Pas de son sur haut-parleur droit
    davidk
    Je me demande si les branchements de mon système audio sont corrects.
    J'ai branché le câble jack sur le port central, vert je crois.
    Le son sort bien du HP gauche mais pas du droit.
    Le caisson de basses marche correctement sinon.
    Je suis allé dans le panneau de configuration et effectivement, pas de son sur le HP droit, c'est bizarre.
    pico1
    Re : Pas de son sur Haut Parleur Droit
    Le jack est-il bien enfoncé à fond ?
    davidk
    Oui le jack est enfoncé à fond dans le port rond du milieu.
    En testant dans le panneau de configuration, il n'est pas détecté, j'entends juste un très faible son du HP droit(quasi inaudible).
    umfred
    pas de possibilité de régler la balance ? dans les options Son > gestion du périphérique
    davidk
    Bonsoir.
    Tout à l'air OK au niveau de la balance.
    Le HP gauche marche très bien ainsi que le caisson de basse, c'est louche cette histoire.
    davidk
    Bonsoir.
    Le HP est toujours HS.
    Si vous avez une idée…
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vu la référence au "Panneau de configuration", j'en conclu que tu nous parles d'un PC sous Windows.
    Les marques et références du système audio seraient les bienvenues.
    Ton jack, il est connecté à l'arrière, directement sur la carte mère, ou à l'avant du boitier?
    (Futura Sciences)
    davidk
    La référence de mon système audio «Logitech Z533»
    Le câble jack est branché derrière la tour sur la carte mère.
    Merci pour votre aide.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  3. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
