quelle alim pour mon netbook?
    guynux
    Mon Netbook fonctionne très bien (surtout que j'ai remplacé le dd rotatif - aberration à mon sens pour un "portable" - par un SSD ). Je trouve que le boîtier de l'alim chauffe bien (pas loin des 50°C...) malgré bon nettoyage du circuit du ventilo et je m'attends à ce qu'elle lâche (encore ! ).
    Quelle alim de remplacement me conseillez-vous ? (19 V, 2,1 A). J'imagine que d'ouvrir le boîtier n'est pas une opération "payante"...
    Guy
    PS. Je pense qu'une alim de labo réglée sur les valeurs ci-dessus peut me dépanner ... non ?
    Dernière modification par guynux ; 15/05/2021 à 00h41.
    DAT44
    Re : quelle alim pour mon netbook?
    oui , il faudra faire attention aux réglages tension, courant et surtout polarité ...!
    penthode
    les alims standard 19V sont courantes en GS et VPC
    Piefra
    Penser aussi la recup , je suis sur qu'on en trouve dans le fond des tiroirs ou chez un pote bricoleur
    En prendre un plus costaud , genre 3A , il travaillera moins que 2A au max et chauffera moins
    Avec de la chance , meme l'embout conviendra , sinon le changer, c'est facile si on sait souder
    Ca conviendra mieux qu'une alim de labo a qui on pourrait changer les reglages par erreur
    Cdlt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Et pourquoi ne pas commencer par s'assurer que l'actuelle est DCD ?
    Car pour l'instant, j'ai compris qu'elle chauffait un peu, ("50°"), ce qui ne me parait absolument pas inquiétant, voire carrément normal....
    guynux
    Re : quelle alim pour mon netbook? résolu
    Pardon de mon silence (j'étais en montagne sans réseau...)
    Oui, mon chargeur fonctionne depuis.... 10 ans ? et il chauffe un peu (mais pas trop d'après Flyingbike )
    Disons que je me prépare à son décès... et d'après vos réponses une alim continue de 19 V - 3A serait parfaite. Je dois vérifier avant la mort la polarité du connecteur !
    Merci encore de vos contributions (j'ai autre question sur le chargeur S65 pour le quel je vais ouvrir un autre fil ...)
    Un "détail" quand même : quelle est la "surtension" acceptée ? si j'ai une alim de 22 V par exemple ?
    Dernière modification par guynux ; 02/06/2021 à 18h24.
    Piefra
    C'est tourjours risque d'outre passer les valeurs prescrites
    Tu ne le sauras qu'apres
    Cdlt
    Citation Envoyé par guynux Voir le message
    ... Mon Netbook fonctionne très bien (surtout que j'ai remplacé le dd rotatif ...
    Bonjour guynux et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Recherche conseils pour choisir netbook
    Par invite2395853f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2016, 00h41
  2. besoin de conseil pour netbook
    Par invitedbcf50b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2010, 21h32
  3. faire marcher la garantie pour jus renversé netbook
    Par invitefce99fc2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/07/2010, 10h30
  4. Quelle alim pour un pack de batteries 12v?
    Par invite49ca312d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 08h44
  5. Conseils pour l'achat d'un netbook asus
    Par invite2e8e5202 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2009, 00h03
