Un 12V stable? Nécessaire ou non? Si oui, comment?
    Bobby01
    J'ai un routeur 4G alimenté via un convertisseur 230V -> 12V continu 1,5A.
    Je compte le brancher directement à une batterie 12V.
    La batterie a une tension nominal de 12,8V qui va varier de 11,2V jusqu'à 14,6 V quand elle sera en charge.
    Ma question est, pour la stabilité et la pérennité du routeur est-il nécessaire de lisser la tension à 12,00V ?
    Si oui avec quel type de dispositif ? (que je peux acheter en ligne)
    Dernière modification par Bobby01 ; 09/06/2021 à 04h22.
    Re : Un 12V stable? Nécessaire ou non? Si oui, comment?
    Citation Envoyé par Bobby01 Voir le message
    ... pour la stabilité et la pérennité du routeur est-il nécessaire de lisser la tension à 12,00V ?
    Si ou avec quel type de dispositif ? (que je peux acheter en ligne) ...
    Bonjour Bobby01 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Ce type d’information est supposé être donné par la notice, et à chercher chez le constructeur si elle n´est pas spécifiée.
    Une fois la variation connue et son débit nécessaire, il sera possible de penser (ou non) à un approvisionnement.
    Patrick_91
    C'est assez simple, il faut regarder les spécifications du routeur, son mode d'alimentation doit être indiqué , exemple :
    12 V DC +/- 1% oui encore 12V DC +/- 1.5V
    Il peut aussi être indiqué la valeur mini et ou maxi de la tension d'alim ...
    Le plus simple est aussi de le tester avec une alimentation variable . De toute façon un boitier électronique comme un routeur incorpore ses propres régulateurs, le tout est de déterminer la valeur de tension d'alim en dessous de laquelle celui ci commences a voir ses tensions internes baisser.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    je serais bien étonné qu'il faille précisément 12 volts, en général, quelques volts en plus ou en moins ne sont pas gênants
    Patrick_91
    HI?
    Oui c'est normalement spécifié dans la doc du routeur ainsi que la consommation .
    A Plus
    Bobby01
    Merci pour le déplacement dans le forum plus approprié.
    Oui l'information est connu, le routeur indique bien 12V 1,5A, pas une plage de fonctionnement.
    Nom : 07a18b74-c2c7-11eb-a692-0772a5de2459.jpg
Affichages : 266
Taille : 26,3 Ko
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Je n'ai pas d'alimentation variable. De plus le but de ma question est d'anticiper un éventuelle problème, pas de le provoquer, autant le brancher directement que demander des conseils à des personne avisée
    Dernière modification par Bobby01 ; 09/06/2021 à 10h13.
    ... le but de ma question est d'anticiper un éventuelle problème, pas de le provoquer, autant le brancher directement que demander des conseils à des personne avisée
    Il est impossible de savoir sans être dans le "secret des dieux". Je confirme que la donnée ne figure pas sur le site, mais le service client se vante d'être disponible 24/7.
    Patrick_91
    Hello,
    J'y crois pas, une petite merveille mal documentée ?
    A +
    Bobby01
    Oui j'ai été voir sur le site ainsi que dans la notice avant de demander votre opinion la dessus.
    Je ne pense pas que le service client répond à ce genre de questionnement.
    Je n'ai pas de connaissance en électronique, je pensais trouver ici plus d'information sur les appareils basse tension en général. Je partage l'avis de titijoy3, je pense que les appareils s’accommodent d'une plage de tension, car souvent il est écrit des plages de fonctionnement très large sur des équipements de véhicule ou destiné à être branché sur batterie. Mais ces appareils quand ils embarquent de l'électronique ont peut être des composants dédiés à lisser la tension.
    Comme la plaque indique une tension précise et que le transformateur fourni n'a pas de raison de varier, et que c'est la même chose sur d'autre appareils domestique, je ne tire pas de conclusion hâtives vis à vis des appareils domestique.
    Ma question semble être un peu trop spécifique pour trouver une réponse sur le forum, personne ne semble pourvoir faire de généralité sur ce qu'il y a sous le capot de nos appareils électroniques domestiques. Je verrais à l'usage et si ça tombe en panne je reviendrais en témoigner. J'espère que non quand même, ça coute cher.
    vous pouvez aussi mesurer la tension de sortie du chargeur pour vous faire une idée, à vide bien sur
    Bobby01
    J'ai été me procurer un multimètre pour mesurer la tension à la sortie du convertisseur, par acquis de conscience. Sans grande surprise j'ai mesuré 12,04V.
