Problème BIOS
Problème BIOS
    invite07aeb2d4
    Problème BIOS
    bonjour a tous . je me présente je m'appel nico et j'ai un soucis avec mon pc car j'ai touché quelques choses dans le bios et du coup j'ai se message au démarrage de mon pc:
    please turn off power and reinstall the jumper in normal mode position
    j'ai deéa essayer de bouger le petit cavalier pour régler le problème mais rien y fait. si quelqu'un pouvait m'aider ca serais cool . merci d'avance a tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème BIOS
    Hello!
    Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un portable.....
    Débranche le câble secteur, retire la pile et attends demain avant de remettre la pile (attention, y'a un sens!!)
    (Futura Sciences)
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    oui c'est un pc de bureau
    djaro
    Re : Problème BIOS
    La question peut être déjà pour quelle raison aller au bios et toucher quelque chose pour moi la signification du mot quelques chose c’est l’absence de connaissance de cette fonction mais comme il parle du cavalier.. Mais quel petit cavalier ?....
    Et la notification qui peut correspondre également au ce niveau sur une erreur disque peut être entre Maitre et Slave ou nappe si ajout DD je me trompe peut être mais il va falloir être plus explicite si vous voulez une réponse cohérente
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    bonjour oui j'ai toucher quelque chose dans le bios et je n'aurai pas du le faire car j'y connais rien. apres je n'ai pas changer de disque dur . je sais pas trop expliquer mn probleme car je connais rien a l'informatique. le cavalier est sur la carte mere qui apparement sers a réinitialisé le bios en le changeant de position
    Janpolanton
    Re : Problème BIOS
    Tu sais quand même si tu as touché à ce jumper. Il suffit de le remettre dans sa position initiale.
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Tout a fait remettre a sa place ou il était et si tu as suivi les conseils de archeos tout devrais rentrer dans l’ordre dans le cas où le problème persiste
    Tu retires à nouveau la pile tu allume ton ordi sans la pile et tu éteins de suite en le débranchant du secteur attendre un peu et, remettre a nouveau la pile redémarrer normalement
    Mais on sait toujours pas a la suite de quel problème tu as voulu aller au bios sans connaissance, car même si on ne connait rien en informatique on sait tous l’expliquer plus ou moins le problème rencontré (désolé simple curiosité)
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Re : Problème BIOS
    Citation Envoyé par nicodu49 Voir le message
    bonjour oui j'ai toucher quelque chose dans le bios et je n'aurai pas du le faire . . .
    Et tu ne te souviens pas quoi ?
    Si tu as accès au bios remets la configuration "par défaut" si ce qui est proposé au début ne marche pas.
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Bonjour Antek
    juste une petite parenthèse qui n'a rien avoir le sujet (si le modérateur le permet !) tu utilise quel navigateur
    pour pouvoir citer un message car chez moi niet... ni avec Edge ou chrome malgré en mode avancé le bouton absent !!
    umfred
    Re : Problème BIOS
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Bonjour Antek
    la sélection des posts que tu veux citer se fait sur la page "normal" du forum, soit via le bouton "répondre avec citation" sous le post si tu ne veux que citer un post, soit la la bulle avec le + (juste à côté) pour sélectionner les posts que tu veux cités. Ensuite tu cliques sur "répondre" ou "réponse rapide"
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Bonjour umfred
    Justement avant de poser cette question j'ai bien utilisé toutes les possibilités j'ai ni la possibilité de "repondre avec citation"
    ou avec la bulle ou bien avec envoyer la reponse rapide et non plus en mode avancé ou alors je suis entrain de louper une marche
    je viens d'essayer de te citer..
    Re : Problème BIOS
    . . . car chez moi niet... ni avec Edge ou chrome malgré en mode avancé le bouton absent !!
    Firefox-esr, celui qui ne te demande pas l'âge de ta sœur avant de pouvoir l'utiliser
    Mais les partisans de la modernité lui trouvent plein de défauts . . .
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    Il faut choisir le style FS/ desktop et non futura 2018.
    C'est en bas de page :
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Peut être mais moi rien que le mot "marque page" pour favoris ça me désole
    @ Merlin95
    merci pour l'astuce c'est vrai avec desktop là je peux Mais Ohhh. que c'est moooche....
    Dernière modification par djaro ; 04/03/2021 à 13h50.
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    Question de goût et d'habitude moi ça me va.
