Utiliser un PC tout en un comme écran
    Alain2SM
    Je possède un PC tout en un HP 23-q112nf.
    À la maison, je suis en télétravail avec un portable LENOVO E495 qui a un écran beaucoup trop petit, notamment pour les gros tableaux Excel.
    J'ai essayé de brancher le portable en HDMI sur le PC HP, mais même en vérifiant les paramètres d'affichage, ça ne fonctionne pas.
    Y-a-t-il un moyen de l'utiliser en 2ème écran? Si oui, comment?
    De plus, le PC HP ne dispose que de 4 Go de RAM. Sur les conseils de misterybean (que je remercie), sur le forum "sécurité et malwares", je vais acheter 2 barrettes de RAM de 8 Go chacune.
    Le site "Crucial me dit que la mémoire qu'il me faut est : Crucial 8GB DDR3L-1600 SODIMM.
    Sur un site de vente, j'ai trouvé une barrette : Crucial 8 Go 2Rx8 PC3L-12800S DDR3L 1600 MHz 1.35 V SODIMM. Est-ce la même?
    Merci de vos réponses.
    umfred
    Re : Utiliser un PC tout en un comme écran
    Pour le tout-en-un à utiliser en écran, je doute fortement que ce soit possible.
    Pour les RAM, ça semble être les mêmes, (c'est le même format SODIMM); sinon compare les caractéristiques de celle que tu as trouvé avec les officielles https://www.crucial.fr/memory/ddr3/ct102464bf160b
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Alain2SM Voir le message
    J'ai essayé de brancher le portable en HDMI sur le PC HP, mais même en vérifiant les paramètres d'affichage, ça ne fonctionne pas.s.
    Il est plus que probable que la prise HDMI du HP est une sortie ( sur le PC, pour un deuxième écran) pas une entrée (sur l'écran).
    Sinon, la solution à votre problème c'est peut être l'occasion; quand on a du se retrouver à deux à télétravailler simultanément en mars dernier(on avait l'habitude de télétravailler mais jamais les deux en même temps) , il a fallu d'urgence deux grands écrans supplémentaires (ni moi ni ma compagne n'imaginons bosser avec moins de 2x22") ; j'ai trouvé des Samsung F2380 à 50€ la pièce sur lbc (c'est un exemple; tant qu'on a pas besoin de stabilité colorimétrique ou autre usage particulier, on trouve tout plein d'écrans de 22 à 24" pour une poignée de figues en occasion).
    Alain2SM
    umfred et Fustigator,
    Merci à vous 2.
    Je vais essayer d'avoir un écran supplémentaire.
    Alain2SM
    Ou alors, est-il possible de brancher le portable en HDMI sur la télé ?
    invite44510b00
    Oui, sans problème : les prises HDMI sur la TV sont des entrées.
    patrick78140
    C'est peut-etre une fausse bonne idée,car la telé,si elle est a deux metres,ca ne sera guere exploitable pour travailler
    invite44510b00
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Un tableau Excel sur un 65", ça peut être pratique si on a cassé ses lunettes.
    umfred
    ça dépend de la taille de la TV ^^
    Alain2SM
    J'ai essayé sur un 48''. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop loin.
    De plus, j'ai un léger problème de centrage de l'écran.
    invite44510b00
    Une TV de 65" à 2m, c'est quasiment le même champs qu'un 24" à 0.70m sur le bureau, si je ne m'abuse.
    Alain2SM
    Je vais rapprocher la table du salon, et ça ira!
    patrick78140
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Pas tout a fait sauf erreur(s)
    65" et 2 m =72 degrés
    24" et 0,70m= 40
    invite44510b00
    24" et 0,70m= 40
    Je trouve pour ma part 39° pour le 65" et 41° pour le 24".
    patrick78140
    En reverifiant avec une autre methode,je ne retrouve pas tes resultats
    R4GE
    Pareil
    41,6° pour le 24" 16/9 (soit une largeur de 531,3mm)
    et
    39,6° pour le 65" 16/9 (pour une largeur de 1439mm)
    2 x arctan( [largeur/2] / distance )
    /HS
    invite44510b00
    Citation Envoyé par R4GE Voir le message
    Pareil
    et
    Oui, j'avais arrondi au °; de toute façon, la similarité des deux ratios diagonale/distance (similarité qui se calcule de tête, puisque pas besoin de faire de conversion d'unité dans ce cas) indiquait que les angles étaient très proches sans avoir besoin de les calculer. C'est l'intervention un peu étrange de patrick78410 qui m'a fait faire le calcul.
