Problème carte mère Gigabyte
    carew91
    j'ai un soucis avec mon pc qui démarre une seconde puis s'éteint....
    lorsque que je débranche la carte graphique et redémarre le pc ,li démarre donc je me suis dit c'est la carte graphique qui est hs sauf qu'en mettant une autre carte d'un ancien pc le problème se repose le pc démarre pas ...
    serais ce finalement la carte mére qui est hs...?
    a votre avis?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème carte mère Gigabyte
    Hello!
    Ces cartes graphiques possèdent elles des connecteurs d’alimentation? Si oui, sont ils connectés à l'alim du PC?
    (Futura Sciences)
    carew91
    non uniquement connecter sur le port pci-e...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par carew91 Voir le message
    Vous avez bien raison de ne pas donner ni le modèle de la carte, ni celui du PC, ni surtout de dire depuis quand et à la suite de quoi le problème est arrivé; ainsi, tous ceux qui aiment jouer aux devinettes vont essayer de répondre.
    Les autres en revanche .....
    carew91
    on se calme un peu ...
    bonne journée ou pas..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok, on se calme. Mais si tu ne communiques pas les renseignements demandés, le schmilblick ne va pas avancer.
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Tant qu'à faire une réponse, il eut été préférable de fournir les infos manquantes, mais bon .....
    EDIT : grilled by Archeos
    carew91
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    c'est une carte Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 Carte mère AMD B350 Socket AM4 +une carte Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC Edition le pc marchait tres bien avant que je parte en vacances et au retour demarrage impossible...
    Kissagogo27
    Bonjour, ça peut très bien être l'alimentation avec un condo HS, qui reposé sans alimentation ne daigne plus faire son travail ...
    un coup de sèche cheveux dans l'alim, et quand elle est bien chaude, tenter un démarrage ... si ça marche ben c'est ça, après il faut trouver le coupable ...
  1. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  2. Gigabyte carte mere ga-g31m-s2l
    Par invitefbee2d29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2008, 18h29
  3. probleme de carte mere???
    Par invite5bf3e487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 09h30
  4. au secouuuuurs !! carte mère gigabyte qui redemarre sans cesse !
    Par delphi_jb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2008, 19h59
  5. Problème carte mère??
    Par invitedc35d16f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2005, 14h42
