi-Fi.
    Une connexion Ethernet pour l'accès Internet et le Wi-Fi pour le Google Chromecast / réseau local.
    Tout cela est-il réalisable ?
    JPL
    je ne crois pas, l’un ou l’autre prend la main.
    invite317d69df
    C'est l'heure (tardive) d'un premier bilan, après de (trop) nombreuses heures de recherche.
    Tout a commencé ici : https://protuts.net/reseau-ethernet-wifi/
    Sans vraiment tout comprendre, j'ai créé un pont entre les 2 connexions (Ethernet et Wi-Fi). A partir de là, j'ai pu utiliser la clé wifi. Comment ? Mystère
    J'ai compris qu'on ne peut pas utiliser simultanément les deux connexions mais la clé wifi est activée ; c'est le principal.
    J'ai pu configurer le chromecast et je peux utiliser sans problème l'application "Airflow" pour diffuser du contenu sur ma tv.
    La question qui reste en suspens est : peut-on faire cohabiter simultanément les 2 connexions ?
    Si quelqu'un peut m'expliquer simplement "l'histoire" du pont, je suis preneur
    Je mets quelques photos en pièces jointes pour fixer les idées.
  1. link wifi longue distance
    Par invite2d360513 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2014, 09h38
  2. TP- LINK CPL WIFI - aide svp !
    Par narita dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/03/2014, 11h26
  3. Installer point accès wifi TP-LINK
    Par papizac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2012, 07h04
  4. [Brun] D-Link Caméra réseau WiFi DCS-5220
    Par invitebf4f76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 15h47
  5. COde 10 sur une carte WIFI D-Link
    Par invite29850e72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 18h23
