disque SSD pas reconnu
    marino59
    Bonjour a vous tous
    j'ai un gros souci le disque dur d'un de mes pc portable est tombé en panne (origine HDD) pensant bien faire j'ai acheté sur Amazon un SSD WD BLUE 500go 3DND
    après avoir installé Windows 8.1 tout fonctionne très bien (c'est vrai c'est plus rapide).
    mais le souci est quand je fait un contrôle dans gestion de disque il y a que 22.3 go de reconnu le reste je sais pas ou est passé.
    comme j'ai également le cd de Windows 10 et bien je peut pas a cause de manque de place
    j'espere que vous allé m'aidé au plus simple ,j'ai pensé faire un formatage
    avez vous déjà eu le tour.
    LongaRipa
    Re : disque SSD pas reconnu
    Ouvrez la gestion des disques, fenetre en grand.
    Postez une copie écran
    longaripa
    marino59
    merci de repondre voici la copieNom : Capture ecran.jpg
Affichages : 477
Taille : 73,3 Ko
    LongaRipa
    Bizarre, il semble bien faire 22 Go.
    Ouvrez une invite de commande(cmd)
    Tapez :
    diskpart
    list disk
    select disk 1 (le numéro du disque, en principe 1)
    list part
    detail disk
    Postez la copie ecran
    longaripa
    marino59
    re
    capture d'ecran
    Nom : Capture ecran 1.PNG
Affichages : 461
Taille : 50,6 KoNom : Capture ecran 1.PNG
Affichages : 461
Taille : 50,6 Ko
    LongaRipa
    Ce qui est installé est un SSD Sandisk U100 de 24 Go.
    Cela explique la taille indiquée.
    Ce serait donc ce que vous avez installé.
    Si vous avez commandé un disque de 500 Go, il y a comme un problème.
    Ou alors, ce disque existe depuis le début, et était utilisé en cache.
    Et vous avez installé un autre disque qui n'est pas détecté.
    longaripa
    marino59
    oui c'est pas clair
    je te met le bios et je viens de voir qu"il y a que mon SSD est serial ata port 0 et les 24 go sur port 1
    si j'en conclus les 24go sont stocké dans le pc
    Nom : bios 1.jpg
Affichages : 477
Taille : 67,8 Ko
    LongaRipa
    Re
    Le nouveau SSD est donc bien détecté par le BIOS.
    c'est déjà ça.
    Sous Windows, ouvrez le gestionnaire de periphériques.
    Dans la rubrique "lecteurs de disques" , il devrait apparaitre.
    Click droit dessus, mettre a jour le pilote.
    Est-ce que ca change quelque chose ?
    longaripa
    marino59
    bonsoir a vous tous
    je viens vous donnez des nouvelles du pc après tous les conseils effectué rien a faire donc j'ai installé Windows 10 tout fonctionne très bien sauf toujours manque de GO et impossible d'augmenté la taille
    j'en conclu que le disque dur ssd est défectueux
    Nom : verification.jpg
Affichages : 511
Taille : 79,6 Ko
    vous en pensez quoi
    LongaRipa
    Re
    Vous avez fait ce que j'ai indiqué le message précédent, le pilote ?
    Si rien n'y fait, il va falloir créer une clé linux , pour bouter dessus en linux-live
    Puis accéder au SSD avec Gparted, y créer une partition.
    En revenant sur Windows, il devrait apparaitre.
    Détruire la partition créée, il sera utilisable.(Il devrait )
    longaripa
    marino59
    salut LogaRipa
    merci tu peut me tu je préfère
    oui j'ai fait ce que tu a dit rien ne change.
    je suis pas vraiment expert en informatique j'ai un minimun donc je comprend pas trop.
    tu me dit de créer une clé linux (deja faut savoir ou telechargé)
    après une fois créer je doit la lancé sur le pc ,après je comprend pas avec Gparted ?.
    oui pour toi c'est tout simple
    pourrais tu m'expliqué en detail par quoi je commence et par quoi je fini donc le bon chemin.
    merci de ta patience
    patrick78140
    Salut
    Par curiosité,tu peux donner le lien amazon de ton DD?
