Ajout d’un second DD sur pc bureau
    Jule 13
    Je souhaiterais avoir votre aide pour installer un second DD sur mon pc de bureau, matériellement cela ne me pose pas de problème mais je me demande si l alimentation est assez puissante pour pouvoir y tirer dessus avec un autre DD, il y a des alimentations supplémentaires et des slots sata de libre
    Ce second DD tourne t il aussi en permanence ou seulement lorsque on le solicite
    En vous remerciant
    Re : Ajoint d un second DD sur pc bureau
    Bjr à toi, Pour savoir si ton alimentation est assez puissante, ...en encore faudrait il
    CONNAITRE les caractéristique de celle çi ( non dit)
    D'autre part ton PC de bureau nous est totalement inconnu (marque/référence...inconnue)
    Faut donc commençer par là.
    Vu la consommation d'un DD , doit certainement ne pas y avoir de probléme.
    Jule 13
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    C est un HP 500-465
    Jule 13
    Je vois alimentation 180 w
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas énorme, mais ça devrait le faire. Tu comptes rajouter un disque dur classique ou un SSD?
    (Futura Sciences)
    Jule 13
    DD sata 1 to 3.5
    Si c était un ssd je crois qu il ne doit falloir beaucoup de puissance
    JPL
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Non au contraire mais ce qu’il te faudra c’est un peu de puissance... sur ton compte bancaire :
    1 To en SSD c’est entre 130 et 180 € tandis qu’un DD classique c’est autour de 50 €.
    Jule 13
    Ah ok, bon le DD 1 tp je l'ai deja, paut tu me dire si ce deuxième DD tourne en permanence ou seulement lorsqu'on le sollicite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Seulement quand tu le sollicites mais comme ça consomme pratiquement rien, on s'en bat les couettes!
    Si tu fais le choix d'un SSD, il faut l’installer en disque système et garder ton DD d'origine en disque de données. Dans ce cas, un 128 ou 256 Mo suffit largement dans la plupart des cas. Tu trouves des 256 Mo à moins de 35€, port compris. C'est pas forcément les plus performants, mais ça va très très très nettement améliorer la réactivité de ton PC.
    https://www.google.com/search?client...w=1920&bih=903
    Dernière modification par archeos ; 08/06/2019 à 14h33.
    (Futura Sciences)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourquoi tu veux savoir cela ?
    Je m'inquieterais plus de sa consommation maximale !
    Maintenant, oui, les disques durs sont faits pour tourner non stop, c'est paramétrable dans les options d'énergie du pc, un truc du genre "désactiver le disque aprés xxx minutes d'inactivité", mais c'est franchement pas recommendable de multiplier les cycles d'activation/désactivation des disques ("classiques"). Les quelques watts gagnés risques de très fortement réduire la durée de vie !
    En plus le fonctionnement et la consommation des disques est maintenant vraiment bien optimisé, c'est pas lui qui va faire écrouler ton alim...
    Edit: Archeos voulait sûrement écrire Go et non Mo...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 08/06/2019 à 14h39.
    J'ai glissé Chef !
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Maintenant, oui, les disques durs sont faits pour tourner non stop, c'est paramétrable dans les options d'énergie du pc, un truc du genre "désactiver le disque aprés xxx minutes d'inactivité", mais c'est franchement pas recommandable de multiplier les cycles d'activation/désactivation des disques ("classiques"). Les quelques watts gagnés risques de très fortement réduire la durée de vie !
    Non seulement je pensais bien Go et non Mo, mais j'ai pas précisé que seul un SSD ce consomme (peanuts) que quand tu le sollicites.
    Bon, depuis j'ai fais une sieste, ça va mieux!
    (Futura Sciences)
  1. Ajout d'un SSD pour système dans ordinateur de bureau
    Par ojal2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2018, 01h25
  2. bureau à distance - enregistrement sur son bureau
    Par mortevielle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2016, 16h25
  3. RAM De Bureau.
    Par invite3ba80e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2013, 17h13
  4. bureau KDE son
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 23h15
  5. le bureau !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2008, 16h25
