Carte mère HS?
Carte mère HS?
    jujudemetz
    Carte mère HS?
    Hello!
    J'ai un pc portable gamer qui a bien tourné pendant 5 ans avec la carte graphique overclockée..
    J'ai depuis peu un soucis, il se coupe tout seul aléatoirement, en jeu (en 20 min) ou sur le bureau (moins rapidement). Quand il se coupe, c'est comme un court circuit, la batterie ne sers à rien dans ce cas là.
    J'ai fait un topic concernant l'alimentation, il y a deux photos de son état sur le lien ci dessous, afin de voir si cette piste serait à écarter.
    Concernant le pc lui même:
    - Températures ok
    - Dépoussiérage complets par démontage intégral et repasts ok
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6201867
    Vous confirmez l'hypothèse que ce soit, soit l'alimentation, ou soit la carte mère? Je ne vois pas d'autres tests à effectuer..
    Dernière modification par jujudemetz ; 18/08/2018 à 16h20.
    jujudemetz
    Re : Carte mère HS?
    Ci dessous les photos de l'alimentation en question:
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Carte mère HS?
    Salut !
    Si il se coupe et ne se relance pas même sur batterie, je ne suspecterais pas l'alim mais une mise en sécurité du fait d'une température excessive. Comment ont été mesurée les températures?
    J'ai glissé Chef !
    jujudemetz
    Re : Carte mère HS?
    En effet, mais les températures sont de mesure logicielles. Après même sur le bureau Windows ça lui arrive de se couper tout seul. Et là c'est sûr qu'il est frais, même au toucher (toujours pc 'démonté')
    jeremie40430
    Re : Carte mère HS?
    Déterrage!! Avez vous trouvé une solution?
    JPL
    Re : Carte mère HS?
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  3. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