    Y a t-il une incription sur ce DD?
    Citation Envoyé par marino59 Voir le message
    Tu peux par exemple charger GParted-live sur ton PC depuis ici : https://gparted.org/livecd.php
    Ensuite il te faudra une clé usb pour l'installer dessus et obtenir un OS sur lequel ton PC va démarrer (comme sur W installé sur le dd, sauf que ici GParted-live va fonctionner en autonome depuis la clé usb sans rien écrire sur le dd).
    Une fois GParted-live en fonctionnement tu pourras intervenir directement sur les périphériques et faire ce que te dira LongaRipa
    Le lien indiqué contient les explications pour créer la clé boutable.
    marino59
    bonjour a vous
    pour repondre a patrick voici le lien de amazon
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    merci aussi a antek c'est clair et net je vais voir sa dans l'après midi
    c'est fou que l'on s'en sort pas avec ce problème 1er fois que sa m'arrive
    patrick78140
    Ok merci
    C'etait pour verifier une eventuelle erreur de commande
    Donc pas d'erreur
    Et si ce ssd etait defectueux?
    Dernière modification par patrick78140 ; 21/02/2021 à 15h14.
    marino59
    salut patrick
    si seulement on pourrais supprimé ses 24 go du disque dur mais je pense que c'est pas possible .
    après c'est vrai peut être un défaut .
    toute façon j'en ai marre de perdre mon temps malgré que je suis patient mais je vais certainement le retourné a Amazon et reprendre un HDD.
    BOB92
    bonjour a vous
    Pour un pb similaire (sauf erreur de ma part) ...
    la manipulation à effectuer est décrite dans le lien AMAZON cité ,
    au chapitre MEILLEURES EVALUATIONS DE FRANCE le 27 janvier 2020 :
    par Myosotis
    5,0 sur 5 étoiles Procédure qui a fonctionné pour SSD non reconnu
    Commenté en France le 5 décembre 2020
    Style: 2.5" SATACapacité: 500 GoAchat vérifié
    J’ai acheté ce SSD en mai 2019 sans en avoir l’utilité jusqu’à maintenant. Je le connecte sur 3 ordinateurs, soit en externe soit en interne et il n’est reconnu par aucun d’entre eux. Le SSD étant encore sous .......
    et le résultat a été positif.
    PS : il faut analyser le pb et lire les infos disponibles ......
    Dernière modification par BOB92 ; 21/02/2021 à 16h19.
    Kissagogo27
    salut patrick
    Tu as 2 Disques d'installés sur le PC
    1 - 24Go SSD
    2 - 500Go SSD non reconnu au démarrage pour l'installation de W10
    donc tu ne peux supprimer 24Go du 1er disque de 24Go et retrouver 500Go du second non détecté par l'installation de W10 ( qui permet de partitioner et formater un disque vierge, a l'installation )
    pour ce faire, débrancher le disque SSD de 24Go ( sur le port Sata 1 ) et laisser le 500Go )
    ça peut être dans une baie HDD ou un Port M.2
    LongaRipa
    Re
    Il est vrai que j'aurais pu donner plus de détails sur la manip à effectuer, désolé .
    Le disque de 24 Go, il faut le laisser tranquille, ne pas chercher à le supprimer, il permet entre autre de lancer Windows pour le moment.
    Le SSD est vu comme un périphérique par le Bios et le gestionnaire de periphériques.
    Il n'est pas vu en tant que disque.
    Il faut utiliser le Gparted-live, comme proposé par antek.
    Je pense que si Gparted le détecte, ensuite, il sera vu par Windows et sera utilisable.
    Une fois la clé USB avec Gparted créée, faites signe.
