Marshall Bluetooth
Marshall Bluetooth
    invitef095e146
    Marshall Bluetooth
    Je suis à la recherche d'enceintes se salon type Marshall avec branchement en jack ou RCA. Le problème c'est que toutes ces enceintes présentent également la connexion BT or, je ne souhaite pas avoir plus d'ondes que cela... il y en a déjà assez même si le BT est très faible.
    Ma question, lorsque ces enceintes sont connectées en jack ou RCA, la fonction BT est-elle automatiquement coupée ou bien l'enceinte émet-elle quand même ?
    Je sais que ma question va en faire bondir certains mais je la pose quand même...
    Merci pour vos retours,
    Cordialement,=
    Re : Marshall Bluetooth
    Bjr à toi,
    Si on en savait un peu plus sur ces enceintes ?
    Qui y a t il comme CONNECTEURS sur l'entrée de ces enceintes.
    Le BT ne fonctionne pas tout seul. Il lui faut de l'énergie.
    Si pas d'énergie....pas d'onde.
    Ca parait assez simple....encore faut en savoir un peu plus.
    Bon WE
    invitef095e146
    Bonjour et merci pour votre retour. Il s'agit de la Stanmore II dont vous pourrez trouver quelques informations ici : https://www.marshallheadphones.com/c...bluetooth.html
    Merci pour votre aide,
    umfred
    dans le manuel utilisateur, on y lit qu'il y a un bouton pour sélectionner la source (RCA/Jack/BT). Ensuite, l'enceinte accepte jusqu'à 2 appareils en BT. Si aucun appareil n'est appairé, il n'y a aucune raison que le BT émette.
    invitef095e146
    Bonjour et merci pour vos réponses
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 11h29
  2. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 15h27
  3. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 12h59
  4. Ampli Marshall Mode Four
    Par invite241864ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 15h48
  5. Ampli Marshall
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h18
