Petit problème de lecture de disquettes 3,5" sous différents Windows
    Pour sauver quelques fichiers conservés sur des disquettes de 1,44Mo, j'ai acheté un lecteur de disquette pour remplacer celui qui avait rendu l'âme, et qui était externe.
    J'essaie sous W10 et ce n'est pas très concluant, mais j'ai encore une machine sous Vista qui y arrive, mais il y a un inconvénient qui devrait être surmontable, à condition de trouver un moyen de l'éliminer.
    Je m'aperçois que pour changer de disquette, il faut débrancher la fiche USB du lecteur, ce qui (semble) initialiser "des choses", et permet d'explorer et de copier.
    J'ai essayé de changer de disquette, de faire du F5 qui rafraîchit l'affichage, rien n'y fait.
    C'est ce qui m'a fait supposer que W10 ne fonctionnait pas, et qui m'a fait rater des copies ... qui, de fait n'en étaient pas.
    L'affichage des lecteurs me montre bien le lecteur A:. Si je l'ouvre, il m'affiche le contenu de la dernière disquette effectivement lue, même si des accès disquette sont entendus.
    L'ayant découvert sous Vista, j'ai voulu retester sous W10 qui a le même comportement.
    Que puis-je faire faire d'autre que de débrancher et rebrancher l'USB, pour obliger à lire le disque présent et pas un qui n'y est plus?
    Comme les prises ne sont pas en façade, c'est embêtant, surtout que c'est très encombré avec la pile de disquette.
    Merci aux spécialistes qui fréquentent la rubrique, et qui se souviennent encore de gestes anciens ignorés des plus jeunes.
    trebor
    Re : Petit problème de lecture de disquettes 3,5" sous différents Windows
    Bonjour, gienas,
    Ayant un lecteur de disquette, j'ouvre facilement des fichiers pdf avec W10.
    Par double clics, dans les propriétés, je vois que c'est Microsoft Edge qui ouvre le fichier.
    Mais c'est bien plus rapide par un clic droit et ouvrir un fichier avec Firefox ainsi que Sumatra et Google Chrome.
    Dans les propriétés du lecteur A: c'est Système de fichier FAT
    Si tu veux d'autres infos n'hésite pas
    umfred
    je pense que c'est un problème de pilote du lecteur de disquettes. essayer de voir si le constructeur fournit un pilote pour windows 10
    En utilisation, j'éviterai de retirer ou mettre une disquette tant que la led de travail ne s'est pas éteinte (signe de non activité)
    Sinon, sans débranché physiquement, peut-être en désactivant/activant dans le lecteur dans gestionnaire de périphérique
    roro222
    Salut
    Et en passant par le CMD
    Faire un Dir et ensuite du copy, xcopy ou robocopy.
    https://www.malekal.com/comment-copi...commandes-cmd/
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Malheureusement, aucun progrès, malgré des essais qui auraient dû fonctionner, ce qui n'est pas le cas.
    Je trouve même que W10 est hyper lent, par rapport à ma machine Vista, qui a plus de dix ans.
    Mes conclusions sont qu'aucune de mes solutions testées ne résout le problème objet de cette discussion: initialisation de la disquette lors de son remplacement.
    L'OS conserve en mémoire le dernier disque lu, et, bien entendu, si l'on souhaite copier, il ne "sait pas faire" et déclenche une erreur.
    Suite à la proposition de roro222, qui paraissait très prometteuse, c'est l'échec aussi. En voici un exemple:
    Nom : ecran_dos_vista.JPG
Affichages : 1122
Taille : 57,5 Ko
    La commande de copie, d'ailleurs, ne copie pas tout. Il y a deux répertoires à copier, il n'y en a qu'un de copié.
    L'essai ne figure pas sur la fenêtre montrée. Mais un dir sur le second disque, lance bien un accès disque audible, mais le résultat est une recopie du répertoire d'un autre disque.
    Pendant que j'y suis, puisque c'est dans le sujet, mes premières manips, sans jouer sur la fiche USB m'ont donné un répertoire "ECAL", contenant des fichiers illisibles.
    Cet ECAL a-t-il une signification particulière?
    trebor
    Pièce jointe 427523
    Bonjour, W10 n'aurait-il pas un problème, il est peut être infecté, le miens fonctionne très bien, mis à jour avant hier, en bas à droite dans la barre de tâches, j'ai débuter une réunion, c'est nouveau ?
    Le pilote de mon lecteur de disquette Sony est daté de juin 2006
    C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sf loppy.sys
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Tu n’es pas le seul à avoir ce problème apparemment.
    J’y ai trouvé plusieurs références, il n’y a pas de solution officielle, ni officieuse, et ce n’est pas un problème de driver. Visiblement c’est à cause d’une maj w10 car les versions précédentes n’avaient pas ce problème d’après mes lectures.
    La solution que je te proposerai est d’acheter une rallonge USB et d’y greffer un interrupteur
    ... Le pilote de mon lecteur de disquette Sony est daté de juin 2006 ...
    Le mien est daté de 2019.
    Mon lecteur est externe, il est appelé "TEAK" par le panneau de configuration. Les deux ordinateurs, le W10 et le Vista sont des Sony.
    L'essai du floppy, qui sort en USB n'est pas reconnu du tout par le Mac. Je ne vois pas trop pourquoi.
    ... Tu n’es pas le seul à avoir ce problème apparemment ...
    Au fond, c'est rassurant. Je me sens moins seul.
    ... La solution que je te proposerai est d’acheter une rallonge USB et d’y greffer un interrupteur ...
