mini usb à souder sur circuit imprimé d'un disque dur externe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite9d131fa7
    Je souhaite réparer mon disque dur externe.
    Mon port mini usb s'est détaché.
    Sur le circuit, au niveau de l'emplacement du port usb il y a 5 "pistes" dont 2 d'une couleur différente (est ce du cuivre?) et 3 d'une couleur grise (étain ?).
    Pouvez vous me dire si les "pistes" sont abîmées ?
    Si oui comment les réparer ? Uniquement en utilisant du flux ? Quel type de flux utiliser ?
    Si elles ne sont pas abîmées, faut il utiliser du flux ? Faut il retirer l'etain sur les 3 pistes grises ? Ou mettre de l'etain sur les 2 pistes couleur cuivre ?
    Une fois ceci fait
    Il "suffit" de souder le port usb avec de l'étain ?
    Cordialement, merci pour votre temps.
    Re : mini usb à souder sur circuit imprimé d'un disque dur externe
    Bonsoir LBC59 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LBC59 Voir le message
    ... Mon port mini usb s'est détaché ...
    Il a été arraché!
    ... Pouvez vous me dire si les "pistes" sont abîmées? ...
    J'ai du mal à apprécier l'ampleur des dégâts et surtout si la fiche peut être remise en place.
    ... Si oui comment les réparer? ...
    On va voir ce que pensent les "pointures".
    Je serais plutôt d'avis de ne rien aggraver, et de prévoir une prise mobile (externe), en allant pêcher les fils sur le circuit. Les risques me semblent trop graves, d'autant que l'insertion va continuer à casser.
    invite9d131fa7
    " Je serais plutôt d'avis de ne rien aggraver, et de prévoir une prise mobile (externe), en allant pêcher les fils sur le circuit. Les risques me semblent trop graves, d'autant que l'insertion va continuer à casser. "
    En effet c'est l'insertion répétée du cable usb qui a arraché le port usb.
    Une prise mobile externe ?
    Mon but est de récupérer les données du disque dur. Le disque dur en lui même n'a pas d'importance, il peut partir à la poubelle apres récupération des données.
    Le disque dur se branche sur secteur via un cable d'alimentation style pc.
    Je crois que l'usb sert uniquement au transfert de fichier.
    Je crois que je dois le brancher sur secteur + usb pour transférer les fichiers. Je ne crois pas que le brancher uniquement via usb suffit pour "allumer" le disque.
    Y'a t il un autre moyen de récupérer les données ?
    bonsoir,
    Un truc me semble bizarre : le connecteur semble avoir deux pions de centrage mécanique or ceux ci n'ont pas de trous correspondant sur le CI (pattes de lavages ?)!
    Ceci dit cela ne va pas être facile.
    Il faut nettoyer soigneusement le connecteur , nettoyer les zones de brasure et ôter le vernis situé sur les pistes dont le pad à eté arraché.
    Coller avec soin le connecteur avec une colle souple(ex Patex Repair) attendre la prise
    Rebraser les pattes de masse situées sur les cotés du connecteurs , rebraser les pattes de signaux pour celles où c'est possible et pour les autres faire la jonction avec un petit bout de fil, attention comme il me semble que ce sont les fils du bus qui ont soufferts il faudra faire au plus court car c'est normalement une liaison différentielle adaptée.
    Bon courage!
    invite9d131fa7
    Merci pour votre réponse.
    Je peux nettoyer avec quoi ? De l'acetone, pas besoin de flux ?
    Oter le vernis avec quoi ?
    Je peux coller l'usb avec de l'etain ? Ou poser l'usb et fixer directement avec de l étain les pattes sur les côtés ? Ensuite les pattes de signaux avec de l'etain ?
    Rebraser = mettre de l'etain ?
    Un fil de quoi ?
    Merci pour le bon courage !
    ... Une prise mobile externe? ...
    "L’idée" est de placer une fiche identique, au bout d’un câble tout fait.
    Il doit exister des prolongateurs, le but est de conserver la fiche qui va bien, et de récupérer les contacts opposés, avec leurs sertissages pour ne pas avoir à travailler les "cheveux".
    ... comme il me semble que ce sont les fils du bus qui ont soufferts il faudra faire au plus court car c'est normalement une liaison différentielle adaptée ...
    Il me semble que si l’on ne "touche à rien" sur le circuit et que l’on utilise un câble équilibré, on ne devrait pas trop déséquilibrer.
    Maintenant que l’on sait que l’objectif n’est pas de redonner vie au disque dur mais de récupérer les données, dont ne connaît pas la "valeur" (économique), je n’exclus pas que la plus sage des précautions, pour ne pas aggraver la situation et compromettre son succès, n’a vaudrait-il pas mieux confier l’opération à une société spécialisée?
    mimo57
    Si c'est un disque externe, ton HDD est monté dans un boitier qui lui et rendu HS car la prise USB arrachée.
    Démonte le disque USB, le mettre dans une tour ou un autre boitier et le tour est jouer.
    Les pistes sont arrachées ca va pas etre facile de ressouder ca. En plus il faut du matériel très fin et être très soigneux.
    Bon courage.
    invite9d131fa7
    Vous êtes des génies ou c'est moi qui suis con ?
    invite9d131fa7
    Merci mimo57, je vais explorer cette piste
    Citation Envoyé par mimo57 Voir le message
    ... Démonte le disque USB, le mettre dans une tour ou un autre boitier et le tour est jouer ...
    C'est vrai qu'on ne sait rien des connexions du disque physique avec l'adaptateur/boîtier endommagé.
