Connectiques pour périphériques communs Portable USB C/Tour classique
    Pasco74
    J'avais une petite question pour améliorer mon quotidien de télétravail.
    Au boulot je viens de recevoir un nouveau PC ayant une connexion USB C sur laquelle je branche tout (réseau ethernet, alim, souris, écrans, clavier) via une base à mon boulot.
    Une fois à la maison, j'ai un PC tour classique sur lequel je branche les mêmes éléments mais directement sur la tour. J'aimerais pour faciliter le quotidien trouver un hub qui me permette de brancher tous ces éléments et soit utiliser la tour ou soit utiliser le portable du boulot en un minimum de branchement débranchement.
    Vous avez une idée du matériel qu'il me faut?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Connectiques pour périphériques communs Portable USB C/Tour classique
    Hello!
    Je pige pas trop ton problème : sur une tour, tout ça est déjà branché directement sur l'unité centrale. Pourquoi vouloir les débrancher pour les connecter sur un hub?
    (Futura Sciences)
    Pasco74
    Effectivement, tout ça est branché sur mon unité centrale (loisir), mais lorsque je bosse à la maison j'aimerais utiliser tous ces périphériques (réseau, écran, souris, clavier) avec le PC portable (en laissant la tour éteinte), et bien dans la théorie je devrais débrancher tous ces périphériques de la tour et les mettre sur le portable. J'aimerais éviter de faire ça à chaque fois que j'utilise mon portable.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Euh, vu le prix dérisoire d'une souris et d'un clavier (les deux sans fil), le fait que ton portable dispose du Wi-Fi (pas de câble Ethernet à tirer), je ne vois que le problème de l'écran. Je suppose que tu veux bosser en dual screen?
    (Futura Sciences)
    Pasco74
    Oui, je mettrai en dual screen.
    Pour les souris et clavier sans fil il faut quand même mettre le récepteurs sur les PC.
    Je pensai que je pouvais peu être trouver un HUB/Switch qui permette de tout mettre dessus et de ne brancher qu'un seul cable soit à la tour soit au portable.
  1. PC 2 & périphériques divers: problêmes avec tour compaq infectée et supports externes
    Par inviteea771bfd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2019, 15h13
  2. périphériques USB non reconnus pc portable
    Par invite06a9f3de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2015, 17h21
  3. Pression et corrosion pour les connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2014, 19h51
  4. Tour 1,50m avec feuille A4 classique
    Par invite62013733 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2012, 15h20
  5. Tour ou Pc portable ?
    Par invitec2436dbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2011, 18h52
