Chargeur
Chargeur
    invite0543d14b
    Chargeur
    Bonsoir, voila ci-joint un schéma que j'ai trouver sur internet c'est un chargeur mais aussi un déchargeur de batterie
    Je ne comprend pas son fonctionnement et j'aimerai avoir explication via le schéma du circuit, si possible .
    D’après ce que je vois:
    - Il y a une batterie au centre de la figure. Elle est reliée aux contacts d'un relais, ici le schéma montre le relais au repos
    donc il est en mode décharge.
    - L 'ampli OP IC2B, son entrée e+ est portée à un potentiel ajustable par le potentiomètre numérique IC4
    - Les circuits IC3 (qui est un voltmètre de précision ) et IC4 sont des µC qui aura la mission de gérer ces deux circuits.
    IC3 est un MAX1241 et IC4 est un AD840
    - Pour la partie charge, je suppose qu'elle se situe dans la partie supérieur gauche du schéma lorsque le relais change de contact
    - Le circuit IC1convertisseur DC-DC
  1. Chargeur
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 07h53
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  3. chargeur 4.5V?
    Par invitefb542a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 21h10
  4. Chargeur HT
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 18h33
  5. Chargeur CD
    Par inviteeb653e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 21h33
