HP Photosmart C61800 en panne de configuration
    anouddorn
    Salut tout le monde,
    Je me permets de venir vers vous pour demander de l'aide.
    Mon imprimante HP Photosmart C61800 reboucle sans arrêt sur "Arrêt Incorrect"
    J'ai réussi à faire le reset usine.
    Maintenant c'est une autre panne : je n'arrive pas à la configurer car elle reboucle sur la page de configuration.
    Je vous saurais gré si vous pouviez m'aider.
    Par avance, je vous remercie pour votre gentillesse.
    Prenez soin de vous,
    anouddorn
    umfred
    Re : HP Photosmart C61800 en panne de configuration
    vérifier le cordon d'alimentation dans un 1er temps.
    anouddorn
    Bonjour umfred.
    Merci pour ta suggestion.
    Mais pourquoi cette vérification ? Je ne te comprends pas c'est toujours le même bloc d'alim.
    anouddorn
    umfred
    si il y a un mauvais contact ou un fil un peu usée, il pourrait y avoir des coupures d'alimentation qui sont peut être responsable du message d'erreur ou le rebouclage.
    (tu as du tomber sur cette solution pour le reset:
    La manipulation suivante poura certainement vous aider, il s'agit de la réinitialisation complète de l'imprimante :
    - Retirer la fiche d'alimentation de l'imprimante
    - Pressez sur les touches OK et AIDE (?) en même temps et les maintenir pressée.
    - Mettre la fiche d'alimentation de l'imprimante et tenant les touches OK et AIDE enfoncées
    - Attendre que l'imprimante s'éteigne d'elle même (env. 45 secondes)
    - Relacher les touche OK & AIDE
    - Allumer l'imprimande par le bouton ACTIVER
    Laisser l'imprimante s'initialiser (environ 7 minutes)
    L'appareil et désormais à son état "Sortie d'usine", il ne resque plus q'à reconfigurer l'ensemble des paramètres réseau, télécopie etc....
    https://forum.hardware.fr/hfr/Hardwa...et_50367_1.htm
  1. Problème couleur HP photosmart
    Par invitedbbd1c00 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2011, 19h35
  2. HP photosmart 8250
    Par invitefda7fec6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2011, 19h13
  3. Problème HP Photosmart c4180
    Par invitec4970af0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2011, 14h26
  4. Imprimante HP Photosmart Plus B209
    Par peyrou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2010, 16h08
  5. [Divers] Tout en 1 HP photosmart 2575
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 15h03
