Ecran TFT et Raspberry
    johnmary
    j'ai récupéré un écran de ce type là : LQ064V3DG02 SHARP
    et je souhaiterai le connecter à une carte raspberry en utilisant le port DPI.
    L'écran fonctionne en RGB666 18bits selon la datasheet.
    J'ai trouvé deux exemples sur internet, avec des écrans SHARP TFT, mais des tailles et références différentes.
    Cela est donc bien possible, mais dépend de réglages bien spécifiques et propres à chaque écran.
    Et je bloque sur le paramétrage du fichier config.txt de la carte raspberry, qui défini comment fonctionne le bus
    notamment les éléments suivants :
    dpi_output_format
    hdmi_timings
    J'ai essayé tant bien que mal de comparer les exemples fonctionnant avec les datasheet des écrans concernés, mais je n'arrive vraiment pas à faire le lien.
    Y a t'il à tout hasard, des internautes calés dans ce domaine qui pourraient m'aider sur cette noble tâche, ou au mieux m'aiguiller ?
    Merci par avance à tous
    umfred
    Re : Ecran TFT et Raspberry
    je ne sais pas si tu es tombé sur ce sujet sur le site raspberry pi depuis hier soir (ou si ce post est de toi) => https://www.raspberrypi.org/forums/v...?f=41&t=300681
    johnmary
    Oui, c'est également mon post.
    Je suis plus à l'aise en Français, mais visiblement quelqu'un a réussi à m'aiguiller.
    Le paramétrage a été réalisé avec le site suivant, que j'ai trouvé dans la nuit :
    http://retrogamerestore.com/DPI/dpi_...etting_enc.php
    Il n'est pas très évident à trouver alors je le partage à tous ici
    Pour ceux qui sont comme moi bloqués sur dpi_output_format, c'est très très utile.
    Il me reste à régler ce décalage de 4pixels sur le bas de l'écran, et faire en sorte d'éviter le scintillement à l'écran.
    Bonne journée et merci pour ton intérêt umfred.
  1. Raspberry Pi 3 : l'écran s'éteint après 10mn
    Par invite3fcbe2b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2019, 12h02
  2. [Energie] Alimenter un raspberry et un écran 10 pouce avec accu 18650 3S
    Par invitee5dc9007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 11h21
  3. Ecran LCD raspberry
    Par invite2b1d492e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2015, 12h58
  4. Raspberry pi Ecran TFT touch screen + moniteur Hdmi
    Par invite3cd57b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 14h34
  5. Raspberry Pi, Python et écran tactile
    Par invite54c8f9c6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2014, 13h46
