enceintes logitech craquent
    malibulaire
    j'ai des enceintes Z323 de logitech avec caisson
    j'ai un gros craquement quand j'allume le haut parleur sur mon logitech Z323 qui est survenu subitement et dure quelques secondes
    après ça marche nickel
    j''ai bien vérifié les cables
    j'ai fait un essai sur un autre pc dans une autre pièce et c'est pareil
    si vous avez une piste
    Re : enceintes logitech craquent
    Citation Envoyé par malibulaire Voir le message
    ... j'ai des enceintes Z323 de logitech avec caisson
    j'ai un gros craquement quand j'allume le haut parleur ...
    Bonjour malibulaire et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    malibulaire
    salut
    personne pour m'aider?
    Ernum
    salut
    Ce genre de rappel n'est pas utile, voir contre productif, il n'y a que des bénévoles ici, ça peut être mal pris et c'est vendredi soir.
    Je m'adresse directement à la modération ici (je sais que c'est interdit, mais...), il semble que le problème est soit électronique, soit informatique, n'y a-t'il pas moyen que le questionnement de madibulaire soit "visible" au deux endroits?
    Dernière modification par Ernum ; 28/05/2021 à 22h24.
    ... j'ai un gros craquement quand j'allume le haut parleur sur mon logitech Z323 qui est survenu subitement et dure quelques secondes
    après ça marche nickel ...
    Cette remarque démontre que l’amplification est correcte et hors de cause.
    Tu ne dis rien de l’application qui "alimente" l’ampli et qui semble fautive. Peut-être qu’une mise à jour logicielle lui a déplu. Voir à en essayer une autre.
    En outre, tu ne dis pas ce que tu fais pour allumer ni à quoi ressemblent les craquements. Peut-être faut-il simplement modifier les ordres des mises en service.
    Il serait intéressant de savoir si ces craquements sont toujours présents si le câble de liaison est débranché. Suivant les résultats observés, cela peut orienter vers la source du problème.
    malibulaire
    salut
    tout ça est bien compliqué
    j'ai emprunté le même modèle d'enceintes et ça marche nickel
    donc certainement un problème technique
    je mets le son quand mon pc est en marche
    j'ai regardé aucune mise à jour n'a été faite
    ça me fait mal au coeur de les jeter mais bon une réparation si possible va me coûter plus cher qu'un modèle neuf
    Kissagogo27
    Bonsoir, ne connaissant pas ce modèle, la mise en marche se fait par le bouton de volume ? le potentiomètre fatigué ou desserti est aussi une source de bruits parasites
    malibulaire
    salut oui par le bouton de volume sur un des hauts parleurs
    https://www.amazon.fr/Logitech-Z323-.../dp/B002JWSMCA
    ce qui est etrange ce n'est que lors de l'allumage que j'ai ce craquement
    Kissagogo27
    au démarrage, on a mise sous tension de l'alimentation,
    soit il y a un mécanisme pour passer sous silence cette phase, et il ne marche plus ( mute au démarrage )
    soit la montée en tension de l'alimentation provoque ce bruit ?
    personnellement, j'ai une petite paire d'enceinte creative de 1998, et a l'extinction par une prise Maître/Esclave, j'ai un bruit aussi a la baisse d'alimentation
    malibulaire
    salut
    ça doit être Mute qui ne fonctionne plus car c'est arrivé d'un seul coup
    et le même modèle d'enceintes qu'on m'a prêté fonctionne nickel
  1. [Brun] Enceintes Logitech Z333 en panne
    Par invite9ea92260 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/08/2018, 22h26
  2. Radiateurs qui craquent au demarrage.
    Par invite561c8a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/10/2015, 17h19
  3. Enceintes Logitech : passage 2.1 -> 4.2
    Par inviteaa9b3d15 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2009, 18h55
  4. épaules qui "craquent" lors de la brasse
    Par invite01b64625 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/08/2006, 18h34
  5. enceintes logitech z-5500??
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2005, 22h48
