impossibilité de changer le boot
    dexboson201306
    Un MSI CR620 que j'ai réinstallé (acheter sur Ebay)
    - installation d’un SSD
    - installation de 8M RAM
    - OS Win64 bits us ULTIMATE
    Fonctionne parfaitement, mais j'ai un problème :
    j'ai changé l’ordre du boot dans le bios de LAN-DVD-SATA une fois l’installe terminé j'ai supprimé le DVD et le LAN, pour démarrer directement avec le HD.
    mais la config initiale réapparait ! j'ai même changé la pile et toujours pareil ! la je comprend pas ; j'en ai déjà monté quelque un de pc et c'est la première fois que je vois ceci.
    un spécif à cette ordi ?
    j'ai pensé flashé le bios ,mais je trouve pas de version compatible 64 bits.
    ce serait pas trop grave, mais au démarrage il met un temps fous avant de s'apercevoir qu'il y'a pas de lan ou de dvd pour bouter, ça plante même parfois.
    le dernier recoure c'est de pas l'éteindre mails de le mettre en sleep ou hybernate ... bizarre quand même ?
    votre avis
    golfo57
    Re : impossibilité de changer le boot
    Si tu as modifié l'ordre de boot pour accéder en 1er sur le DVD, ok! Mais pourquoi avoir essayé de modifier cette ordre? Si plus de dvd introduit, le système démarrera automatiquement sur le ssd.
    Les barrettes de ram sont neuves? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/02/2021 à 17h50.
    dexboson201306
    je te cite "Si plus de dvd introduit, le système démarrera automatiquement sur le ssd." exacte c'est ce que j'ai toujours vérifié, mais la non ?
    les barrettes ne sont pas neuves, j'en ai d'autres de plus petites capacités, je peux toujours essayer ça pour voir
    Kissagogo27
    Bonjour , F10 une fois la modification faite ?
    il reste le cas du bios remis a 0 > pile ou accus Cmos a changer
    dexboson201306
    Oui j'ai bien fait la sauvegarde, F10 ou dans le menu
    j'ai aussi changé la pile CMOS
    quand à la mémoire, ça doit être un chip soudé sur la carte mère et la je suis bien incapable de le changer.
    dexboson201306
    je l'ai configuré comme ça
    quand on appuie sur le bouton marche / arrêt ou que l'on ferme le capots il se met en mode 'hibernate' et la ça marche.
    en mode 'sleep' ça marche aussi et c'est plus rapide mais ça doit consommer plus.
    invite473594ea
    normal le mode veille ne passe pas par le bios
    m est avis qu une fois la modif faite ca n a pas ete sauvegarde
    dexboson201306
    Oui,
    c'est sur, mais pourquoi ?
    invite473594ea
    quand tu es sur le bios avant de sortir il faut sauvegarder les parametres
    tu dis avoir change la pile t as pas laisse le strap sur clear ?
    sinon je vois guere que la zone de sauvegarde du bios hs.... faudrait essayer un flash...ou changer le bios
    ton vendeur l a peut etre fourgue a cause de ca....
    leon19
    Le manuel d'utilisation pour ce pc existe sous forme de pdf fourni par msi.
    https://download.msi.com/archive/mnu...1.0_French.zip
    D'aprés ce document la conservation des mises a jour de paramètres du bios se fait a partir de l'onglet Save & Exit. Il convient de cliquer sur la ligne Exit & Save Changes. Par defaut, quel choix de cet ecran est en surbrillance.
    Autre possibilté dans plusieurs pages est affiché F4: Save . Peut etre faut il faire F4 dans la page ou il y a modif, puis Exit & Save changes comme noté ci dessus.
    Peux tu faire une photo ou nous dire ce qui est affiché dans l'ecran activé par l'onglet Boot aprés mise a jour et re démarrage. Autre possibilité garder DVD et LAN mais les placer derriere HD ( ou sata). Dans la doc en question il y a cd/dvd puis sata:wdc et network: realtek
    Bonne journée.
    dexboson201306
    bonsoir,
    j'ai pas cherché le strap 'clear cmos' j'ai juste enlevé la pile attendu et remplacé par une neuve.
    leon19
    Pages du site msi concernant ce pc :
    https://www.msi.com/Laptop/support/CR620
    puis onglet Manual
    et Language French pour télécharger le fichier zip indiqué en post précédent contenant le pdf en question.
    En page 85 de ce manuel l'accés aux paramètres du bios se fait à l'aide de la touche Del ou Suppr au moment d'actionner la touche on/off, les pages suivantes indiquent l'usage des différents paramètres.
    Si ce pc fait bien évoluer jour et heure d'un démarrage au suivant, les paramètres du bios sont probablement bien stockés dans la cmos alimentée par la pile, d'autant plus si la pile est neuve. Si ce pc ne se comporte pas comme décrit par ce document et le site msi, il conviendrait peut être d'utiliser le forum ou le support de msi :
    https://forum-fr.msi.com/index.php
    S'il arrive à démarrer complétement ce n'est pas un problème matériel.
    Bonne pioche.
    Kissagogo27
    Justement ce "jumper" ou "strap" est bien présent ?
    s'il est absent sur son connecteur 3 broches, possible que la pile n'alimente pas la Ram Cmos en cas de coupure de courant
    et vérifiez en plus qu'il est bien dans la position pour une marche normale et pas en Clear Cmos sinon la Ram Cmos ne vas pas aimer ... ou son circuit d'alimentation.
    dexboson201306
    to LEON 19
    Très bizarre, si je change la date il me la garde en mémoire ! donc je me dis OK ça sauvegarde bien, la je suis en train de tester parfois le boot OK, parfois il repasse sur une mauvaise séquence de démarrage --> boot lan puis plus rien ?
    quand c'est OK la séquence est sata lan CD-ROM c'est donc bon, mais parfois il repasse sur boot lan en priorité !
    sinon je l'ai démonté et j'ai pas trouvé de jumper clear cmos, donc je vais tester encore un peu et j'irai sur le forum que tu m'as indiqué
    merci pour les infos (forum msi)
    Dernière modification par dexboson201306 ; 23/02/2021 à 17h27.
    umfred
    peut-être problème d'alimentation du SATA ? si il saute au lan directement
    leon19
    Dans le forum msi la question est*posée pour une carte mère msi
    Demande d'aide pour touches Boot menu et Bios
    https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=13791.0
    Il est question de F11 pour obtenir un boot menu donc ce doit être pour avoir un choix au boot de démarrage
    Donc a voir
    Sinon pour réinitialiser la cmos de bios, il faudrait peut être retirer une ou deux minutes la pile bouton mais aussi la batterie qui semble amovible pour ce pc
    dexboson201306
    OK
    et merci
    dexboson201306
    En suivant les différents conseils, j'ai maintenant un portable fonctionnelle, comme il marche très bien j'ai mis une batterie neuve.
    c’est parfait un bon recyclage, je l'espère en tous cas
  1. Problème affichage caractères étrange BIOS et impossibilité de choisir boot
    Par invite0113a1c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2019, 06h28
  2. Dual Bios - "Reboot and select proper boot device or inser boot media"
    Par invite567c862d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2018, 19h50
  3. Changer sa version de Linux (dual boot)
    Par invite2216f80a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2012, 15h30
  4. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 10h50
  5. Changer le lecteur de boot
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2005, 19h35
