carte graphique HS? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
carte graphique HS?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : carte graphique HS ?
    Utilises Speccy de Piriform ou CPU-Z pour avoir plus d'infos, si ils ne remontent pas l'info, ce qui m'étonnerait, il reste Everest de Lavalys ou Aida par exemple, ce sont les genres d'outils que j'utilisait sur des pc dont je ne trouvait aucune info.
    Si le pc date d'avant 2010, peu de chance que ce soit un 3.0 si je ne dis pas bêtises...
    Les infos chez HP de ce que je crois être ta CM: MSI MS-7174 (Gypsum-GL8E) ou ce qui s'en rapprocherait le plus au vu du peu d'infos dispo.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    J'ai utilisé Everest, il y a tout un tas d'informations. Que veut tu comme information ? Merci
    Ikhar84
    Si la question est toujours de connaître ta version de pci express, Everest devrait t'avoir donné le modèle exacte de ta carte mère et surtout le nom du chipset, qui gère ton port pci express, une googlage sur le nom.de ce chipset devrait te donner satisfaction.
    Enfin à ma connaissance, les différentes versions de pci express sont compatibles entres elles et ne devraient pas poser de problèmes, la différence résidant dans l'alimentation fournie et la bande passante, ce qui fait que si tu utilise une carte graphique 2.0 sur un port 1.0 par exemple, la CG fonctionnera mais sera donc bridée en terme de performance.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    Re, maintenant j’attends la nouvelle carte graphique, ensuite je reviendrai vous tenir au courant dans une dizaine de jour de ce qui se passe. Merci à tous.
    jeanjeandu84
    Je voudrai savoir si cette carte graphique fonctionnerai avec une alimentation de 300 Watt https://www.cdiscount.com/informatiq...7957#mpos=8|mp merci
    jeanjeandu84
    Re, j'ai reçu la nouvelle carte graphique que j'ai acheté ici: https://fr.shopping.rakuten.com/offe...|dvc:c|adp:1o2
    J'ai connecté la carte à son emplacement, branché le câble vidéo, appuyé sur le bouton marche/arrêt puis, rien à l'ecran, le moniteur ne sort pas de veille, le ventilateur du cpu tourne 2 secondes puis s’arrête, retourne 2 secondes puis s'arrete à nouveau...etc... comment faire pour faire fonctionner cette carte graphique ? Merci
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 06/09/2018 à 14h27.
    inviteaa639fb9
    une carte d'occasion ? ça craint...
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  2. Compatibilité carte mere, carte graphique
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2015, 21h01
  3. Compatibilité carte mere carte graphique
    Par inviteaff976cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 15h58
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
