Spécifications d'un chargeur de remplacement OK?
    invite5b2824e4
    J'ai besoin de remplacer un chargeur de batterie externe dont voici les spécifications :
    Input 100-240V AC, 50-60 Hz, 0,5 A
    Output 19v ------......2000mA
    J'ai trouvé un chargeur avec ces spécifications :
    Input 100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A
    Output 19V 2.1A.
    Ma question : est-ce que la différence d'ampérage en input est un problème ? Je ne comprends d'ailleurs pas cette différence car comment différents chargeurs peuvent changer l'intensité qu'ils reçoivent de la prise électrique ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Re : Spécifications d'un chargeur de remplacement OK?
    Bonjour nimido et tout le groupe
    Citation Envoyé par nimido Voir le message
    ... J'ai besoin de remplacer un chargeur de batterie externe dont voici les spécifications :
    Output 19V 2.1A.
    Ma question : est-ce que la différence d'ampérage en input est un problème ? Je ne comprends d'ailleurs pas cette différence car comment différents chargeurs peuvent changer l'intensité qu'ils reçoivent de la prise électrique? ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs Ici, hardware.
    Tu ne précises pas de quel appareil il s'agit, mais je crois deviner qu'il s'agit d'un PC pour lequel "l'intelligence" du chargeur se trouve dans la machine et non pas dans l'alimentation (car c'en est une).
    Si la polarité (à vérifier) et la taille du jack et de la prise 19V est la même, cela devrait fonctionner.
    La spécification du primaire n'a pas d'influence sur la sortie.
    invite5b2824e4
    Désolé pour l'erreur de rubrique.
    Il s'agit d'un chargeur de batterie externe. C'est une batterie qui propose plusieurs réglages de voltage en sortie. Voici le produit si ça peut aider :
    https://www.amazon.fr/Litionite-Tank...84124093&psc=1
    umfred
    c'est que ton chargeur va consommer plus. l'important c'est la tension de sortie (ouput) soit la même que la tension d'entrée de la batterie et qu'elle puisse fournir un courant supérieur ou égal à celle demandé par l'appareil
    invite5b2824e4
    Donc c'est bien c'est le courant en sortie de mon chargeur qui importe ?selon le schéma suivant :
    Prise électrique>xV-xA>chargeur>19V-2A>batterie externe
    umfred
    courant et tension, mais c'est surtout par rapport aux caractéristiques d'entrée (IN) de l'appareil (ici ta batterie externe)
    invite5b2824e4
    Je vois... Je pense que le nouveau chargeur (19v-2.1A DC) sera parfait alors car le input de la batterie est 19v-2A DC. Je pense que 0.1A est négligeable pas vrai ?
    Bonjpour à tous
    ... Il s'agit d'un chargeur de batterie externe. C'est une batterie qui propose plusieurs réglages de voltage en sortie ...
    Je suis un peu "dérouté" et ne sais plus très bien ce que tu cherches au juste.
    Le lien que tu donnes c'est une power bank, qui n'est pas une alimentation secteur, mais bel et bien une batterie, mais pas que.
    invite5b2824e4
    Le powerbank se recharge grace à un chargeur avec les spécifications que j'ai mentionné avant et j'ai besoin de remplacer ce chargeur, voilà tout.
    Mais j'ai eu toutes mes réponses je pense. Merci à tous.
  1. chargeur visseuse hs - remplacement
    Par invitec6664ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2017, 09h22
  2. [Analogique] Spécifications d'un DAC714
    Par invite21bf1be3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/05/2017, 14h34
  3. Remplacement du'un transfo 220/12 par un chargeur de batterie
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2014, 11h31
  4. [Brun] Remplacement chargeur
    Par invite9e00a3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 10h05
  5. protocole/specifications sms (envoi)
    Par invite9b7cd1a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2010, 21h03
