Problème de démarrage HP ALL-IN-ONE 22 b
    invite49ac0551
    Bonsoir a tous,
    J'ai bien essaye de trouver une réponse mais a moins d'avoir mal cherché j'ai fais choux blanc...
    J'ai voulu remplacer le disque dur de mon HP mais après avoir tout refermé et rebranché : impossible de démarrer l'ordinateur. Rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton Power...
    La led juste au dessus du connecteur du câble d'alim est bien allumée donc le câble d'alim est bon mais rien ne se passe.
    J'ai ré ouvert l'ordi et quand je branche le câble, la petite led juste a côté du bouton Power flashe 1 fois.
    Je vous donne les références que j'ai :
    PC : HP ALL-IN-ONE 22-b060nf
    Carte mère : DA0N91MB6D0 REV : D
    Carte bouton Power/port carte SD : DA0N91TH4C0 REV : C
    Là comme ça je dirais que c'est pas un problème de câble d'alim ni de carte mère mais peut être la carte du bouton Power ?
    À votre avis ?
    umfred
    Re : Problème de démarrage HP ALL-IN-ONE 22 b
    pas de message à l'écran ? du genre "no boot media found" ?
    invite49ac0551
    Non rien du tout le ventilo du processeur ne démarrait même pas.
    J'ai fini par trouver : problème au niveau de la carte fille reliée au bouton power. Je l'ai commandé et je vais la remplacer.
    En attendant, il faut appuyer sur le bouton power et le tourner en même temps pour que le contact de fasse !
    Tout une histoire ... Merci quand même !
    Si ça peut aider d'autres gens...
  1. Problème de démarrage
    Par Rigier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2019, 09h02
  2. problème au démarrage
    Par invited4ce3a2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2010, 16h27
  3. problème de démarrage
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2007, 11h08
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 23h14
  5. Problème de démarrage
    Par invite9040b064 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2005, 11h49
