quelle vitesse d'écriture pour une clé usb?
    invite69d38f86
    je voudrais changer ma clé usb devenue inutilisable. il s agit d'une clé a mettre sur un téléviseur pour pouvoir faire pause
    je viens d'en acheter une petite mais ca doit etre un probleme de vitesse d'écriture, quand je fais pause et que je reprends ca fige ca reprend etc. quelle sont les vitesses de lecture et d'écriture conseillées pour etre confortable
    je n'ai pas besoin d'un tres gros volume 4 ou 5 films suffiraient
    merci pour vos avis.
    Re : quelle vitesse d'écriture pour une clé usb?
    Bonsoir alovesupreme et tout le groupe
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    ... ça doit être un problème de vitesse d'écriture, quand je fais pause et que je reprends ça fige ça reprend etc. quelle sont les vitesses de lecture et d'écriture conseillées pour être confortable ...
    Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de clef, j'ai le même type de problème mais plutôt de la faute du téléviseur.
    J'en ai qui marchent et d'autres qui ne sont même pas reconnues.
    Celles que je trouve les plus agréables sont les USB 3, ce qui n'est pas le cas de toutes celles que l'on trouve. La limite actuelle est à 64 Go.
    ... je n'ai pas besoin d'un très gros volume 4 ou 5 films suffiraient ...
    Cela ne signifie rien de précis. Quelle est la taille de chaque film?
    64 Go c'est large.
    albanxiii
    Effectivement, c'est la bonne question.
    USB2.0 = 480 Mb/s, et USB3.0 = 5 Gb/s (environ) en principe les deux suffisent pour des films.
    Les sticks usb utilisent de la mémoire flash. On peut écrire assez rapidement dans ce type de mémoire, mais si on veut réécrire par dessus un endroit qui n'est pas vierge, il faut effacer tout un secteur. C'est cela qui est long.
    Si votre stick usb est de trop petite taille, le système qui écrit les films dessus doit effacer avant de pouvoir réécrire. Cela peut-être la cause des ralentissements que vous observez.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite69d38f86
    il ne faut pas descendre en dessous de quelles vitesses? celle en écriture est rarement donnée.
    invite69d38f86
    je n'arrive plus a faire pause avec ma clé usb sur mon téléviseur.
    j'ai un probleme depuis quelques jours avec mon téléviseur samsung.
    j'ai toujours acces a cette clé. elle est reconnue (je peux regarder sur ma télé des photos qui sont dessus
    mais je ne peux rien enregistrer dessus meme si je met une clé neuve
    que je fasse pause ou que je programme un enregistrement différé, je n'ai aucun message d'erreur mais il ne se passe rien.
    j'ai posé la question sur le forum samsung mais je n'ai pas de réponse.
    auriez vous une idée?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : je n'arrive plus a faire pause avec ma clé usb sur mon téléviseur.
    Enregistrer depuis quelle source ?
    Je doute qu’on puisse enregistrer sur une clé usb...
    Bonsoir à tous
    S'agissant manifestement d'un problème objet de deux discussions, elles ont été fusionnées.
    Merci d'y demeurer.
    pico1
    Il y a des TV qui n'acceptent d'enregistrer que sur des DD, pas sur des clefs USB. Qu'est-il écrit dans la doc du Samsung concerné ?
    invite69d38f86
    je n'y comprends rien
    hier j'avais une clé usb neuve sur laquelle ca marchait, je n'y ai pas touché meme port
    aujourd'hui j'ai un message time shift impossible vérifier connexion....
    je l'ai mis sur le deuxieme port et c'est pareil.
  1. Quelle Vitesse pour quel Objet ?
    Par invitee0ec4965 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2013, 22h22
  2. Quelle vitesse pour le circulateur eau chauffage
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2012, 18h41
  3. A quelle vitesse devrais-je courir pour ne pas couler ?
    Par invite5198597b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 13h11
  4. Ecriture de quelle époque?
    Par invitec925806f dans le forum Archéologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/05/2010, 20h57
  5. Quelle vitesse pour accélérer un vaisseau spatial?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 23h16