    Désolé pour le vouvoiement, c'est une habitude .....
    Attention quand on poste dans plusieurs forums (j'ai vu PCA, il y en a peut-etre d'autres).
    Les opérations demandées risquent de se télescoper.
    Dernière modification par LongaRipa ; 21/02/2021 à 17h17.
    longaripa
    invitee972d474
    Le SSD est vu par le BIOS, est vu par le Gestionnaire de périphériques comme un disque, mais il n'est pas vu par la Gestion des disques.
    Il semble que le SSD soit défectueux et doit être retourné pour échange.
    https://forum.pcastuces.com/disque_d...age=1&#6302013
    Même branché en USB, il n'est pas vu par Windows.
    j'ai voulu essayé de le formaté mais impossible donc j'ai fait la pose dans un boitier externe et branché en USB sur mon autre pc mais problème mon pc ne le reconnais pas .
    https://forum.pcastuces.com/disque_d...992.htm?page=1
    patrick78
    Bonjour Marino et tout le groupe,
    pour mon info, quel est la référence du pc en question?
    LongaRipa
    Re
    Il n'est pas forcemment défectueux.
    Il faut essayer de le voir avec Gparted.
    Il y a eu des précédents
    longaripa
    BOB92
    Je me permets de compléter mon msg précédent
    Sauf erreur de ma part, le pb rencontré par marino59 est semblable à celle mentionnée par "myosotis".
    Et la solution en a été fourni par le SAV du fabriquant.
    J’ai acheté ce SSD en mai 2019 sans en avoir l’utilité jusqu’à maintenant. Je le connecte sur 3 ordinateurs, soit en externe soit en interne et il n’est reconnu par aucun d’entre eux. Le SSD étant encore sous garantie, j’appelle le service technique d’Amazon qui, après quelques manipulations infructueuses, me renvoie sur le site d’assistance de la marque afin d’y créer un dossier incident pour un éventuel remplacement. Le lendemain, j’avais une réponse qui a résolu mon problème.
    Je vous la présente ci-après.
    Après avoir inséré le SSD dans l’ordinateur, la manipulation est la suivante :
    - Ouvrir l’invite de commande (sous Windows 10, ouvrir le menu par clic sur l’icône Windows en bas à gauche de l’écran puis choisir ”Système Windows -Exécuter”).
    - Un menu s’ouvre alors dans lequel vous devez taper la commande ’diskpart’
    - Après avoir autorisé l’application à apporter des modifications à cet appareil en tant qu’administrateur, une fenêtre d’invite de commande s’ouvre dans laquelle vous devez taper ’list disk’ et c’est là que vous vous apercevez que le disque est bien vu. Notez le numéro de disque. Dans mon cas, il est répertorié comme ’Disque 1’.
    - Afin de formater et initialiser le disque, l’assistance Western Digital renvoie sur la page ’https://support-en.wd.com/app/answer...nitiator/user’, pour adapter la procédure selon votre configuration.
    Pour mon cas, voici la procédure que j’ai suivie :
    - Dans la fenêtre d’invite de commande toujours ouverte, j’ai tapé ’select disk 1’ (adapter la commande en fonction du numéro précédemment affiché dans votre liste) qui affiche le message ’disque 1 est maintenant le disque sélectionné ’
    - Vous allez à présent formater le SSD en tapant la commande ’clean’.
    Il vous reste à ’déclarer’ ce disque sous Windows, voire à le partitionner si nécessaire.
    Pour cela, ouvrir à nouveau le menu par clic sur l’icône Windows en bas à gauche de votre écran et choisir ”Outils d’administration - Gestion de l’ordinateur”
    Dans la fenêtre ’Gestion de l’ordinateur’ qui s’ouvre, cliquez sur le sous-menu ’Gestion des disques’ de ’Stockage’.
    Une fenêtre s’affiche avec votre disque (pour ma part, ’Disque1’) qui est inconnu.
