ma clé usb apparait mais ne s'ouvre plus
    yllen
    Alors qu'hier encore tout fonctionnait bien, aujourd'hui ma clé usb data traveller g4 ne veut plus s'ouvrir et je n'ai plus acces aux fichiers qui sont dedans.
    Mon ordinateur fonctionne avec window 10
    Dans les périphériques, elle apparaît sous son nom d'origine (alors que je l'ai renommée)....
    Par ailleurs, j'ai d' autres clés usb et elles sont fonctionnent bien.
    J'ai une sauvegarde de cette clé sur un disque dur externe, néanmoins j'aimerais comprendre ce qui se passe et savoir si je peux faire une manipulation qui permette de retrouver mes fichiers, voir de continuer d'utiliser cette clé de 16go.
    Pouvez vous m'aider?
    Cordialement - Yllen
    Kissagogo27
    Re : ma clé usb apparait mais ne s'ouvre plus
    Bonjour, le système de fichier, voir pire, la partition a peut être un soucis ^^
    clic droit sur la clé, propriétés, onglet outils et Vérifier Maintenant . ça lancera un scan pour chercher des erreurs disque
    yllen
    je fais cette manipulation et ça indique que ma clé fonctionne correctement!!!!!!!!
    que puis je faire de plus????
    LongaRipa
    Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? vous avez acces à la liste des fichiers, et ils ne veulent pas s'ouvrir ?
    Il y a un message d'erreur ?
    Ou alors vous ne voyez aucun fichier présent ?
    longaripa
    yllen
    Lorsque je mets la clé sur mon ordinateur, celle ci apparaît uniquement lorsque j'effectue une recherche dans les périphériques.Néanmoins, on ne peut rien faire, elle ne s'ouvre pas et ne porte pas le nom que je lui avait donné.
    Par ailleurs, si je veux travailler à partir de "mes documents", "mes images",..... pour regarder ou enregistrer, elle n'apparaît pas.
    LongaRipa
    Est-ce qu'elle a une lettre de lecteur?
    Essayez de lui en donner une :
    Click droit sur démarrer, gestion des disques
    Click droit sur la clé, modifier la lettre
    Une fois que c'est fait , essayez de l'ouvrir
    essayer : dans une invite de commandes : chkdsk X: /f /r , X étant la lettre de la clé
    longaripa
    yllen
    dans la gestion de disque, la clé n'apparaît pas.
    Il y a 3 lignes : Disque 0, Acer, et Recovery
    Lorsque je fais un click droit, seul Acer est susceptible d'être modifié mais il s'agit de mon ordinateur!!!!
    Que puis faire de plus?
    Ou trouver invite de commande?
    invite6486d7bd
    Vous avez essayé d'insérer la clef dans un autre port USB ?
    Si ce n'est pas le cas, essayez.
    yllen
    oui j'ai essayé sur un autre ordinateur, le résultat est le même.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une solution risquée mais qui m'a réussi plusieurs fois : formater la clé et récupérer les fichiers avec Recuva.
    https://www.ccleaner.com/recuva
    (Futura Sciences)
    yllen
    je ne peux pas la formater puisque je ne peux rien faire. Elle n'est pas visible et lorsqu'elle apparaît dans son format original dans les périphériques, on ne peut rien faire non plus.
    laramasse
    Bonjour .
    J ai eu récupéré une clef "invisible" avec Easus Partition Master Free : https://www.easeus.fr/telechargement...n-manager.html
    Si elle apparait dans son gestionnaire de disque il peut arriver à la remonter .
    PS: Cela doit marcher aussi avec Gparted mais EPM fonctionne sous Windows .
    Dernière modification par laramasse ; 05/08/2019 à 11h51.
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
  1. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 21h36
  2. Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2015, 15h52
  3. Contacteur jour/nuit : se ferme mais n'ouvre plus ? [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2013, 12h52
  4. poser du sol qui se clic mais porte s'ouvre pu
    Par invite5e632305 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2011, 22h53
  5. gmini120 le rétro-éclairage fonctionne mais rien n'apparaît
    Par invite7967cc8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2004, 18h53
