Remplacement Batterie Acer E15
    invite4cf4e041
    La batterie de mon Acer E 15 (E5-575-50Q4) ne tient plus la charge, il est temps de la remplacer. Voici la référence: AS16A8K 4INR19/66-1, Rating 14.6V, 2800mAh/40.8Wh. Le problème que je rencontre est que je ne trouve pas de batterie de remplacement qui a exactement les mêmes caractéristiques que la batterie d'origine.
    Nom : k9lf.jpg
Affichages : 430
Taille : 113,1 Ko
    J'ai trouvé deux batteries qui ont presque les même caractéristiques La première est celle-ci: https://www.battdepot.com/fr/opn/not...8k/lac242.aspx. Elle a le même voltage que la batterie d'origine mais une capacité moindre (2200mAh).
    La deuxième batterie a la même capacité que la batterie d'origine, mais un voltage un peu plus élevé (14.8V): https://www.acerlaptopbattery.co.uk/...8k-battery.htm.
    Quelle est la meilleure solution selon vous ? La première ou la deuxième batterie ? Si je prend la deuxième batterie, n'y a-t-il pas un risque d'endommager l'ordinateur du fait de la tension plus élevée ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Remplacement Batterie Acer E15
    (Futura Sciences)
    invite4cf4e041
    Salut !
    Merci pour ta réponse ! Je vais prendre celle là oui
  1. Acer aspire vn7 ne demarre plus sur batterie
    Par tomtom550 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2016, 18h21
  2. changer batterie ordinateur Acer
    Par pascaldenis06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2016, 11h05
  3. remplacement retro eclairage ecran lcd acer 24"
    Par invite2f35d5ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 18h09
  4. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  5. portable ACER ne démarre plus après remplacement écran
    Par Athena_Pallas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 19h58