    Si le fer à souder n'a même pas besoin de chauffer, le forum le plus adapté n'est plus le dépannage mais plutôt le hardware.
    Je l'y déplace.
    invite9d131fa7
    Nom : 20200628_214203.jpg
Affichages : 1648
Taille : 122,0 Ko
    Disque dur démonté
    invite9d131fa7
    Disque dur démonté
    Ou puis-je trouver le CI a droite de la photo ?
    invite9d131fa7
    Nom : 20200628_215258.jpg
Affichages : 1275
Taille : 86,8 Ko
    Je peux brancher ca dans un pc ?
    invite9d131fa7
    raptor 3.5 main board v2r1 btc 202b e220370
    40$ .....
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ça a l'air d'être du classique SATA...
    Ou à brancher directement dans un pc ou via un adaptateur sata vers usb (3 si possible, pour l'exploiter au mieux...).
    J'ai glissé Chef !
    invite9d131fa7
    Problème résolu ! Merci !
    invite9d131fa7
    J'opte pour l'adaptateur sata ! Bon boulot merci à tous
    tchitchou
    c'est un 3.5, il faut un adaptateur ou un dock avec alim externe, non ?
    Pas juste le truc à 4 euros.
    Si c'est juste pour récupérer ce qui est sur le disque, tu peux aussi sous traiter dans une boutique informatique (ou une connaissance qui a une tour), ça ne coûtera pas bien cher.
    Et pour info, le disque est recyclable, c'est juste l'interface qui a souffert.
    mimo57
    Content d'avoir pu t'aider.
    Pour quelques € tu peux retrouver un nouveau boitier et le remettre dedans et tu auras un nouveau disque externe avec toutes tes données.
    Pour info, il est importants si tes données sont précieuses, de faire un backup sur un autre disque car un HDD externe car ces petites bêtes sont quand même assez fragile surtout au chocs...
    Problème résolu ! ...
    Enfin, il le sera quand tu auras récupéré tes données.
    Tu viendras nous informer comment ça s’est (bien) passé, et j’ajouterai alors le [Résolu] dans le titre.
    Ton "aventure" montre à quel point les informations initiales à fournir ainsi que les illustrations sont capitales pour bien poser le véritable problème à résoudre.
    Tu nous lances dans une réparation à laquelle je ne crois pas, compte tenu des risques, alors que la pièce cassée est, elle, irréparable et qu’elle doit être remplacée par un équivalent.
    invite9d131fa7
    Bonjour !
    J'ai un boitier, le dd se branche tout à l'air ok a ce niveau.
    J'ai un nouveau problème !
    Actuellement je n'ai qu'une tablette galaxy s2, elle ne detecte pas le dd.
    J'ai un pc sous windows7, il ne detecte pas non plus le dd. Il détecte les clés usb.
    Je ne sais pas si le boitier fonctionne n'ayant pas de voyant d'alimentation mais je pense que le pb vient du pc et de windows7.
    Avez vous une solution pour lire le dd sur, tab s2 ou sur windows7?
    Je peux tester sur un syteme d'exploitation plus récent ce week end.
    tchitchou
    Quand tu branches, tu as la petite mélodie Windows ?
    Si tu colles ton oreille au boîtier, entend-tu le disque commencer à tourner au branchement ?
    invite9d131fa7
    Quand je vais ds panneauconfig/periph et imprimante/clic droit ajouter un périphérique/windows recherche les nouveaux periph/mais ne detecte rien.
    Y'a "que faire si windows ne detecte pas mon periph? Mais l'aide ne m'aide pas
    Je vais essayer sur ps4 mais bon..
    invite9d131fa7
    Aucun son windows, le disque n'apparait pas.
    Aucun bruit dans le boitier
    je vais demonter et le remonter
    invite9d131fa7
    La ps4 ne détecte pas le dd.
    Le demontage remontage ne change rien.
    invite9d131fa7
    Ds gestionnaire de périphériques j ai ca : photo Pièce jointe 416025
    Je vois que d'autres ont le même pb... ca doit venir de windows7.
    Si quelqu'un à une idée....
    Je teste sur un autre pc prochainement, jvous tiens au courant
    Ikhar84
    Une capture du gestionnaire de disque serait peut être plus parlante.
    Clic droit sur Ordinateur, puis gérer... de là stockage puis gestion des disques.
    Vérifies si le disque y apparaît et s'il n'est pas marqué non initialisé...
    J'ai glissé Chef !
    invite9d131fa7
    Que je branche ou non le dd, j'ai ça
    Il n'apparait pas.
    Si je branche une clé usb j'ai (E
    Dernière modification par gienas ; 29/06/2020 à 21h15. Motif: Tentative de retournement de l'image
    invite9d131fa7
    Ca
    Dernière modification par gienas ; 29/06/2020 à 21h18. Motif: Retournement d'image
    invite9d131fa7
    Dans autres action j'ai
    Analyser les disques
    Créer un disque dur virtuel
    Attacher un disque dur virtuel
    Il n'a pas de lettre/nom attribué donc n'apparait pas ?j'ai vu ca sur commentcamarche
  1. Remplacement ou reparation de circuit imprime sur dd externe
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2015, 20h34
  2. circuit imprimé poste à souder
    Par invitef1e1ddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 17h37
  3. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  4. Souder un fil d'acier sur un circuit imprimé
    Par invitebb1de206 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2013, 19h46
  5. fiche mâle coaxiale 3 broches à souder sur circuit imprimé
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h20
