reparation wifi
reparation wifi
    kuznik
    reparation wifi
    Bonjour. suri un e imprimante HP photosmart 5525 qui a peu servi j ai un pb avec la wifi. Toutes les fonction s de l appareil fonctionnent. mais impossible
    d imprimer par la commande wifi La led BLEUE. clignote
    est ce une panne importante ? est il rentable. de la faire réparer vu le prix du neuf
    merc de votre aide
    GBo
    Re : reparation wifi
    Est-ce qu'elle marche via USB, cela fait plusieurs fois qu'on te suggère cette manip, sans réponse de ta part.
    kuznik
    Merci. Oui en filaire usb pas de pb de meme que les autres fonctions
    GBo
    OK. 2ième question alors:
    - est-ce que tu captes bien le Wi-Fi de ta box avec un autre équipement que ton imprimante (smartphone, tablette, Smart TV, ...) ?
    kuznik
    Merci. Oui tous les autres appareils captent parfaitement iphone iPad télé dans cet Appt de 40 m2 avec une box 8
    de SFR
    GBo
    OK thanks; et l'imprimante a déjà marché en Wi-Fi ou c'est la 1er installation et elle ne se passe pas bien ?
    kuznik
    Elle a marche au début ....‘je vous ai peut-être déjà dit que cette imprimante marchait très bien quand ma fille
    habitait Nice où elle avait la fibre
    C est en arrivant dans le nord à Lille que la machine i a posé des problèmes ( Adsl?)
    Janpolanton
    L'imprimante a du garder la clé Wifi de fifille en mémoire et dans ce cas, il faut y mettre celle de votre routeur.
    GBo
    Oui c'est probablement ça, aucune chance que le SSID émis par la box soit resté le même en changeant de box, encore moins le mot de passe...
    => installation Wi-Fi de l'imprimante à refaire (cf. le mode d'emploi de l'imprimante).
    Dernière modification par GBo ; 13/06/2021 à 10h25.
    kuznik
    Bonsoir toute l installation de l imprimante avec la nouvelle clé wifi de la box 8 a été faite à plusieurs reprises
    Sans succes J y perds mon latin !
    GBo
    Il y a deux procédures possibles d'après le manuel, tu as utilisé laquelle ? Il serait tentant d'essayer l'autre, pour voir si ça se passe mieux:
    • WPS (WiFi Protected Setup)
    • Sans fil avec routeur (réseau de type infrastructure)
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03353295.pdf
    micapivi
    D'après ce que j'ai lu, tu peux passer d'une connexion par USB à une connexion WiFi,
    mais il faut d'abord que le PC soit connecté par WiFi au réseau (donc le PC ne doit PAS être connecté par câble RJ45) et que l'imprimante soit connectée par USB à ce PC,
    Ensuite, il faut lire cette page web et voir la vidéo (sous-titrée en Français)
    Je constate que pour la procédure du passage d'USB à WiFi,
    ils ont oublié de préciser dans le manuel qu'il faut que le PC soit connecté par WiFi à la box et PAS par le câble RJ45.
    Dernière modification par micapivi ; 13/06/2021 à 19h51.
    micapivi
    passage d'USB à WiFi c'est à la page 33 du manuel.
  1. Danger des ondes wifi & Amplificateur Wifi ?
    Par invitea6be926f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2019, 14h07
  2. Routeur Wifi avec accès internet sur 2e Wifi
    Par invitee7220721 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/02/2019, 20h53
  3. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 08h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 13h29
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
