Installation nouveau disque ssd pour data
    invite3862d612
    après l'achat d'un disque ssd (1T) pour remplacer un vieux hdd (2T), je n'arrive pas à booter mon ordinateur sur ce nouveau disque.
    En effet, c'est comme si mon hdd était nécessaire au démarrage de l'ordinateur alors que je ne l'utilise que pour de la data. Mon système est installé sur un premier disque ssd (128go). Mon ordi refuse de booter avec le 128go seul.
    J'ai déjà tenté de cloner mon hdd sur mon nouveau ssd 1T mais rien n'y fait, l'ordi ne boot (le disque d'origine est trop volumineux par rapport à la destination).
    Auriez vous une solution pour que je puisse booter mon pc avec le ssd 128go et utiliser le ssd 1T tel quel ?
    Voici une photo du gestionnaire de disques (sous seven) :
    Nom : capture gestion disques.jpg
Affichages : 128
Taille : 93,2 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée,
    Gab
    PS: je ne peux réinstaller mon système car je n'ai plus ma clé d'activation w7 (ayant monté mon ordi il y a 7-8 ans)
    umfred
    Re : Installation nouveau disque ssd pour data
    pour retrouver ta clé > https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3884.htm
    pour ton problème, je pense que c'est parce que la 1ere partition de ton disque0 est marquée "système" et donc nécessaire au boot. Je crois qu'il faut utiliser la commande bcdboot c:\windows dans une invite de commande (mais pas totalement sur)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il y a des incohérences sur tes partitions, déjà, la partition réservée au système sur le 2To devrait être sur le ssd système, et pas là...
    Le ssd de 1To a une partition réservée qui ne devrait pas être visible, et le reste est non alloué...
    Ceci étant du à la tentative de clonage echouée...
    J'ai glissé Chef !
    invite3862d612
    Merci ! Donc le mieux serait que je clone les deux partitions système du ssd et du hdd sur le nouveau 1T ?
  1. disque DATA plein
    Par invite6aad8077 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2012, 19h37
  2. Installation d'un nouveau disque dur
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2010, 15h32
  3. installation xp sur nouveau disque dur
    Par jb__ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2008, 17h20
  4. Que le disque data soit le disque système ?
    Par invite0d46fd3f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 07h13
  5. Installation d'un nouveau Disque Dur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2005, 18h15
