[Blanc] Branchement relais de démarrage Danfoss
    invite9c363d1f
    bonjour qui peu me donner le schema de branchement des 2 relais de démarrage qui alimente 2 compresseurs 1 frigo 1congele sur le meme appareil aeg santo relais danfoss 1030015 N L C M et 5 sont les possibilité de branchement j'ai sur une arrivé a branché 2 fils bleu et 2 fils marron je suppose qu'il faut relié les 2 fils bleu sur N mais je me souvient que les 2 fils marron n'etait pas branché ensemble un etait sur L mais l'autre je ne sait plus tout comme le fil noir ( j'ai donc comme arrivé sur se compresseur 2 fils bleu 2 marron et un noir, a terre etant deja relié avec le jaune vert)sur le 2eme compresseurs j'ai a relié au relais seulement 2 fils 1 bleu et un marron
    merci d'avance de votre aide
    ptigui29
    Re : branchement relais de démarrage danfoss
    L= marron
    N= bleu
    C = noir
    manque sur le second compresseur le fil noir,
    qui est la commande venant du bandeau pour faire démarrer le compresseur
    invite9c363d1f
    Re : Branchement relais de démarrage Danfoss
    le pb c'est qu'a l' arrivé fils secteur j'ai donc 3 fils bleu marron et terre donc bleu neutre et marron phase ok mais j'ai aussi 3 fils qui provienne du tableau de cde noir bleu et marron donc noir sur c ok mais pour les autre bleu et marron je ne peu pas les brancher sur en commun sur N et L avec ceux du secteur sinon le compresseur tournerais sans arret non ? ensuite sur le 2eme compresseur il n'y bien que 2 fils bleu et marron il n'y a pas de fil noir a l'origine .merci
    invite9c363d1f
    je vient de regarder pour le 2eme compresseur le fil noir du thermostat au tableau de bord rejoint une platine electronique et le fil qui repare au compresseur et le marron donc mes 2 arrivé sont le bleu surement a brancher sur le n mais ou mettre le marron qui fait fonction de fils noir
    re,
    désolé,
    mais votre texte est trop confus pour moi,
    je n'ai rien compris a votre réponse,
    a moins que l'on me l'a décode
    invite9c363d1f
    je vais essayer d'etre plus clair
    suite a un nettoyage avec de l'eau il en ai tomber sur les relais de démarrage les deux un congel un frigo .
    je les ais demonter mais malgré le repere que j'ai fait je ne sait plus dans quelle sens j'ai fait je les ais relevé .donc derriere le frigo sur un compresseur j'ai 2 ensemble de fils qui arrive 1 provenant du secteur avec 3 fils bleu marron et jaune vert ,un autre bleu marron et noirprovenant du tableau de bord voila donc ou doije brancher tous ces fils sur le relais danfoss dont les connection sont au nombre de 9 1 broche M 1 broche S 1 broche N (avec possibilté de mettre 2 cosse et un fil bloqué par un vis) 1 broche L avec meme possibilité de branchement que la broche N ) et enfin une broche C .
    puis sur l'autre compresseur j'ai a brancher seulement 2 fils qui vienne du tableau de bord un bleu et un marron ( qui joue la fonction du noir car il arrive du thermostat .
    j'espere avoir été clair merci et salutations
    ptigui29
    pour faire simple,donnez le code produit de l'appareil ENR 9......
    invite9c363d1f
    conbiné frigidaire,congeleteur A E G santo 3510 KG équipé de 2 compresseur 102 U TL 2,5 A et 102 U TL 4 A
    starter relais compresseur danfoss 103 D1 D6 FPM 69110 103N0015 merci
    re,
    auquel cas
    mettre le bleu sur N et le marron sur "C"
    invite9c363d1f
    ok je vais acheter des cosses femelles et je fait un essai merci a+
    re,
    un truc m'intrigue dans votre réponse,
    pourquoi avoir besoin de cosses femelles ???
