[Brun] Problème prise TV-FM (pas de signal)
    invitef24d3cef
    Lightbulb Problème prise TV-FM (pas de signal)
    Nous venons de nous installer dans un appartement assez récent.
    Il y a 2 prise tv-fm ; 1 dans une chambre et l'autre dans le salon. Les 2 prises sont reliés à un répartiteur à coté du tableau électrique.
    Nous souhaitons mettre la télé dans la chambre,mais malheureusement il n'y a pas de signal.
    je ne suis pas très bricoleur, mais j'ai l'impression que la prise n'est raccordé que pour la FM, non?
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
    A gauche TV à droite FM.
    Les pièces jointes sont à poster selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    L'autre prise tv est câblé à l'identique, mais pas utilisé car nous passons par la tv adsl.
    Merci pour votre aide.
    invitef24d3cef
    Re : Problème prise TV-FM (pas de signal)
    Bonjour Cram64,
    Merci pour cette info, je ne savais pas. (j'avais tout faux du coup... )
    Voila la photo en PJ
    Nom : photo.jpg
Affichages : 249
Taille : 142,4 Ko
    Merci pour vos réponses.
    u96
    avez-vous essaye la prise du salon?
    cdt.
    invite3ad5b8f5
    voici votre prise
    invitef24d3cef
    Bonjour u96,
    Merci pour ta réponse.
    Oui, j'avais essayé et c'est pareil aucun signal.
    Les branchements sont identiques dans les 2 pièces:
    2 entrées TV et FM, avec le cable coax branché coté FM.
    J'ai posé la question au voisin, pas de souci chez eux.
    Est-ce que tu as une idée?
    Cdt
    u96
    re,
    essayez un tv directement a l'arrivee du cable dans le tableau electrique sans le repartiteur.
    si pas de signal, faites controlez votre arrivee antenne dans la cage technique sur votre palier.
    cdt.
    invitef24d3cef
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    voici votre prise
    Salut Jean-claude,
    merci pour la photo.
    Je viens de m'apercevoir que la photo est à l'envers (je sais pas pourquoi), du coup c'est l'inverse.
    Sur la photo, a gauche tu as la prise FM et a droite la TV.
    Je récapitule:
    Prise 2 entrée TV et FM
    Cable coax raccordé coté FM
    Pas de signal.
    Merci à vous pour votre aide.
    u96
    re,
    il y a qu'un seul raccordement sur ce type de prise et il n'est pas sur la prise fm.
    c'est dans le boitier que les signaux sont separes (TV et FM)
    faites mon test svp.
    cdt.
    invitef24d3cef
    Ok, je vais suivre votre conseil et faire le test.
    Dernière chose , les prises sont toutes raccordés sur le coté FM, ce n'est pas normal ?
    Ca pourrait venir de là?
    u96
    re,
    oubliez le cote FM!
    c'est l'entree du signal (TV-FM).
    peut importe que le raccordement soit a gauche ou droite (conception en usine)
    c'est l'interieur du boitier qui separe le signal TV et le signal FM!
    cdt.
    invitef24d3cef
    Ok je vais oublié le coté FM.
    Je vous tiens au courant de l'issue du test en amont du répartiteur.
    Merci pour les conseils.
    invite3ad5b8f5
    re, oui u96 a raison un seul cable pour tv et la fm car la prise et une prise séparateur, je pense que le probleme vient du coupleur qui et dans votre tableau , a suivre -jc
  1. Mesurer le signal sortant de la prise jack d'un lecteur mp3
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 11h15
  2. pc pas de s signal écran et probleme pour le démarrer
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2010, 06h42
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. [Blanc] Problème parabole : pas de signal
    Par invite0342b7ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 11h41
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