    ... Sans grande surprise j'ai mesuré 12,04V.
    Tu ne précises pas si ta mesure est faite à vide ou en charge, ni s’il y a une variation de ce 12V quand c’est en charge.
    Par curiosité, je suis allé relire le #1 et je m’interroge.
    Pourquoi alimenter ce routeur avec une batterie? Quoi qu’il en soit, une batterie finira par se décharger et il faudra bien la recharger. Alors, une explication sur le but de l’opération ne serait pas de trop.
    Bobby01
    J'ai fait la mesure à vide, il ne m'est pas possible de le faire en charge.
    C'est pour utiliser le routeur hors réseau 230V avec une batterie rechargée au solaire.
    Il m'a paru idiot d'acheter un convertisseur 12V->230V pour repasser en 230V->12V.
    J'ai donc cherché un simple câble avec la bonne prise jack.
    Jusqu'à ce que je m'interroge sur l’incidence possible de la variation de tension qui m'a mené à ouvrir ce sujet.
    J'ai cherché qu'est ce qui pourrait me permettre de stabiliser la tension.
    J'ai trouvé ce convertisseur 8-40V to 12V 3A à 8,10€
    J'ai trouvé ce convertisseur 8-40V to 12V 2A à 6,39€
    J'aurais pensé trouver un dispositif moins cher à 2-3€, mais ça me parait être le meilleur candidat. Je n'en ai pas trouvé à 1,5A, 1A oui mais pas 1,5A. Que le convertisseur soit capable de délivrer 3A ou 2A n'a a priori pas d'incidence, le routeur prendra bien ce dont il a besoin. C'est "juste" plus cher.
    J'ai continué de cherche et j'ai trouvé un module d'alimentation électrique.
    A priori ce module ne permet que d'abaisser la tension, et je pense, sans aucune certitude, que si la tension varie en entrés elle doit aussi varier en sortie. Donc ça ne ferait à priori pas l'affaire.
    Je suis aussi tombé sur un régulateur de tension universel GY6, c'est fait pour les motos, ça existe aussi pour bateau, je ne pense pas que ce soit approprié pour une utilisation continu et je ne suis même pas sûr que ça fait ce que je souhaite, les motos sont à priori en 6V, ce doit être un "simple" redresseur.
    Et surtout, est-ce bien utile, je ne sais pas.
    Le premier modèle devrait convenir.
    Nota - les motos sont en 12 V depuis longtemps . . .
    djaro
    Trop d'interrogation pour un problème minime
    Tu commande ci dessous est basta... j'en utilise déjà. et si le connectique n'est pas adaptable en diamètre et si tu sais tenir
    un fer a souder changement ultra facile
    https://fr.aliexpress.com/item/40002...archweb201603_
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Bobby01
    Merci djaro, je ne pensais pas que de tel adaptateur embarquait un module de tension stable. J'avais déjà vu ces produits mais sans la tension stable.
    Dernière modification par Bobby01 ; 10/06/2021 à 16h56.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais il faut trouver un modèle qui fonctionne de 11 V à 24 V
    A plus
    Bobby01
    Hello,
    Oui ce n'est pas bien grave si ça ne fonctionne pas à 11,3V, si la tension baisse sous les 12V la préoccupation première ne sera pas le routeur mais le niveau de charge de la batterie.
    Patrick_91
    Alors ,
    oui tout a fait ...
    A plus
    djaro
    On va encore chercher la petite bête au fond du tiroir avec un fonctionnement de 11v!!!!!!!!...
    Il faut savoir qu'une batterie de 12v sa tension nominal qui descend a 11v elle est COMPLETEMENT Déchargée
  1. Comment acheter le transformateur nécessaire
    Par inviteacdec638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2014, 19h51
  2. Comment savoir sous quelle forme stable est un atome ?
    Par invite58ead19f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2012, 00h49
  3. Comment calculer une puissance nécessaire ?
    Par invite15805479 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2009, 13h05
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2009, 20h17
  5. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 22h31