    invite9c363d1f
    sur les relais danfoss d'origine les cosses male sont 2mm moins large que sur les relais universselle danfoss donc je suis obliger également de changer les femelles sur les fils pour pouvoir accorder aux males
    re,
    ok a présent je comprends le topo,
    vous avez remplacé les relais ,
    j'avais crains que vous inversiez les fils d'alim (sans cosses) avec ceux du retour régulation
    invite9c363d1f
    une fois tous branché il ne se passe rien ,une chose m'intrigue je ne voit pas de condensateur de démarrage ? n'est t'il pas néssessaire ?
    re,
    prenez vos branchements en photo et placez les en pièce jointe sur le topic
    invite9c363d1f
    ok elle sont pas tres net mais bon pas facille
    re,
    désolé,
    mais tel que,
    je n'arrive pas a me faire une idée du montage tel que vous l'avez fait
    invite9c363d1f
    avec ces renseignements puije savoir si les conpresseurs ne sont pas hs controler a ohm sur 200 les valeurs sont les suivantes sur le TL 4 A entre c et n 26,2 entre c et L 17,0
    entre L et N 43,5 sur le TL 2,5 A entre C et N 41,3 entre C et L 18,6 entre L et N 55,5 merci
    re,
    les valeurs semblent correctes
    invite9c363d1f
    merci je me renseigne aupres du fournisseurs des relais il ne sont peu etre pas adaptable sur mes comp)resseurs malgré qu'il sont vendu comme universselle je vous tient au courrant salutations
    invite9c363d1f
    bonjour en se dimanche pluvieux
    les relais sont ok toujour pas de démarrage des compresseurs malgré que les enroulements ne soit pas hs il y a un truc qui vibre au niveau du tableau de cde je le joint en photos quel role qui joue peu t'il empecher le démarrage
    il et inscrit eledro dronéro italia ac 220/240 v ed 100% type 220 merci
    invite9c363d1f
    voici la photo
    u96
    ceci est le "vibrateur" sorte de sonnerie certainement une alarme (porte ouverte, temperature incorrecte...)
    est-ce le 220V arrive au borne des compresseurs entre le fil C et l'un des fil N ou L (fil C deconnecte du relais biensur).
    cdt.
    invite9c363d1f
    c'est bien se que je penssait il et groupé avec le témoin rouge qui reste allumé . oui j'ai le 220 avec qui arrive au relais avec le c et le neutre et le c avec la phase mais le compresseur le bronche pas j'ai essayer de brancher en direct le c et le n sans le relais et le moteur ronfle bien mais sans demarrer sans doute par manque d'un lanceur type condensateur merci salutations
    u96
    re,
    selon vos dires, essayez d'autres relais.
    cdt.
    invite9c363d1f
    ok merci je vait essayer
    re,
    je crois que le plus simple serait d'une part dire la marque et le modèle exact de votre combiné,
    ensuite donner l'historique de cet appareil qui a justifié votre intervention avec un maximum de détails,
    car a vous lire je n'arrive pas a comprendre pourquoi tout ce ramdam qui ne correspond a rien
    quelle était la panne a l'origine ????
    en ce moment vous galérez pour rien de concret et risquez des frais qui ne se justifient pas
    pour info le relais sert de condensateur de démarrage vu qu'il déphase la ligne entre l'enroulement auxiliaire et le principal
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2011 à 17h51.
    u96
    re,
    RICHARD, il a donne la reference plus haut.
    le modele est reference sur AGORA!
    cdt.
    re,
    je n'ai pas agora a dispo,
    mais en sus,
    il faudrait savoir quel était le problème a l'origine
  1. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  2. Branchement thermostat Danfoss
    Par invite531a3d85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h14
  3. [Blanc] relais danfoss congélateur eletrolux
    Par invite8ef63216 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2009, 23h56
  4. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  5. [Blanc] relais de demarrage
    Par invitec9bfc029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 11h23