    Vous devez le déclarer : clic droit de la souris sur ce disque et choisir ’nouveau volume simple’ si vous ne désirez pas le partitionner dès maintenant.
    Un assistant de création s’ouvre dans lequel vous allez entre autres donner une lettre pour ce disque.
    La procédure étant terminée, vous pouvez maintenant aller dans l’explorateur de fichiers pour utiliser votre disque.
    LongaRipa
    Bonjour, BOB92
    Le principal inconvénient pour contrecarrer cette solution est le fait que le SSD n'apparait pas dans "list disk" de diskpart.
    voir message # 5
    Sinon, ca aurait été résolu depuis longtemps
    longaripa
    LongaRipa
    La procédure avec Gparted live :
    Telecharger Gparted, lien direct : https://downloads.sourceforge.net/gp...2.0-1-i686.iso
    telecharger rufus, version portable : https://github.com/pbatard/rufus/rel...ufus-3.13p.exe
    Mettez une clé USB vide, ou qui sera effacée
    Lancer rufus, paramétrez comme ceci :
    Démarrez sur la clé
    Choisissez le démarrage par défaut, le 1er
    choisissez la langue , Francais : 08 (c'est indiqué)
    le reste par défaut
    Dans Gparted, vous verrez les différents disques, sda, sdb dans la fenetre en haut à droite
    Choisissez celui qui correspond au SSD de 500 Go
    Il devrait etre vide
    Un click droit sur la partie vide, nouvelle >>> créez une partition , validez
    Ensuite, redémarrez sur windows .
    Voyez si il est visible
    longaripa
    marino59
    bonjour a vous tous
    me revoilà de retour avec de bonne nouvelle.
    reçu le nouveau SSD transcend SSD 220S et il est reconnu dans gestion des disques donc l'autre de 500 GO était bien défectueux.
    par contre le nouveau ssd me demande de l'initialiser le choix c'est mis d'office mais pour pas faire d'erreur je demande votre avis si je fait ok ou prendre secteur de démarrage principal
    Lien supprimé
    Les images et autres documents doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe.
    Dernière modification par JPL ; 25/02/2021 à 19h33.
    Kissagogo27
    Bonjour, ok pour une partition GPT avec W10
    marino59
    salut Kissagogo
    dit moi avant c'était un disque dur HDD et comme tu vois maintenant SSD si je m'occupe pas de ce que m'annonce (comme sur la photo) si j'insère le dvd de windows 10 et je redémarre du faite que je vais le faire booter sur le lecteur D normalement le dvd devrais démarré et Windows s'occupera pour l'initialisé sa peut le faire ou pas.
    LongaRipa
    Le SSD de 24 Go est configuré en MBR.
    Je pense qu'il faudrait configurer le nouveau SSD en MBR aussi.
    Démontez le SSD de 24 Go avant de lancer l'installation, autrement il risque d'y avoir une installation à cheval sur les 2 disques.
    Quelle est la référence du PC, pour vérifier si il peut fonctionner en UEFI ?
    C'est dommage que vous n'ayez pas essayé avec Gparted pour le précédent, j'avais mis la procédure plus haut, dans mon message #25.
    longaripa
    marino59
    salut LongaRipa
    j'en a fait tellement que j'en ai eu marre.
    principale c'est que mon nouveau est accepter regarde je met une photo mais ce que j'ai compris il est en UEFI a toi de confirmé et me donné la procédure d'installation
    Nom : scan.jpg
Affichages : 386
Taille : 116,7 Ko
  1. Disque dur pas reconnu
    Par marsouin55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2014, 13h54
  2. Disque dur non reconnu ?
    Par invite422e0d17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2013, 23h28
  3. Disque Dur non reconnu ?
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2010, 18h10
  4. Disque dur non reconnu
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2006, 16h54
  5. disque dur non reconnu
    Par invite8bc835f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2006, 13h33