    JPL
    Re : Problème BIOS
    C’est surtout que l’option desktop contient beaucoup plus d’outils. Pour ma part c’est l’option Futura 2018 que je trouve moche et peu fonctionnelle. Mais elle a été faite pour les smartphones et pour satisfaire les critères de Google.
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Comme dit Merlin95 je pense que c'est une question d'habitude a l'interface peut être a force de l'utiliser !
    comme j'ai commencé FS avec cette interface ça me laisse l'impression mieux que l'ancien
    et c'est vrai que il y a beaucoup plus d'option dans l'ancien mais jamais essayé par smartphone pour le coté moins pratique du clavier
    je vais voir tout cela...
    En tout cas Merci pour toutes ces solutions
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    j'ai bien remis le cavalier a sa place mais toujours pareil. hier soir j'ai enlever la pile de la carte mére. je vous tiens au courant quand je mis remet et encore merci pour votre aide
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    Ça veut dire quoi "toucher au bios" ?
    Toucher aux mécanismes, connectique etc. dans la boîte de l'ordinateur en l'ouvrant ou modifier les paramètres du bios au démarrage ?
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    toucher au parametre
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    bon j'ai remis la pile et toujours le meme message d'erreur
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    Pourquoi on t'a conseillé de changer des cavaliers alors ?
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    j'ai vu sur internet que je pourrait réinitailisé le bios en faisant ca
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    Ya pas "réinitialiser les paramètres" ou "remettre les paramètres par défaut" ?
    invite07aeb2d4
    Re : Problème BIOS
    si mais sa me fonctionne pas
    Merlin95
    Re : Problème BIOS
    En fait le truc d'après ce sur j'ai lu c'est que quand on touche aux paramètres bios on est pas dans une configuration normalepour dire que tu nne puisses pas modifier les paramètres bios du genre overclocker ton processeur.
    Si tu as le modèle de la carte mère dans la doc tu devrais trouver le détail de ce que tu dois faire.
    djaro
    Re : Problème BIOS
    Là on est avec la boule de cristal je viens de relire ton poste et rien n’est précisé à part qu’on sait que tu t’appelle nico..
    Rien non plus a la suite du problème rencontré et sur la marque de ton PC bureau, Bios, Windows ect.. et pourquoi retirer le cavalier que par un simple paramètre par default, tu précises pas non plus si tu as bien suivi l’intégralité du post #7 dans ces conditions ça va être difficile.
    Et le cavalier fait-il bien contact peut être mal inséré !!.. Ou est tu vraiment sur de son emplacement initial…hé oui ça arrive..
    Sinon dans certaines situations ça va être difficile à distance sans être devant la bête
    Kissagogo27
    Re : Problème BIOS
    Bonjour, la rare manip qui consiste a bouger un cavalier et démarrer l'ordi c'est un effacement de mot de passe bios sur certains modèles de pc de bureau d'entreprises ....
    le message est le même , suffit d'éteindre et de remettre le cavalier dans sa position précédente ...
    si c'est le cavalier pour faire un Clear Cmos, démarrer dans cette position affecte durablement la mémoire Cmos ...
    patrick78140
    Re : Problème BIOS
    Je suis toujours impressionné par les personnes qui disent ne rien y connaitre et aller farfouiller dans le bios,bouger des strap etc...
    Moi qui y connait deux fois rien je regarde le bios avec les mains dans le dos
    dexboson201306
    Re : Problème BIOS
    si ta machine te dit de remettre le jumper dans la bonne position, il y'a des chances que ton jumper soit en position clear cmos, dont ça marchera jamais.
    enlève le, tu le remettra plus tard
    faut maintenant que tu vérifie ton bios, vu que t'a bidouillé !
    faut regarder les paramètres 1 a 1 comme je connais pas ta machine je peux pas te dire ce qu'il faut mettre.
    par défaut 'load usual parameters' ça marche, faut juste vérifier l'ordre du boot, il faut booter sur ton disque système (si tu as plus de 1 disque)
    de même pour la carte graphique, si ton pc a un chip set graphique et un CG faut choisir la bonne
    et etc...
    bonne vérification
  1. Problème de Bios
    Par jeager13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2021, 07h47
  2. probléme de Bios
    Par inviteedadf8a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2015, 12h32
  3. problème de bios sur ibm
    Par invite03d6c6a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 10h20
  4. probleme bios
    Par invite8c8f7073 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 19h36
  5. probleme de maj du BIOS
    Par invited064bf1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2006, 17h46