    patrick78140
    Oui,desolé
    Je vais faire ré etalonner mes tables trigo lol
    invite44510b00
    Oui,desolé
    En tous cas nous avons réussi une dérive qui n'aurait pas déparé à la grande époque de usenet-fr : passer de la possibilité d'utiliser l'écran d'un PC tout en un à des considérations sur l'angle de vue d'une TV grand écran et tout cela en 18 messages; pas mal
    Alain2SM
    Bon, j'ai récupéré 2 écrans 24'', que j'ai connectés via une station d'accueil Targus, mais aucun des 2 écrans ne s'allume. Du coup, je n'en ai connecté qu'un seul en HDMI, c'est mieux que rien.
    Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour que les 2 écrans fonctionnent en même temps ?
    Au boulot j'ai pris l'habitude de travailler avec les 2.
    patrick78140
    Salut
    On est d'accord que chaque ecran fonctionne bien et que les cables sont bons
    Alain2SM
    Bonjour patrick78140,
    Oui, je confirme que les câbles sont bons. Lorsque je connecte le 2ème écran en HDMI, il fonctionne bien, mais jamais les 2 quand je les branche sur le dock. J'ai l'impression qu'il n'est pas compatible avec le portable.
    invite44510b00
    Il est très possible que la carte graphique du portable ne supporte pas deux écrans en HDMI.
    - Les trois écrans sont ils détectés ? Poster une copie du dialogue "résolution d'écran" obtenu depuis le menu contextuel sur le bureau.
    - Essayez d'en connecter un en HDMI et l'autre en VGA ? C'est souvent ce qu'on doit faire avec un portable sui pas trop récent.
    - La station d'accueil est spécifique ou reliée via USB-C ?
    EDIT : je n'avais pas vu que c'était une Targus; quel modèle ?
    umfred
    les 3 ne sont pas visibles dans les paramètres d'affichages ? (après une relance de la détection par exemple)
    Alain2SM
    Le dock est un Targus DOCK120EUZ-50.
    Un écran est en DVI-I, et l'autre en HDMI. Chacun des 2 écrans fonctionne très bien individuellement, mais plus quand je branche les 2 via le dock. Il est alimenté en USB-B.
    Voici les paramètres d'affichage:
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2021 à 15h09. Motif: Conversion docx-> png
    invite44510b00
    Ce n'est pas ce dialogue que je voulais voir mais celui de "résolution d'écran" obtenu depuis le menu contextuel sur le bureau, qui affiche les écrans reconnus.
    Concernant les écrans, en quelle résolution sont ils paramétrés ? Ou alors quel modèle est ce ? (car le dock ne supporte deux écrans que si ils sont en 2048 x 1152 maxi).
    Alain2SM
    Je ne sais pas en quelle résolution ils sont. Ce sont 2 PHILIPS 243V5Q.
    Nom : fs18.jpg
Affichages : 6816
Taille : 57,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2021 à 15h04. Motif: Conversion pdf -> png
    invite44510b00
    Donc en 1920x1080 a priori; ça devrait marcher.
    Avez vous essayé d'en brancher un sur la sortie HDMI du PC et l'autre sur le dock ?
    Sinon, la copie d'écran que vous avez passé ne fournit pas beaucoup d'info (sauf qu'on sait au moins que vous êtes en W10) ; est ce que quand l'écran 24" fonctionne, l'écran intégré fonctionne aussi ?
    Alain2SM
    Oui, c'est cette configuration là que j'utilise en ce moment.
    invite44510b00
    Laquelle ? J'avais deux questions dans mon message.
  1. Utiliser tablette graphique comme second écran
    Par invite70e74265 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2019, 13h10
  2. [Outils/Fab/Comp] Comment utiliser un écran de smartphone comme 2ème écran de pc?
    Par invite5b2824e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2016, 19h42
  3. utiliser un smartphone comme ecran d'ordinateur ?
    Par da23real dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2015, 17h35
  4. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  5. Utiliser écran GPS comme ecran PC
    Par invite335bd1e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2010, 14h08
