pc planté
pc planté
    pere noel
    pc planté
    bonjour tous le groupe
    voici mon probléme
    mon pc fonctionnait bien jusqu'au moment ou il c'est arréte tous seul il a essayé de redémarer et la il ne se lancais plus il me dissait le fichier windows/systeme32/hal.dll est manquent ou endommagé lancer la réparation ou réinstaler se fichier
    j'ai essayé de réparer pas moyen donc je me dit je vai formater puis réinstaler et la quand j'arrive a la page pour formatage je lui dit de formater normal en ntfs
    et il me prend 6heure pour 20gigas.
    puis il instal windows et la a chaque fois que je démare le pc il me marque :
    pri master hard disk S.M.A.R.T. status bad ,backup and replace
    presse f1 to resume
    et seulement apret avoir presser f1 il y a une barre de lancement qui augmente et apret il lance windows.
    voila ma question faut-il changer mon disque dur ai t'il foutus sachant qu'il tourne en ce moment
    merci d'avance
    pere noel
    invitedebe236f
    Re : pc planté
    par experience je dirais que c est pas forcement le DD
    ca peut etre la memoire
    faudrais pouvoir tester le DD sur un autre ordinateur
    pere noel
    Re : pc planté
    bonjour cricri et le groupe
    quand tu parle de la memoire tu veut dire les barrettes de ram tu pense qu'elle aurrait un problême si oui il n'existe pas un programme pour vérifier si elle sont bien abimée ?
    pere noel
    pere noel
    Re : pc planté
    bonjour le groupe
    j'ai oublier de signalé que sur mon DD je l'avait partitionner en deux le C: et le E: sur le c il y avait tous se qui est programme et sur le e tous se que je voulait garder photo music etc ... et il ma tous perdus il me dit que ce disque n'est pas formaté il ma suprimé cet partition sans que je lui demande ??? pourtant je n'est que formater le C pensé vous que se serai bien le DD de foutus ? un virus ?
    merci d'avance pour vos reponse
    pere noel
    invite8b6423ea
    Re : pc planté
    Je ne pense pas que ca vienne du DD mais plutôt de la façon dont a été réinstallé Windows :
    il faudrait essayer de tout reprendre depus le début, détruire les partitions, en créer de nouvelles, formater puis installer Windows sur C: par exemple.
    Si ca ne fonctionne toujours pas c'est que le souci vient du BIOS : il a un souuci de reconnaissance du DD.
    Dans ce cas, il faut faire un ClearCmos avec le switch de la carte-mère.
    Pour plus d'infos il faut consulter le manuel de la carte-mère qui te dira où se situe le Switch.
    Voilà bon courage!
    pere noel
    Re : pc planté
    bonjour poissonchat et le groupe
    l'instalation de windows fonctionne bien j'ecrit ce message en se moment avec
    mai moi c'est plutot pour le probleme du demarage du pc quand il m'ecrit pri master hard disk S.M.A.R.T. status bad,backup and replace
    presse F1 to resume
    tu croi que je devrai faire une reconnaissance du DD dans le bios ?
    pere noel
    invite8b6423ea
    Re : pc planté
    Eh bien je pense qu tu devrais faire un ClearCmos, déjà, pour voir si ca donne toujours pareil.
    As - tu un mode d'emploi pour ta carte-mère?
    bari
    Re : pc planté
    Le message d'erreur SMART est une indication donnée par ta carte mère,
    te disant que ton HDD a de forte chance de rendre l'ame prochainement.
    Le prob, c'est que cet info n'est pas toujours trés fiable.
    Certains ont le message pendant des années sans plus de conséquences,
    chez d'autres le message apparait ou disparait quasi aléatoirement,
    et dans certains cas le disque dur est vraiment en train de lacher ...
    Bref ca ne t'avances pas beaucoup
    Cela dit, 6 heures de formattage, c'est louche.
    Je te conseillerai bien d'aller faire un tour sur le site du fabriquant de ton hdd
    pour récuperer un utilitaire de test.
    Re-belote, perte complete de tes données,
    mais le résultat des tests sera plus fiable.
    tchaooo
    pere noel
    Re : pc planté
    bonjour bari et le groupe
    merci beaucoup pour cet réponse je vai allez voir sur le site du fabricant du DD espérant que se soit en français car moi et l'anglais ca fait deux
    merci encore
    pere noel
    invite962077fd
    Re : pc planté
    ..########Suppression de la remarque déplacée, qui en plus était écrite avec une faute.
    yoda1234.
    J'espere que tu as trouvé une solution depuis le temps, moi sur mon pc, j'ai le même problème, sauf que, par chance (si j'ose dire), c'est mon 2eme disque dure qui a des soucis au démarrage, le bios m'indique la meme chose que toi, mais j'ai quand même pres de 80 Go de fichers stockés dessus, j'espere que j'aurais le temps quand même de les stocker sur un autre avant qu'il claque définitivement.
    darky
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/01/2007 à 20h14.
  1. plante carnivore
    Par invite8bd4ef2b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2006, 14h04
  2. Explore plante
    Par invite9e4aef14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2005, 14h58
  3. pc planté
    Par invite4bbdcc0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2004, 19h12
  4. plante en C3 et C4
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2004, 09h52