    Ça me ferait mal de "saborder" une rallonge. Mais, avec tout ce que je conserve, je devrais pouvoir en constituer une avec l'interrupteur, histoire de tester et de me faciliter la vie.
    À suivre ...
    roro222
    Mais même avec une simple rallonge usb à portée sans interrupteur que tu branches / débranches
    Tu n'auras plus besoin de te contorsionner sous les jupons de ta secrétaire pour faire le taf
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ou un petite station d'acceuil usb (plus classe à écrire que hub usb...) la solution résouds même les futurs problèmes de contorsion, avec le lecteur de disquette ou tout autre périph...
    J'ai glissé Chef !
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Mais même avec une simple rallonge usb à portée sans interrupteur que tu branches / débranches ...
    En fait, j'avais déjà un peu triché. Le floppy est branché sur un hub, un peu plus accessible que le dos du PC.
    Mais j'ai déjà trouvé la future réalisation: un ancien câble de clef USB, qui ressemble à un HUB à une seule sortie. Il y a un petit circuit imprimé. Je prévois de ne pas mettre un interrupteur, mais un poussoir, qui coupera le fil du +5V déjà repéré sur le circuit.
    Je n'y colle demain.
    Ça me permettra de ramener une des entrées USB devant l'écran, et ça pourra servir à n'importe quel périphérique, sans me soucier des limitations des HUB habituels. Certains disques durs externes ne supportent pas les HUB et exigent des entrées "directes".
    tchitchou
    ptet trop tard, mais pour info, il existe déjà des hub USB avec un inter inter sur chaque port "entrée".
    Nom : foto241.jpg
Affichages : 994
Taille : 42,4 Ko
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ... ptet trop tard, mais pour info, il existe déjà des hub USB avec un inter inter sur chaque port "entrée" ...
    J'ignorais l'existence de ce Hub "miraculeux", et je n'arrive pas à comprendre son prix qui me semble "démesuré" et franchement pas raisonnable.
    Comme prévu, j'ai fabriqué le mien, moins ambitieux et moins beau, à partir des composants repêchés dans mes tiroirs.
    Question prix, je ne peux pas comparer: moi, j'ai plusieurs heures de travail, artisanal, principalement de l'ajustage.
    Et cela fonctionne.
    La base de travail
    Auprès du PC
    Ikhar84
    Joli boulot !
    Je suis prêt à te racheter la licence/brevet !!
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    je prends 37% pour l'idée, dans tous les cas
    Kissagogo27
    Bonsoir, pour tout copier Xcopy fait le boulot
    umfred
    pour copier tout, ça ne serait pas copy a:\* g: (le *.* "obligeant" d'avoir un point dans le nom )
    Kissagogo27
    . étant le répertoire en cours, copy a:\. g: mais copy ne copie pas l'arborescence , Xcopy le fait avec le commutateur /e ( copie même les répertoires vides sinon utiliser /s )
    Encore plein de découvertes, qui n'ont plus lieu d'être sous Windows; où les sélections sont visuelles. On ne peut donc, en perincipe, rien oublier.
    Je pensais que les répertoires étaient compris dans l'étoile. Il n'en est rien.
    Que ce soit * ou *.*, les fichiers sont copiés, mais les répertoires sont oubliés, et il n'y a pas d'option pour les y inclure.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonsoir, pour tout copier Xcopy fait le boulot ...
    "Sur le papier" c'est vrai, mais ce n'est pas si direct que ça.
    La disquette contient trois répertoires: deux avec contenu et un vide.
    Il faut ajouter l'option /s pour traiter les répertoires, et encore, si le répertoire est vide, il n'est pas copié.
    Par curiosité, j'ai voulu tester le comportement du lecteur de disquette sur le mac. Ce n'est pas gagné.
    D'abord, les délais pour voir apparaître une icone en tant que lecteur sont très aléatoires.
    Pour ainsi dire rien n'y est lisible.
    Impossible même de formater (le formatage n'est pas proposé, seulement effacement). Mais même là, rien n'aboutit.
    J'ai même essayé une disquette neuve, n'ayant jamais vu un lecteur, et là non plus aucun succès.
    Pourtant, il est proposé plusieurs standards en apple et un en fat. Mais rien n'aboutit.
    Ma petite boîte à interrupteur/poussoir s'avère très pratique. Mes copies sont faites.
    Merci pour l'aide apportée.
    Pendant qu'on est dans le vintage, j'ai encore une appli qui résiste mais en utilisant un port com1: (l'imprimante parallèle), sur laquelle j'utilise huit bits de sortie logique, et une entré logique.
    Depuis que les imprimantes sont devenues USB et même wifi, plus de sorties parallèles.
    Le convertisseur USB->LPT1 ne fonctionne pas.
    Existe-t-il, à votre connaissance, des interfaces USB->E/S parallèle, qui pourraient me permettre de moderniser mon installation?
    Si cela existe bien, je devrais pouvoir modifier la partie E/S de mon programme, pour m'y adapter, à condition d'en connaître la règle du jeu.
    J'ai encore une vieille machine sous XP avec com1 présent, et mon programme fonctionne, en entrée et en sortie.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2020 à 16h44.
    umfred
    xcopy /e pour copier y compris les répertoires vides (xcopy /? aide bien ^^ )
  1. "Envoyer vers" sous Windows 10
    Par nodjem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2018, 15h18
  2. blocage sur "réparation automatique" sous windows 10
    Par invite6a8ec047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2018, 21h19
  3. "Secure boot violation" suite à une mise a jour sous windows 10
    Par invitee225aa75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2018, 15h34
  4. Lecture d'une carte à puce sous Windows
    Par invitec49646e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 16h32
  5. windows 95 en disquettes ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2005, 15h51
