Problème PC « No signal »
    invite49a74d89
    Exclamation Problème PC « No signal »
    Bonjour**
    Suite à une coupure de courant mon Pc n'envoie plus de signal vidéo (écran noir).En effet quand il démarre la*led*blanche reste allumé fixe (VGA) .Il ne détecte pas la carte graphique .*
    Ma config *:*
    CM =*ASUS Tuf X570 -Plus*
    CG =*Gigabyte GeForce RTX 2070*
    Processeur =*AMD*Ryzen*5 3600X*
    Alimentation =Be Quiet STRAIGHT POWER 11 750W*
    SSD = 970 PRO*NVMe*M.2*
    Ce que j'ai*fait*:*
    J'ai testé les différents ports de la carte graphique***
    J'ai testé l'Écran en en utilisant un autre*
    J'ai testé sans carte graphique**
    J'ai testé la carte graphique en la*remplaçant*par une autre (Carte graphique*installée*ou non le voyant blanc reste allumé*)*
    J'ai testé l'alimentation en changeant les prises de ports*
    J'ai testé en enlevant la Ram*
    J'ai testé en débranchant les disques durs (sauf le m.2)*
    Pour finir j'ai*voulu*réinitialiser*le bios ,ainsi*j'ai débranché le*câble*d'alimentation*; retiré la pile ; rebranché l'alimentation ,*rallumé*le Pc, éteint le Pc , remit la pile ,*rallumé*le Pc* .**
    Cepenadant*la*led*blanche est toujours fixe et la*led*verte s'allume fixe (BOOT)
    Je pense que le problème vient de la carte mère .Que*dois-je*faire de plus pour m'en assurer ?*
    N'hésitez pas à me poser des questions si je dois préciser quelque chose*
    Merci d'avance pour vos réponses .*
    Ernum
    Re : Problème PC « No signal »
    Salut Teobolt et bienvenue,
    juste un truc sur la forme de ton message avec l'utilisation de l’astérisme (*), on ne comprends pas bien si c'est utilisé comme "note de bas de page", comme un caractère générique ( globbing), ou juste esthétique?
    Niveau matos je passe mon chemin, mais comme le mien m’amène ici, histoire de mètre toutes les chances de ton coté et cibler les intervenants (les outils ne sont pas les mêmes), tu pourrais leur indiquer ton système d'exploitation.
    bon courage .
    invite49a74d89
    Merci de votre réponse
    J'ai copié collé mon message l'ayant écrit sur world cela ma rajouté des astérismes.
    Pour le système d'exploitation je ne l'ai pas précisé car je n'en voyais pas l'utilité (je ne peux pas accéder à windows ni au bios).
    Ernum
    Citation Envoyé par Teobolt Voir le message
    C'est pas faux
    Kissagogo27
    Bonjour, donc tu as fait des tests qui ne donnent rien
    avec un autre écran sur le PC
    avec l'écran problématique sur une autre source / pc ? c'est bien ça ?
    parce que ce n'est pas très clair ..
    j'en conclu, qu'un autre écran ne marche pas sur ce PC
    que l'écran d'origine ne marche pas sur un autre PC ?
    essayer la combinaison touche Windows + P ( mode projecteur ) au pif, 1 a 4 flèches a droite et entrée pour tester les 4 modes ( sortie normale , mode clone, mode étendu, 2em sortie seule )
    invite49a74d89
    J'admets que mon message n'est pas bien clair .
    Le problème ne vient pas de mon écran mais plutôt de la carte mère.
    Le Pc n'émet plus de signal vidéo .
    Ernum
    Si, si tu as été clair, c'est nous qui nous sommes jetés un peu vite en besogne.
    C'est un vrai problème de matos là, va falloir attendre qu'un authentique chirurgien passe par là.
  1. [Brun] Problème prise TV-FM (pas de signal)
    Par invitef24d3cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 18h06
  2. probleme de signal pwm
    Par invitea0c49f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 11h00
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Problème lecture signal SPI
    Par invite58fd6b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 15h44
  5. Probleme de signal
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2005, 14h47
