[Brun] Remplacement chargeur
    invite9e00a3de
    Voilà les photos du Chargeur que j souhaite remplacer pouvez vous m'indiquer un lien ou je pourrais en trouver ?
    Il n'y a qu'un fil rien au milieu comme les boîtiers pour Pc.
    Petite précision il s'agit du chargeur d'un récepteur babyphone vidéo
    Merci beaucoup.
    Joyeuses fêtes.
    invitef80bfdd5
    Re : Remplacement chargeur
    il existe des tas de chargeur universel ayant 5V 1A en sortie et ayant dans leurs connexions votre fiche d'utilisation. tout magasin d'électronique ou même d'informatique peut fournir cela. pour un site , ce forum peut juste vous indiquez les possibilités mais non vous accès vers tel ou tel site. l'idéal est une alimentation stabilisée
    Bonjour Louisonette et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ... il existe des tas de chargeur universel ayant 5V 1A en sortie et ayant dans leurs connexions votre fiche d'utilisation. tout magasin d'électronique ou même d'informatique peut fournir cela ...
    Michelduc a raison. Il sera difficile de trouver strictement le même, mais il est possible de le choisir en intensité supérieure à 1A.
    La solution universelle est la meilleure, mais je note une difficulté pour l'ajuster strictement à ton cas.
    En effet, la polarité (place du + et du - sur la fiche) est inversée par rapport aux cas les plus fréquents. Se tromper peut se traduire par une destruction du jouet si ce n'est du chargeur. Ce serait dommage pour le "propriétaire" qui a été gâté par le Père Noël. Pour garantir la bonne adaptation, il convient de vérifier au multimètre, puis de bloquer les fiches par un collage garanti.
  1. Chargeur
    Par invite0543d14b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 18h19
  2. [Brun] chargeur 6 CD
    Par invitebfa9c486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 18h42
  3. chargeur..?!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 09h36
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  5. Remplacement
    Par invitee0fd7677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 11h09
