formatage
formatage
    H-R
    Question formatage
    bonjour a tous
    voila,aprée formatage de mon ordi,cause de virus,tout fonctionne,enfin presque.
    instalation xp ok
    le probléme ces que je n'ai plus de son,et dans la barre de tache je n'ai plus le petit icone du volume
    si je lui met un cd de musique,il ne le lis pas,il me dit ceci,
    Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut-être pas de périphérique audio, ce périphérique est utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement.
    je vous demande de l'aide,je tient a vous dire que je suis super nul en informatique.
    j'ai du mal a comprendre,mon formatage a durée trois jours.
    voila,merci a tous pour votre aide
    a+
    pat
    invitec4c98da1
    Re : formatage
    aparement ce serait ta carte son qui n'est pas installe.
    Pour regler le probleme il suffit d'ubstaller son pilote.
    Mais bon ca il faut savoir quel est le modele de carte son que tu disposes.
    va faire un tour dans le gestionaire de peripherique (clic droit dans le poste de travail, propriete et onglet materiel).
    Regatrde si tu n'as pas un point d'excamation jaune quelque part dans la liste.
    invite0a13af40
    Re : formatage
    Si tu a le CD d'installation de la carte mère, il contient tous les drivers, il te suffit de le mettre dans ton lecteur, en général il s'execute automatiquement, ensuite tu lui demande d'installer tous les drivers, il va installer tous les gestionnaires de périphérique de la carte mère (VGA, son, etc ...), car Windows XP installe ses drivers par défaut qui permettent de gérer les périphériques les plus courant, mais ce n'est pas suffisant dans la plus part des cas.
    H-R
    Re : formatage
    dans la partie audio,tout et bon,pour le reste,voici
    PCI Devise ?
    Autre Périphérique ?
    je ne sais pas comment faire de capture d'image,ce serais mieux.
    j'ai bien remis le cd des drivers et utilitaires,a chaque instale,il me demande de retirée ATI,puis il instale les pilote,mais toujour pas de son
    merci a vous
    a+
    pat
    invite0a13af40
    Re : formatage
    Essaye de voir si c'est une carte intégrée à la carte mère (shipset) ou bien si c'est une carte son PCI (regarde à l'arrière de ton PC l'emplacement des conecteurs son), dans le second cas, les pilotes son spécifiques à la carte son, et les ils ne sont pas inclus dans le CD d'installation de la carte mère.
    H-R
    Re : formatage
    pour la carte mére,je crois que tout et integrée en une seul partie.
    voici le rapport,
    --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
    Identifiant de la carte mère 63-0401-000010-00101111-011005-I915$A0164001_BIOS DATE: 01/10/05 18:01:32 VER: 08.00.10
    Nom de la carte mère Asus P5GD1-FM (FSC OEM)
    Propriétés du bus principal:
    Type du bus Intel NetBurst
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 133 MHz (QDR)
    Horloge effective 533 MHz
    Bande passante 4266 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
    Type du bus Dual DDR SDRAM
    Largeur du bus 128 bits
    DRAM:FSB Ratio 6:4
    Horloge réelle 200 MHz (DDR)
    Horloge effective 400 MHz
    Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
    Type du bus Intel Direct Media Interface
    Informations physiques sur la carte mère:
    Sockets/slots processeur 1 LGA775
    Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
    Slots RAM 4 DDR DIMM
    Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
    Forme Micro ATX
    Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
    Chipset de la carte mère i915P
    Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère:
    Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
    Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
    Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
    sur everest,quand je clique sur l'onglet audio windows,il n y a rien,donc je pense que le prob vient de la.
    a+
    pat
    a votre avis,je doit telecharger le bios???
    invite0a13af40
    Re : formatage
    Ne touche surtout pas au bios, c'est très délicat et tu risque d'avoir de gros problème si tu ne maitrise pas l'informatique.
    Tu devrais essayer de désinstaller les pilotes audio dans le gestionnaire de périphérique de windows, ainsi que ceux des périphériques avec un "?" jaune, ensuite tu réinstalle une nouvelle fois les drivers à partir du CD de la carte mère.
    inviteae46a768
    Re : formatage
    Bonjour mon chèr ami!
    Je sais que tu es nul en informatique A ce que mes amis t'ont dit, j'ajoute ceci:
    - vérifie si tes periphériques de sortie audio sont bien alimentés et correctement branchés sur ton ordinateur (les baffles)
    - vérifie si le connecteur audio du lecteur de cd est connecté sur la carte mère (donc tu dois ouvrir l'unité centrale)
    - est-ce que ta version de media peu bien lire ton cd.
    Si tu n'arrive toujours pas, cherche quequ'un qui s'y cannait, mais moi je ne peux pas te donner une adresse parce que je suis au CONGO-Brazzaville, j'allais te demander de venir me voir
    H-R
    Re : formatage
    re
    je n'ai jamais ouvert le pc,il et sous garantit
    j'ai eu le méme prob sur le pc du fils
    je ne comprend rien,avant le formatage,il tourner entre les deux,j'ai formater cause de virus
    a+
    pat
    inviteac7a21c4
    Arrow Re : formatage
    tu nous dis :
    ==> www.asus.fr
    ==> menu de gauche, utiliser la recherche ('keywords') et mettre le type de carte-mère :
    P5GD1
    Lancer la recherche.
    ==>Dans la liste des modèles, cliquer sur l'image du premier (ASUS P5GD1)
    ==> choisir 'téléchargements' dans le menu de gauche
    ==> onglet 'drivers'
    ==> choisir selon ton Windows (l'image de la première colonne t'indique ce que c'est, prendre 'audio')
    résultat si tu ne veux pas suivre les indications:
    http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mis...V511005136.zip
    22.25 MBytes
    (attention, il se peut que ce soit uniquement en anglais...)
    ==> après téléchargement, décompresse dans un dossier temporaire (retiens-en le chemin pour après ==> faire simple)
    ==> 2 possibilités :
    1. il y a un fichier 'install' ou 'setup' dans les fichiers que tu viens de décompresser (à vérifier). Double-clique dessus simplement dans ce cas.
    OU ALORS
    2. Suis le conseil ci-dessus de Benouna, mais précise le chemin des fichiers que tu viens de télécharger au lieu du CD. Commence par les '?'...
    Fais-le à l'aise.
    Sorry pour la fin, je ne sais pas télécharger ces fichiers au boulot pour vérifier
    JPL
    Re : formatage
    Bien que cela ne fasse pas avancer la question, on ne formate pas parce qu'il y a une infection virale. On désinfecte.
    Procédure pour désinfecter : http://forums.futura-sciences.com/thread69698.html
    Procédure pour protéger l'ordinateur (et ne plus avoir de problème de ce genre) : http://forums.futura-sciences.com/thread73536.html
    H-R
    Thumbs up Re : formatage résolue
    voila,j'ai du son,grand merci a vous tous,en particulier a Elnourso,grand merci.
    pour JPL,la prochaine fois je vais suivre tes conseil au lieu de formatée,je te remerci.
    merci a tous
    a+
    pat
    invitec4c98da1
    Re : formatage
    En tout cas maintenant que ca fonctionne, utilise un anti virus mis a jour regulierement, un pare feu bien configure et mis a jours regulierement.
    Utilise aussi un anti spyware spybot est tres bien et gratuit.
    Et met windows a jours regulierment.
    TOut cela t'evitera pas mal de probleme.
  1. formatage?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 10h47
  2. formatage sans formatage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2006, 07h43
  3. formatage?
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2005, 15h54
  4. Formatage?
    Par invitec052e590 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2004, 19h58
