ordi ne s'allume plus
    ruddy81
    Pour ordi portable Asus X751LD. Quand je l'ai allumé,affichage Windows à rencontré un problème et doit redémarrer;donc j'attends et comme rien ne se passais j'ai relancé et meme problème de Windows,sauf qu'à le seconde fois l'ordi ne s'allume plus .J'ai débranché l'alimentation plus la batterie qui se trouve hélas à l'intérieur.fais toutes les manips possible vu sur des forums ,rien n'y fais ;je me suis servi aussi d'un monitor exterieur ;mais rien
    ¨Par contre pour l'arreter en appuyant au moins 5mn sur le bouton power le voyant de l'alimentation ne s'éteint pas ,alors que si je l'utilise que sur batterie là il s'éteint
    La pile du bios est bonne
    Ne comprends plus rien et ne sais que faire
    Si quelqu'un à la solution
    Cordialement ruddy
    archeos
    Modérateur*
    Re : ordi ne s'allume plus
    Hello!
    Si plusieurs barrettes mémoire sont présentes, essaie de démarrer en n'en laissant qu'une seule. Débranche aussi le DD.
    (Futura Sciences)
    ruddy81
    tout est soudé sur la carte mere
    ruddy81
    excuse archeos l'ordi est d'origine donc jamais de barrettes ajoutés !je l'ouvre demain et vous tiens au courant
    ruddy81
    Bonjour arches
    Il n'y a pas de barrette de ram en plus mise à part celle de la carte mère qui est intégré dessus
    J'ai débranché le disque dur !!même résultat!!toujours rien
    Je voudrais savoir àquoi sert les deux fils qui vont de la charnière gauche du capot sur un module qui est sur la carte mère
    Cordialement. Ruddy
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Plein de possibilités : antenne Wi-Fi, ou cam, ou micro.
    (Futura Sciences)
    ruddy81
    Merci pour votre réponse mais ordi toujours en panne
    Ruddy lol
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le voyant du DD s'allume?
    (Futura Sciences)
    ruddy81
    Il n'y a que le voyant quand je branche l'alimentation et le voyant de charge pour la batterie
    ruddy
    ruddy81
    Je pense qu'il n'y a pas de voyant pour le DD
    C'est le modèle. X751LD - TY062H
    ruddy
    Laboum
    Bonjour ruddy81,
    Citation Envoyé par ruddy81 Voir le message
    Pour l'instant, on ne peut pas tester le disque dur.
    As-tu essayé d'entrer dans le bios ?
    Appuyer sur F2 au démarrage
    La notice se trouve ICI
    J'attends pour la suite
    A bientôt
    ruddy81
    bonjour merci pour votre reponse laboum
    mais ne peut rien faire ni bios ni f2 au démarrage. l'ordi ne s,allume plus du tout ecran noir
    quand j'ai allume mon ordi ,message erreur windows a rencontre probleme et doit redémarrer ,2 fois ce message et l'ordi n'a jamais redémarrer depuis
    j'ai debrabché la batterie ;changé la pile du bios fais les manip avec bouton d'alimentation !!rien ne passe
    ne sais plus quoi faire
    ruddy
    Laboum
    Bonjour ruddy81,
    Désolé, je ne pensais pas que c'était arrivé a ce point.
    Baal149
    Est ce que l'ordinateur semble s'allume un peu (à défaut de voyant qui semble inexistant on peut essayer d'entendre les bruits de ventilation par exemple) ou alors alors il ne se passe absolument rien ?
    ruddy81
    HELLO
    en ce qui concerne les voyants le voyant vert de l'alimentation fonctionne ainsi que celui de charge de batterie
    par contre si je maintient appuyé le bouton de l'alim ' le voyant s'eteint et se rallume aussi sec
    mais si je fonctionne que sur la batterie si j'appuie sur le bouton de marche le voyant s'eteint mais ne se rallume pas ,ce qui est normal
    je n'entant pas le ventilo
    ruddy
  1. ordi portable s'allume pas
    Par sebastiengt40 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/11/2015, 13h41
  2. [Brun] Mon ordi portable ne s'allume plus.
    Par invitee58518f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 10h36
  3. Mon ordi ne s'allume plus
    Par invite3ba00633 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2011, 20h16
  4. Mon ordi ne s'allume plus!
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2005, 14h40
  5. [urgent] ordi qui ne s'allume plus
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2005, 18h17
