processeur
processeur
    hnico974
    processeur
    bonjour, je souhaiterais avoir votre avis, j'ai une carte mére Asus p5k se et un processeur core duo E6750 à 2.66 Ghz, je souhaiterais passer à un processeur quad core de 3.00 Ghz compatible en socket lga775, mais est-ce que cette intervention me fera forcément gagner quoique se soit, à vous lire merci
    mimo57
    Re : processeur
    suivant les données constructeur de la CM : https://is.gd/PRZ7P7
    Processeur LGA775 Intel® Core™2
    Cette carte mère prend en charge les tous derniers processeurs Intel® Core™2 en conditionnement LGA775 (en duo et quad). Elle prend également en charge les futurs processeurs Intel® gravés en 45 mn. Grâce à la nouvelle microarchitecture Intel® Core™ et à un FSB de 1333 / 1066 / 800 MHz, le processeur Intel® Core™2 est l´un des plus puissants du marché.
    A voir si le processeur choisi correspond.
    Kissagogo27
    Re : processeur
    Bonjour, la question qui me vient a votre demande c'est : qu'attendez vous du changement ? et dans quelle utilisation ?
    invitebedc5d30
    Re : processeur
    un changement de processeur seul ne va pas faire forcement gagner grand chose car il faut prendre en compte toute la chaine, par exemple la vitesse de la mémoire. De plus l'utilisation du processeur conditionne le gain de performance: mono coeur, multi-coeur, utilisation du GPU pour le graphique, ...
    Tu peux utiliser les sites qui comparent 2 CPU (comme http://cpuboss.com), cela te donnera déjà une bonne idée, après tu vois en fonction du budget, car tu vas vite te rendre compte que gagner un peu en performance, va vite faire grimper la note.
    invitee60a4424
    Re : processeur
    Tu ne gagneras pas grand chose, et multiplier le nombre de cœurs ne sert à rien, sauf si tu as un logiciel sachant y répartir son travail, ce qui ne court pas les rues.
    hnico974
    Re : processeur
    bonjour , juste avoir plus de fluidité voir rapidité, merci
    invitebedc5d30
    Re : processeur
    gagner en fluidité/rapidité mais encore une fois pour quelle application? Par exemple faire du montage vidéo => oui, des jeux vidéos => non, c'est plutôt la carte graphique, des compilations de logiciel => oui/non il faut aussi optimiser le stockage disque (SSD), etc...
    Donc comme ça impossible de te répondre, c'est comme si tu nous disais est-ce que cela vaut le coup de monter un échappement sport sur ma Twingo.
  1. processeur
    Par SOMSAR59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2016, 14h49
  2. processeur
    Par invited1a04b5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2014, 19h38
  3. processeur à 100%
    Par invite1ecebe34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2005, 15h28
  4. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
  5. processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2004, 19h37
