Cable Y USB 2 USB C
Cable Y USB 2 USB C
    invite37ea21ee
    Lightbulb Cable Y USB 2 USB C
    autrefois il existait des câbles USB avec 2 USB à brancher sur 2 sources d'alimentation et un connecteur USB pour le récepteur ( utile pour le DD gourmand. Es ce que ce genre de cables existe mais cette fois pour alimenter un récepteur en micro USB C ?
    En faite je souhaite brancher mon smartphone sur ma voiture pour profiter d'android auto . jusque la tout va bien, mais hélas mon smartphone ne tient pas la charge, au bout de 2h batterie vide.
    Je cherche donc un cable permettant d'alimenter mon smartphone via la prise allume cigare en USB 2 et de transmettre des données (style GPS nav ...) a la voiture via le port USB dédié en façade du système multimédia du véhicule.
    J hésite méme à le fabriquer mais je ne sais pas si l'électronique incorporé dans la fiche micro USB C va le gérer .
    L idée serait de prendre 2 cables sur le premier je coupe les 2 fils dédié au donnée sur le second je coupe les 2 fils d'alimentation et je branche le tout sur les 4 cables du port micro usb C ......... oui un schéma seraiet le bien venu
    Si vous avez des idées voir des solutions ou p etre un lien vers un sujet équivalant je suis preneur..
    pour info je suis menuisier ....
    pico1
    Re : Cable Y USB 2 USB C
    Je ne comprends pas bien : un câble usb A vers C branché sur le multimédia n’alimente pas le smartphone ?
    Sinon un câble en Y type A avec un adaptateur type C pour le smartphone et un prolongateur mâle/femelle vers la prise allume-cigare cela devrait faire le job.
    invite37ea21ee
    Je ne sais pas soit le téléphone consomme plus que il ne recoit
    Soit la liaison de transfert de données étant utilisée, l alimentation ne se fait pas
    Entre temps j ai trouvé un câble y double usb usb c en provenance de Chine.... Oui je sais y a un risque mais je n ai trouvé que celui là
    je vais tester ta solution mais je ne sais pas si l adaptateur Usb c va gérer la double alimentation et la liaison de données ou si ce n'est est qu un n adaptateur mécanique... Merci pour ta collaboration... Bonne journée
    invite2a85a9bd
    Tu ne peut pas connecter ton tel et ta voiture en Blutooh et garder l'USB pour la charge?
    invite37ea21ee
    Ben non trop facile c est une renault lol pour tout te dire je pensais que ça marchais comme ça au début étant donné que le Phone est connecté au Bluetooth et je ne comprenais pas la decharge du téléphone...
    pico1
    J’ai une Renault aussi. Mon IPhone est connecté en Bluetooth et il se charge sans pb sur la prise allume-cigare ou sur la prise USB Multimédia
    invite37ea21ee
    Ahhh tu utilises Android auto (plutôt carplay pr iPhone) et wase ou Google map ? Si c est le cas le problème viens peut-être tour simplement de mon cable je vais investiture dans ce sens...
    pico1
    Oui, peut-être un problème de câble. Il suffît de vérifier que ton smartphone est bien en charge qd tu le branche sur l’allume-cigare ou la prise multimédia
    Tu peux aussi vérifier si le câble fonctionne avec un chargeur secteur
    invite37ea21ee
    désolé je déterre un peu ce fil lol
    bon j'ai solutionné mon problème j'ai investi dans un cable chinois à 6euros je crois sans me faire d'illusion ... et ça fonctionne tout nickel. C est un câble en Y USB standard pour l'alim, branché sur la prise allume cigare,un USB standard pour les données,branché sur la prise USB du RLINK en entrée et USB C en sortie pour mon Sony xperia XZ 1 compact . Je suis parti de bordeaux avec 50 % de charge et arrivée a Brest à 100% . tout le long du voyage j'ai utilisé android auto et Wase (j ai quand même pris mon petit flash annuel à l'entrée du pont de Cheviré à Nantes comme si je ne savais pas ou il était ...pardon je m'écarte du sujet ) j'ai également utilisé l appli de musique tout le long.Donc c'est un franc succès le câble ne chauffe pas. La charge est plus longue que lorsque j'utilise le câble USB USB c d'origine.
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 12h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 20h50
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
