Choix config modélisation 3D
    fred41
    Salut a tous,
    Je souhaite renouveler ma tour pour une plus "actuelle".
    Que me conseilleriez vous comme config, quel marque/gamme de processeur, quel chipset, carte graphique, etc...
    Je ne joue que très rarement, ce n 'est donc pas une priorité, mais je découvre "fusion 360" (modélisation 3D), même si je ne me sert pas des fonctions de rendu, mais surtout des projets "mécaniques", et je voudrais avoir une utilisation fluide.
    Si j' ai bien compris, vu la sortie de nouvelle gamme de carte graphique, ça serait peut être le bon moment pour regarder vers de l' occasion...
    J'ai un budget pas énorme, dans les 500€ pour l' unité centrale seulement bien entendu.
    Je sais que c'est vague comme question mais je n' ai pas encore de choix très précis.
    umfred
    Re : Choix config modelisation 3D
    la configuration requise est donnée sur le site (il faut un peu chercher pour arriver à la trouver) => https://knowledge.autodesk.com/fr/su...usion-360.html
    R4GE
    Citation Envoyé par fred41 Voir le message
    Salut.
    Inventor, le grand frere de fusion, n'utilise pratiquement pas la carte graphique. Il faut en avoir une, mais peu importe celle que tu as ça marchera tout aussi bien
    Par contre au niveau processeur, il faut la plus grosse puissance mono-coeur possible.
    Donc en fonction de ce que tu as actuellement, peut-être qu'une mise à jour ne sera pas forcément utile.
    Est-ce que tu peux nous dire quel processeur tu as ?
    fred41
    merci pour les réponses, pour ma config actuelle, franchement je pense être au bout de son évolutivité...
    Intel Pentium G2020 Cadencé à 2.90 GHz
    Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
    Socket 1155 LGA
    Carte mère Foxconn 2ADA 1.00
    16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1312.56 MHz
    AMD Radeon HD 5700 Series
    Version DirectX installée: 12.0
    Fréquence du GPU: 399 MHz
    Fréquence mémoire du GPU: 900 MHz
    fred41
    A l'origine c'est un HP-P6-2422EA, j ai fait évolué le processeur, la ram, la carte graphique, et mis un ssd.
    R4GE
    Socket 1155 LGA
    Déjà là, on peut passer sur du i7 3770k par exemple.
    Donc on a de la marge
    https://cpu.userbenchmark.com/Compar...0K/m3604vs1317
    (c'est la ligne "1-Core" qui t’intéresse)
    Pour aller plus loin dans les mise à jour par contre...
    Ca, ça craint.
    Non pas que je sois anti-hp... mais du coup on a aucune garantie que la carte mère, le boitier et l'alim aient un format standard.
    Si tout avait été standard, tu aurais pu te contenter de changer le triptyque "carte mère / processeur / ram"
    Là dans l'absolu, ça voudrait dire tout changer.
    Et à ce prix là, en neuf, t'aura pas beaucoup mieux que ce que tu as actuellement.
    En occasion par contre, tu peux peut-être trouver quelque chose.
    Si tu trouves une annonce, compare les processeurs avec le site que je t'ai donné plus haut et regarde la ligne "1-Core"
    fred41
    Je m etait renseignez et il semble que le G2020 soit le plus puissant que je puisse mettre sur la CM propriétaire de Hp, donc a part le boitier je préfère tout changer...
    Que pensez vous de cette config, est il possible avec ça de faire tourner le circuit graphique intégré, et de par la suite quand il y aura de nouveau de la dispo sur les carte graphique, en rajouter une?
    Ca semble correct?
    https://www.topachat.com/pages/confi...DFe%2FVmW9w%3D
    fred41
    edit: il n y a pas de partie graphique sur ce cpu, mais je pense réutiliser temporairement ma carte graphique actuelle la hd5700. Ca irai?
    Liet Kynes
    Re : Choix config modélisation 3D
    Le site de l'éditeur donne une config mini:
    fred41
    merci, j'avais bien vu la config conseillée, mais justement a priori avec celle la on devrait pas etre mal, y a t il quelquechose a prendre en compte, a ameliorer?
    Liet Kynes
    Ce que je ferais à ta place c'est déjà testé avec ta config actuelle: ton niveau d’exigence vis à vis du logiciel pourrait être adaptée à celle ci.
    fred41
    Petits changements sur des conseils glanés sur un autre fofo, quelques petits changements, vous en pensez quoi?
    Sachant que je récup un boitier et mon ancienne carte graphique gigabyte hd5700 en PCI Express 2.0 x16, le temps que la dispo et les prix soit raisonnable sur les dernières cartes graphiques.
    Nom : Capture-d-cran-251.png
Affichages : 257
Taille : 194,0 Ko
    R4GE
    Les changements de ssd, d'alim et de ram que tu as apporté sont bons.
    Par contre je pense qu'il vaut mieux que tu prennes un R5 3600 plutot qu'un 2700x.
    Il est juste meilleur.
    fred41
    Bon, "petite"... modif, si j'ai bien compris, meme si je l achete pas maintenant il serait peut etre bon de prendre une alim un peu plus costaude pour acceuillir aprés ma future carte graphique:
    Nom : ef1aeb836989f816d79850de7cae67317a574908.jpeg
Affichages : 230
Taille : 94,1 Ko
    Par ailleurs, le boitier que je devrais pouvoir récuperer, un bitfenix phenom, est un micro atx, donc il me faudrait une carte mere de cette taille...
    est ce que ca changera quelque chose pour l achat de ma future cm?
    en tous cas , merci, j'avance sur ma config.
    fred41
    Au final, j ai commandé cette config pour 593€ :
    Seasonic S12III 550W 80+ Bronze ATX
    ASRock B450M Pro4 - AM4 µATX B450 DDR4
    be quiet! Pure Rock 2
    AMD Ryzen 5 3600X - 6C 12T 3.8-4.4 GHz 32MB 95W AM4
    Kingston A2000 250GB SSD M.2 2280 NVMe
    G.skill F4-3200C16S-16GVK Ripjaws V 16GB DDR4 3200Mhz
    merci pour le soutien...
  1. Choix nouvelle config : votre avis
    Par invite1732f574 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2015, 22h23
  2. Choix de config gamer
    Par invitea0aec10c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/11/2008, 22h45
  3. Choix VMC selon config maison
    Par invite17998bc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/11/2008, 09h50
  4. Choix config??
    Par tomtom550 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2007, 19h33
  5. choix config
    Par invitedcaadd99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2006, 19h23
