Mémoire vive ?
Mémoire vive ?
    clo-13190
    Mémoire vive ?
    Une fois de plus je vais avoir recours à vos lumières.
    Voila mon petit problème à résoudre avec votre aide étant moi-même nul en informatique et pas moins en matériel.
    Voici la description de mon ordinateur :
    Assus VivoPc series
    Processeur Intel(R) Celeron5(R)CPU 1007UG 1.50GHz
    Mémoire installée 4.00 G.O.
    Système d'exploitation 64Bits
    Initialement il était installé 2.00 G.O. de mémoire sur une seule barrette. Ensuite j'ai installé une deuxième barrette de 2.00 G.O.
    A présent, vu que cet ordinateur n'est tout de même pas très rapide, je souhaiterais remplacer les deux barrettes actuelles par des barrettes de 4.00 G.O. chacune.
    D'où ma question : Est-ce que ce sera bénéfique ?
    Je remercie par avance toutes bonnes âmes qui daigneront répondre à mon interrogation.
    LongaRipa
    Re : Mémoire vive ?
    Il faudrait la référence exacte du PC , ou de la carte mere pour voir quelles tailles de RAM elle supporte.
    Par contre , je ne suis pas convaincu du résultat de cette augmentation .
    Le processeur ( pas tres puissant) ,et le disque dur peuvent aussi etre des goulets d'étranglement des performances ..
    longaripa
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Merci pour la réponse.
    J'ai retrouvé un manuel sur lequel il est indiqué : Vivo PC VM40B, mais je ne sais pas si il s'agit de la référence demandée ?
    Le disque dur intégré est de 500 Gg.
    J'ai trouvé ça : https://www.asus.com/fr/Mini-PCs/VivoPC_VM40B/
    Je pourrais chercher d'avantage mais il faut m'indiquer où ?
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    J'ai aussi trouvé ça : https://www.asus.com/fr/Mini-PCs/Viv...pecifications/
    D'après ce que j'ai pu lire, sous toutes réserves, il serait possible de monter jusqu'à 16 GO en mémoire ???
    Je n'en demande pas autant, 8 GO me semble suffisant, mais est-ce ce sera plus performant ?
    LongaRipa
    Re : Mémoire vive ?
    Re
    D'apres les spécifications, ce PC peut accepter jusqu'à 16 Go.
    Donc pas de probleme pour installer 8 Go.
    Est-ce que ce sera plus performant ? Difficile à dire. Quelle est la version de Windows ?
    longaripa
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Mémoire vive ?
    Avec un Celeron "cadencé" à 1.5Ghz, ça m'etonnerait que le gain en terme de performance soit extraordinaire, ce proc étant plus taillé pour l'économie d'énergie que pour les performances.
    Pour info, voilà un benchmark.
    Mais ajouter de la RAM ne fera aucun mal dans tous les cas.
    Edit: sur le gestionnaire des ressources, il faudrait vérifier si le proc n'est pas déjà à genou, et si le besoin en RAM supplémentaire se fait ressentir.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 06/11/2018 à 18h16.
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Mémoire vive ?
    Il faut regarder surtout la pression mémoire : les page outs/page ins, la taille du swap
    C'est les meilleurs critères qui déterminent la sollicitation de la mémoire et qui renseigneront sur l'utilité d'une augmentation
    Si vous n'avez pas de page outs, et quasi pas de swap, augmenter la mémoire sera totalement et simplement inutile, à part dépenser de l'argent
    (mais je ne sais pas ou trouver ces renseignements sur un PC...)
    de mal, non, mais ça peut quand même être une perte de temps et d'argent.
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Oui, mais, je le trouve où le "proc" au palais de justice ?
    Comment faire pour savoir si le besoin en RAM supplémentaire se fait ressentir ?
    Le langage informatique est vraiment du Chinois pour moi, c'est pour ça que je sollicite votre aide.
    Flyingbike
    Re : Mémoire vive ?
    vous pouvez exécuter performance monitor
    (touche windows + R, taper "perfmon" et appuyer sur enter)
    dans les différentes options a visualiser, vous pouvez cocher % processor time, Memory\Available Mbytes, [FONT=Calibri]Memory\Pages per Second[/FONT]
    [FONT=Calibri]utilisez un peu la machine comme vous faites habituellement et envoyez une capture d'écran de ce que donne perfmon
    Ça donnera déjà une petite idée
    [/FONT]
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Bon et bien voilà, j'ai fais la manip et ça donne ce que je vais joindre. Mais les chiffres changent constamment.
    Une fois le résultat capturé, je ne sais pas comment le convertir pour pouvoir le joindre ? en Word, c'est rufusé.
    invite23cdddab
    Re : Mémoire vive ?
    C'est une image, donc un jpeg (ou un png) est le format adapté. Appuie sur la touche impr écran, ouvre paint, et ctrl-V.
    L'idée c'est de faire la capture d'écran en utilisation "faible" et "moyennement intensive" de ton ordinateur.
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Et voila les pièces demandées :
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Et bonjour, peut-être que vous n'arrivez pas à lire les 2 images jointes ?
    Ikhar84
    Re : Mémoire vive ?
    Salut, on voit bien les pièced jointes, mais les intervenants sont bénévoles et ont une vie en dehors du forum
    Ceci dit, c'est pas ces captures qui sont interressantes, si tu regardes bien, tu y as un lien vers le moniteur de ressource, qui lui va apporter les bonnes informations, voilà un lien de chez ce cher Malekal qui peut t'aider à interpretrer les données.
    Sinon, une nouvelle capture sur les données d'utilisation du processeur, de la RAM et du disque dur devraient donner une petite idée des performances de la machine.
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Re : Mémoire vive ?
    oui, il faudrait montrer les graphiques présentant les données intéressantes, probablement dans le menu analyseur de performances, à gauche
    clo-13190
    Re : Mémoire vive ?
    Bonjour à tout le monde,
    J'ai essayé d'enregistrer les paramètres et je vous les présente ci-dessous.
    Encore merci pour votre gentillesse.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 130
Taille : 476,7 Ko
  1. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 10h52
  2. Mémoire vive
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2010, 08h34
  3. mémoire vive 96 ou 224 Mo
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2009, 18h09
  4. La Mémoire vive!!!
    Par invitefc5bbeb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 13h32
  5. Mémoire Vive
    Par invite6cd67d9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2003, 14h11
