Changement de la dalle d'un laptop.
    Youri Gagarine
    Bonjour:
    L'écran de mon portable Asus reste noir. Alors que si je branche un deuxième écran, cela fonctionne. Asus m'a confirmé que c'est l'écran de l'ordinateur qui est mort et non pas la carte graphique.
    Voici 2 questions:
    *J'ai retiré la dalle de mon ordi, est ce possible de la tester?
    * En attendant une autre dalle, est ce que je peux faire fonctionner mon ordi sans l'écran d'origine, mais uniquement sur le 2ème écran? Est ce que cela ne risque pas d'endommager la carte graphique?
    Merci pour votre aide.
    Youri.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Changement de la dalle d'un laptop.
    Si la dalle est oled, elle est sûrement hs, mais il se peut aussi que ce soit la nappe qui ai lâché au niveau des charnières...
    Si c'est une led, ce peut aussi, en plus des deux précedentes pannes, l'inverter qui ai rendu l'âme...
    Pour tester, sans composants ni matériel spécifique à portée de main, c'est mission impossible...
    Cela peut aussi être le rétro-éclairage qui ai lâché...
    Si la dalle est une led, tu peux ouvrir le pc "à fond", et visage proche du clavier, en faisant varier l'angle, tu peux vérifier si une image sombre est présente, sans rétro-éclairage...
    Tu peux "tester" la nappe en la "triturant" légerement au niveau des charnières, en veillant à ne pas l'endommager...
    Pour ce qui est de faire fonctionner le pc avec un écran externe, il.n'y a aucun danger, de nombreux pc sont en double écran toute la journée, en entreprise par exemple, c'est "prévu" pour ...
    J'ai glissé Chef !
    Youri Gagarine
    Merci pour tes conseils Ikhar, j'ai démonté l'écran, bougé le cable, l'écran reste noir. Démonté le capot sous l'ordi pour bouger aussi le cable écran à l'intérieur.
    Toujours rien.
    Donc je vais acheter un autre écran. 300€ quand même.
    Merci.
    Youri
    Ikhar84
    Un dalle de pc portable revient largement moins cher normalement... aplutôt entre 40 et 150€...
    C'est quel modèle de pc ?
    J'ai glissé Chef !
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Asus N751JX, dalle mate, ça sort à 299€!
    https://www.accessoires-asus.com/dal...955.htm#n751jx
    roro222
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Salut
    Par contre tu te prive du wifi et de la caméra
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Youri Gagarine
    Merci.
    J'ai installé la dalle d'un autre Asus de 2012, mais l'écran reste aussi noir.
    Donc est ce que c'est la nappe qui est abîmée, ou est ce que cette autre dalle n'est pas compatible avec l'Asus le plus récent?
    Et lorsque j'installe la dalle actuelle sur le viel Asus, alors il y a une image, mais pourrie, pleine de traits, la moitié ne fonctionne pas. Est ce que cela confirme que les dalles ne sont pas compatibles entre ordinateurs?
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 07/06/2020 à 18h09.
    Ikhar84
    Les fabriquants ne se cassent pas la tête à fabriquer des dalles uniques pour chaque pc... d'ailleurs ils n'en fabriquent même pas mais en achètent au spécialistes des dalles...
    Du coup une dalle en particulier "va" sur plusieurs marques ou modèle de pc...
    Pour déterminer la compatibilité finement et de façon sûre, il faut contacter un revendeur spécialiste, qui lui possède une liste de compatibilités pour les dalles qu'il vend...
    Il y a bien sûr des problèmes de compatibilité, mais, en principe, si le connecteur va, il y a de grandes chances que la dalle aille (à techno identique...).
    Je te fais un mp poir contacter un spécialiste revendeur...
    J'ai glissé Chef !
    Youri Gagarine
    Alors pourquoi ils vendent des dalles spécifiques pour chaque modèle?
    Ikhar84
    Tapes la référence de ta dalle sur le net ou la baie, tu auras plusieurs modèles/marques de pc pour cette même réference...
    Pour rappel, Asus ne fabrique pas de dalle... ni de disque dur, ni de RAM, ni de processeur, etc...
    Les gros fabriquants de dalles sont plutôt Samsung et Lg...
    J'ai glissé Chef !
    Youri Gagarine
    Et voila, j'ai commandé une dalle neuve, spécifique pour cet Asus portable. Mais l'écran reste noir.
    Et comme le cable est en bon état, il ne reste plus que la carte mère.
    Donc changer d'ordinateur sera plus tranquille.
    Il aura vécu 5 ans.
    Ikhar84
    Si tu branches un deuxième écran et que l'affichage est ok, il y a peut de chance que la carte mère/carte graphique ait lâché...
    J'ai glissé Chef !
    Youri Gagarine
    Et comment savoir si c'est la carte graphique, ou la carte mère?
    Bah, ce sera plus simple un autre ordi... mais plus cher.
  1. Changement dalle portable
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2015, 08h25
  2. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  3. Changement dalle portable Toshiba Portege
    Par vpharmaco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2011, 14h50
  4. [Brun] Changement Dalle LCD
    Par invite24768dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 14h50
  5. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
