Effacement ssd
Effacement ssd
    invitef7ffdcf5
    Effacement ssd
    J'ai remplacé mon SSD et je veux céder mon ancien à un de mes enfants.
    Mais avant je voudrais l'effacer complètement et le mettre à l'état d'origine.
    Mon SSD est un Sandisk plus 240Go.
    Je n'arrive pas à faire un Erase secure tant avec AOMEI(PA assistant standard)qu'avec l'outil fourni par Sandisk(SandDisk SSD Dashboard setup).
    AOMEI me dit qu'il ne fonctionne que sous W7 et je suis sous W10).J'ai essayé sur un ordi avec W7 mais çà ne fonctionne pas(je suis sur un portable et j'ai branché mon SSD sur une prise USB avec un adaptateur).
    Avec le logiciel Sandisk mon SSD n'apparait pas.
    J'ai vu sur les forums qu'il ne faut pas utiliser Windows gestion des disques suppression des volumes car risque de rendre le SSD inutilisable.
    Quelqu'un a-t-il déjà fait un effacement complet d'un SSD et me donner des conseils ou astuces.
    laramasse
    Re : Effacement ssd
    Bonsoir .
    Perso j' ai utilisé easus partition master qui possède une option formatage (rapide) .
    Sinon il y a l' option gparted sur une clef bootable .
    Sinon je suppose que le fiston va réinstaller windows sur le ssd ou faire un clone de son disque .
    Dans ce cas celà ecrase tout .
    Attend peut-être d' autres conseils !!!!
    Dernière modification par laramasse ; 23/05/2018 à 17h04.
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    LongaRipa
    Re : Effacement ssd
    Vous supprimez toutes les partitions sur le SSD en question .
    Cela devrait suffire .
    Sauf si vous avez de fichiers compromettants susceptibles d'etre récupérés .
    Ensuite , soit vous créez une partition dessus, soit vous le laissez tel quel , et vos enfants en feront ce qu'ils voudront..
    longaripa
    invite460584be
    Re : Effacement ssd
    Bonjour, si votre préoccupation est qu'aucun fichiers effacés ne puissent être récupéré, il y a une methode simple, prendre un gros fichier sans interet et le copier coller sur le disque jusqu'à le remplir puis reformater
  1. effacement clé USB
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2007, 19h05
  2. effacement dvd-rw
    Par invite1dec579f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2005, 14h11
