Problème premier démarrage pc
    invite68b9766c
    Exclamation Problème premier démarrage pc
    Bonjour à tous, j'ai récemment monté un pc avec cette config :
    - GeForce GT 710 ( en attente d'une rtx à cause des ruptures)
    - Ryzen 5 3600
    - B550 tomahawk
    - DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
    - NZXT KRAKEN X53
    - Seagate Barracuda, 2 To
    - SSD Crucial BX500 480Go
    - Corsair RM750X, 650W
    - Corsair 5000D airflow
    Une fois monté j'ai tenté de le démarrer, les ventilateurs tournent tout s'allume. J'ai commencé par installé windows tout fonctionnait bien puis à la fin de l'installation il devait redémarrer. Ensuite qd il se redémarre l'image MAG de la carte graphique apparaît et en bas les touches qui disent comment entrer dans le bios. Le problème c'est que le chargement après freeze et je ne peux rien faire ma soruis fonctionne, je vois le curseur mais rien d'autre. De même si j'essaye de rentrer dans le bios.
    Je ne sais pas pourquoi mais j'ai tendance à penser que cela vient de la cg pourtant elle est neuve mais je ne suis pas sur car c'est un peu une cg bas de gamme...
    Si quelqu'un à une solution je suis preneur merci !!
    invite473594ea
    Re : Problème premier démarrage pc
    salut
    tu nous dis pas quel os
    ca sent l uefi installe en normal....
    deco ton hdd.... et reboot tu devrais acceder au bios
    invite68b9766c
    salut !
    Je ne suis pas un expert dans le domaine mais l'os c'est windows non ?
    Je dois deco mon hdd ou mon ssd ? J'ai installer windows sur mon ssd pour information.
    Pardon si c'est une question bête mais je dois re connecter mon hdd et ssd ?
    invite68b9766c
    Je viens de tenter un truc. J'ai débrancher mon ssd allumer mon pc reformater mon ssd pour enlever windows puis réinstaller windows mais encore le même résultat..
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 21/06/2017, 20h59
  2. Problème de démarrage
    Par invite20289b4f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2015, 11h14
  3. Nouveau PC,premier démarrage désastreux.
    Par invite519aafc0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2015, 02h18
  4. Problème nombre premier
    Par invitedef1b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2012, 00h51
  5. Premier problème
    Par invite3202111c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2006, 18h36
