Problème sur PS4
Problème sur PS4
    invited6a4ea72
    Problème sur PS4
    Bonjour à tous, comme le dit l'intitulé, j'ai un soucis avec ma console.
    Alors que nous jouions dessus, nous avons malencontreusement éteinte la multiprise à laquelle la PS4 était branchée.
    Depuis, nous l'avons rallumé, et un message s'affiche à la place de l'interface habituelle :
    " Checking the system storage status...
    Do not turn off the PS4.
    When the check is complete, the PS4 will restart automatically. "
    Sauf que la barre de chargement n'atteint jamais son bout et affiche ensuite :
    " Cannot start the PS4.
    Connect the DUALSHOCK 4 using the USB cable and then press the PS button. "
    Après exécution, un autre message :
    " Connect a USB storage device that contains an update file for reinstallation for version 5.01 or later.
    You can download the update file for reinstallation from playstation.com. "
    Nous avons également suivi les instructions, mais suite à cela, un message d'erreur apparait :
    " Cannot find the PS4 update file.
    (SU-41350-3) "
    Nous avons mis la clé USB utilisée en FAT32, sans résultat probant. Nous avons tenté d'autres solutions avec le message d'erreur SU-41350-3, sans succès.
    Nous cherchons de l'aide.
    Le problème précédent vient-il de la clé USB ? De son format ? Du fichier de mise-à-jour présent dessus ? De la PS4 et/ou de l'un de ses composants ?
    Ou faut-il carrément changer une des pièces ? Nous avons cru entendre que le problème venait du disque dur qui aurait cramé, mais a priori, là n'est pas le problème.
    Si vous en avez quelque chose, vos conseils sont fortement les bienvenus !
    John H.
    Re : Problème sur PS4
    Bonsoir RicolaPartenaireMinceur et tout le groupe
    Bienveenue sur les forums.
    Citation Envoyé par RicolaPartenaireMinceur Voir le message
    ... j'ai un soucis avec ma console ...
    Quoi qu'il en soit, ton problème n'est pas de nature électronique:
    La question va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
